Только если это не полу волновой а как вы написали волновой то в этой точке не 73 Ом а гораздо больше, так что питаем таки линией.
то кроме того, что оно СУ, оно еще и часть антенны, и это тоже нужно учитывать, а многие либо забывают, либо считают это не существенным.
Есть один (модное слово) лайфхак. Контур на сосредоточенных элементах, это всегда пол волны. Если к нему подключить провод любой длины, но длинее пол волны, то такой резонатор, настройкой контура, всегда настраивается в резонанс с целым числом полуволн в резонаторе. Полотно короче пол волны тоже можно, но есть особенность, сильно растет нагруженная добротность такого резонатора. Если питание осуществляется через этот же контур, например, через катушку связи, то по сравнению с длинным полотном, согласование нарушается. Чтобы его сохранить, нужно или менять, а именно уменьшать, количество витков катушки связи, а оно, в такой конструкции, обычно и так не большое (1-2), или смещать точку питания ближе к середине, например, удлиняя противовес.
Однако, вне зависимости от вашего мнения, работать оно не перестаёт. :D Это не в учебниках написано. Это собрано, работает, и проверено не один раз.
Без проблем. Привык уже. Очень многие не понимают, пока не попробуют. В умных книжках об этом почти ничего нет.
ну.. я рАд( правда), что вы так мягко отреагировали :)
и .. так же как и Владимир - уважаю ктО чтО то дЕлает ...
касательно поста- каюсь из второй части я ничО не понял.. и даже прочитать до конца не смог..
а по первой - я с вами не согласен.. СУ частью антенны нЕ является, разве что какие нибудь исключения в виде излучающих линий, шлейфов и может быть еще чего нибудь влияющего на диаграмму типа кабеля без запорного дросселя.... хотя по прАвильному это так считать нельзя потому что так не должно быть...
