Сообщение от
H A M
Уважаемые коллеги! Собираюсь натянуть антенну длинный провод 84м с противовесом и балуном 1:16, высокие точки подвеса пока не получается сделать, в точке запитки мачта 10м, на противоположном конце мачта 8м, и вот вопрос, какой матерал выбрать для изготовления полотнв антенны?Учитывая, что в запасах такой длинны провода нет, то прийдется покупать. Отсюда вопрос об оптимальом выборе провода (тросика). Первое, что напрашивается - полевик (прочен, легок, стоек к УФ), но он сплетён, как быть, расплетать или просто соединить концы с 2 сторон? Стальной тросик можно купить, но он быстро заржавеет, а в силиконовой оплётке дорого, да и тяжел будет. Теоретически неплох вариант с дешевым коаксиалом - у него площадь наружной поверхности больше, а значит антенна более широкополосной получится. Но горизонтально натянутый луч коаксиала 84м ИМХО, будет сильно растягиваться/провисать, и в итоге лопнет. Какие еще варианты я упустил?
