Это НЕ правильно! Из разряда "вредных советов". Алюминий - металл мягкий, тянется. На Диполя еще можно, но не на LW.
Нет, ничего такого, что бы мешало работе у меня нет. мурашки иногда на мониторе появляются в виде сеточки, но это не на всех и главное не всегда. Не скажу даже на каком диапазоне чаще или сильнее. Может не совсем точно подстраиваю тюнер. на телевизоре, да, происходит самовольное изменение громкости (у меня кабельное и хаб один на всё), если пытаюсь настроить провод-антенну на 80-ку. Это очень-очень редко, так как в городе на этом диапазоне делать почти нечего. С выключенным TV связи с ближними округами проводить можно.
За вопрос СПАСИБО! Присмотрюсь.
Александр всего, 5 метров. Я наверное написал плохо: надо - один провод из кусков, общей длинной около 5 метров. Стандартный балкон, он 3 метра, провод на полу изгибается, петляет, а что бы не спотыкаться, прикрыт ковриком.
HAMу = Да, он в рубашке, непогоды не боится но опоры должны быть солидные, у меня на участке (летом выезжаю ) антенны на жердинках - СИП не держат. Соблазн и провод был. А про открытый алюминиевый провод пишут (у Борисова) так....
Вложение 317811
до СИП все сети были из алюминия. нет наверное половина, так как в большинстве алюминиевых проводов, центральная жила была стальной (марка проводов АС)
И до чего я дошёл: СИП можно, но он тяжёлый; голый, одножильный, тянется, в местах скруток в микротрещинах окисляется и обрывается; из алюминиевых, возможных остаётся провод марок АС. Это на тот случай рак, когда нет рыбы.
Применяю оцинковку диам. 1,2 мм. Привык, нормально. Не ржавеет. Супруга , белье на такой развешивает.
Благо, у меня ее кг 70 .
Большое спасибо за различные мнения и советы, уважаемые коллеги. Попробую подытожить: цельный алюминиевый одножильный провод в ПВХ оболочке на мой взгляд ни чем не отличается по коррозионной стойкости от медного многожильного ПВ-3, зато отличается по цене в меньшую сторону, так что буду думать, пока время есть, согласующего унуна еще нет. Может ПВ-3 возьму, а может и алюминий сечением поболее, в силу его дешевизны. :s10:
Сравните механические свойства
Вложение 317831
Я видел как вытягивается и лопается биметалл.А вы алюминий хотите применять...
В 90-х мы занимались производством ТВ антенн. Делали волновые каналы. Для элементов использовали провод из Д18. Добывали его на вертолетном заводе. Насколько я понимаю это заклепочный провод. Для ДМВ диапазона использовали 3мм, для МВ 6мм. Из 6мм время от времени я делал и ВК для радиосвязи, как любительской так и профессиональной. Все клиенты были довольны. На рубеже веков купил бухточку такого провода диаметром 1.5мм для радиалов на всякие вертикалы. В этой роли провод тоже понравился, легкий и не дорогой. В современной истории зз остатков этого провода сделал радиалы и для вертикалов в своем огороде. Укладывал их прямо на грунт. По мере вырастания травы в огороде и ее скашивания радиалы врастали в верхнюю часть грунта. Казалось бы все хорошо. Но в один прекрасный день я заметил что эти радиалы стали очень хрупкие. Видимо от суммарного химического воздействия атмосферы и почвы.
В начале своего хобби, я работал в строймонтажной конторе. Надумал протянуть антенну "луч" 42 м. А канатика или биметалла тогда трудно было найти... Подошел к гл. механику нашего СМУ и попросил у него, какого либо провода для антенны. Он мне говорит: - "Вон, на площадке валяются бухты медного провода от ЛЭП. Иди, отматывай сколько тебе нужно." Провод уже б/у, голый медный многожильный... Жил 10, каждая около 2 мм диаметром. Выбрал бухту, где прибл метров 50. С трудом размотал на земле-провод крепкий... Начал отматывать одиночный провод. И он оказался очень крепким, несмотря на то, что медный. Видимо, его при изготовлении прокатывали без отжига, чтоб он был крепким.
Отмотал с трудом, привез домой. Как повесил-это отдельная история. Провисел этот "луч" 20 лет...:клево:... Не вытянулся, атмосфера его не взяла. Вот, и медный провод! Умели делать в СССР!
Не думаю что сейчас не умеют. Вопрос о правильности применения того или иного сплава. Пример противоположный, как то уже рассказывал. Еще в 90-х у нас около вертолетного завода был магазинчик "Деловые отходы". Там продавали всякие неликвиды и даже брак сточки зрения авиастроителей. Я в частности до сих пор использую для антенн трубы Д16Т на которых стоял штамп "брак". Хорошие трубы, но входной контроль не прошли. Там же по хорошей цене была проволока 2мм. Материал назвать затрудняюсь. Условно назовем это латунью или бронзой. Достаточно жесткая. Некоторые ее купили. Универсальный на первый взгляд материал. И на КВ-ные веревки подходит и на растяжки маленьких мачт. Я из этой проволоки сделал диполя на 80-ку для МЧС-ников. Товарищ растянул мачты с фиксированными Яги на диапазон 150МГц для транспортной милиции. Все продержалось до первой зимы с хорошими морозами (они у нас не каждый год бывают). Провод этот на морозе рассыпался на мелкие кусочки. А еще у этой проволоки видимо была плохая проводимость. К этому выводу пришли экспериментируя с коллинеарными антеннами-удочками F-23. Фирменные элементы их были из такого же по цвету провода. При попытке заменить на эту бронзу, эффективность антенн сильно падала. Заменяли на медный обмоточный - все нормально...
Ни разу не видел чистый алюминий. Впрочем как и чистое железо... Все чем мы пользуемся это какой то "дюраль". В юности на самолетной свалке добывали "магниевые" колеса для взрывпакетов.
У меня сейчас уже 2 года висит "луч" 42 м из латунной проволоки Д=1 мм. Довольно крепкая, не растягивается, темнеет на воздухе. Эта проволока применялась как присадочная проволока при пайке латунных труб газовой гарелкой. Досталась случайно и даром... Сейчас, найти ее трудно...
Приветствую, коллеги! Натянул я свой "длинный провод" (84м) из одной жилы расплетенного полевика П-274, пока подключил ее кабелем RG-58 из наличия, результатом доволен, КСВ без всякой подстройки получился от 1,1 до 2, с тюнером конечно во всех диапазонах - 1,02.Сопротивление в районе 50 Ом во всех диапазонах. Теперь встал вопрос с фидером, есть 2 варианта 8D-FB OCC и HCAAY-50-6 (1/4") , по спекам по затуханию практически идентичны, зато второй чуть потоньше, хотя и пожесче. Просоветуйте с выбором?
