В наше время при желании и наличии некоторой суммы можно найти всё, пришлют почтой и даже принесут домой. Медный провод при такой длине 100% вытянется и антенна расстроится, а при налипании снега порвётся.
Не повторяйте ошибок других.
..как то ...кто то... на коллективку припер бухту контактного провода для электричек, он предстваляет из себя типа дважды плетеный тросс... его было так много что реально не знали кому еще всучить.. довольно легко расплетали первую скрутку, получался наверное миллмиетра три\ четыре тросик, достаточно жесткий и оОочень прочный, я из него сделал LW 90 метров между двумя 9ти этажками. Вариант нЕ хуже биметалла.
Мне попался провод медный одножильный 1,5мм жестковатый и не тянется. Так что медь бывает разная. Биметал не рвётся но тяжелый.
Интересно, а какие задачи будет выполнять БАЛУН в антенне LW (длиннный провод)?.)).
Вам, если это нужно, для перехода с..."просто ПРОВОДА" на коаксиальный фидер, поставить СУ (катушка и КПЕ) в конце LW.
Посмотрите в приложенном архиве варианты СУ для LW.
Вложение 317620
Полевку на авито продают бухта и, видать смотанными или еще те, которые не использовались по 500 метров.В наших условиях, используем нерасплетенную, так как очень агрессивные зимы и весна.
...думал,что контактный провод одна (фигурная) жила, а вовсе не плетеный...
Никак не тяжелее медного провода аналогичного сечения !
Антенна 154 м из провода ПВ-3 х 6 провисела много лет, слегка потянулась (не критично) и не порвалась
Самые обычные, согласовывать сопрпотивление LW c 50 Ом фидером.
Вложение 317635
Антенна 154 м из провода ПВ-3 х 6 провисела много лет, слегка потянулась (не критично) и не порвалась[/QUOTE]
ПВ в полиэтиленовой изоляции или ПВХ?
BALUN - состоит из двух слов. В русском переводе это звучит так: БАЛАНСНЫЙ - НЕ БАЛАНСНЫЙ. Т.е этот тр-р выполняет задачу перехода от не балансной (несимметричной) нагрузки к балансной (симметричной). Антенна LW, по определению несимметричная. Так что, ваш тр-р никак нельзя назвать БАЛУНОМ. Да, бывают Балуны с трансформацией сопротивлений, но они одновременно выполняют две задачи. Трансформация сопротивлений и переход симметричный\несимметричный. Ваш "балун" только трансформирует (согласовывает) два сопротивления, поэтому это не BALUN.
P.S. Частенько читаю на форумах, когда даже "запорный дроссель на кабеле называют Балуном. ))
P.P.S. Вот примеры классический балунов -
Вложение 317648
То что на вашей картнке это ... пока не ясно что. Видно что это трансформатор, но трансформаторы не работают с реактивкой а она в вашем варианте немеряная, так что я бы оторвал автору чонить за фуло которое ничО не приведет к 50ти Омам. Так же думается что наверное трансформатор на феррите значит это за одно( с трансформатором) еще и балун, другой вопрос чего он симметрирует ? несимметричную антенну с несимметричным кабелем? Так что единственно полезной фунцией этой хрени можно было бы считать работу Запорным Дросселем которую автор упоминает как желательную, а на самом деле это обязаААательно.
Всем привет, стало скушно, зимой не работаю из деревни, решил повесить длинный провод с балкона, только куда присоединить оплетку кабеля, если не подключить второй провод к лампочки, она не загорается? Что, противовеса 2 метра будет достаточно?
У меня 9 этаж, спустить молоток вниз будет мало, это понятно.
Посмотрите у Гончаренко. 4 band LW
