потому как это диполь и есть.
при любом. только иногда вместо земли используют противовес (правильнее - вместо противовеса используют Землю)
PS: я привык читать Минца, Пересыпкина и им подобным.
да не бывает "других антенн" - её делают только по разному. в зависимости от назначения, достатка, удобства, материалов и проч. (с кузовом - грузовик, с сиденьями - седан, а всё это авто)
а вот это, я ещё утром написал в пост 603- или смотрим и не читаем?
-да, это так -только в двух тактном контуре...У Вас вторая половина двух тактного контура без полотна, но с подключенным небольшим ,,хвостиком,,=300-500мм, заменяет противовес/полотно....а у Фукса-типовой параллельный-однотактный контур с петлёй связи у края...с одной стороны максимум напряжения/потенциала, а с другой(где катушка связи) максимальный ток-это типовой параллельный(однотактный) контур(он у Фукса).Вы ,,пропагандируете,, далеко не Фукса.:p-up:....у Вас от петли связи в середине катушки, в обе стороны по
Фуксу-с одной стороны с полотном, а с другой без полотна-с ,,хвостиком,,...(,,хвостик,, не в счёт)P.S. Если вместо ,,хвостика,, добавите полотно=1/2-то получите ,,Двойной Цеппелин,,/Фукс в обе стороны -но вместо воздушной линии, двух тактный контур с катушкой связи в середине..
Подскажите, в каком учебнике описаны эти *** тактные контура?
Ничего личного, просто для повышения самообразованности.
нигде не сообщал, что обязательно., наоборот, подчёркивал - противовес. Так называется проводник противоположный (назову) вибратору. Противовес часто заменяют Землёй (она много больше). Но, это всё же, школьное. Нижняя картинка поста 610.
Сегодня я не появлюсь, если что срочное - в личку. Чувствую от темы уплываем.
-я назвал двух тактными-по аналогии с выходным контуром двухтактного УМ....Учебники одинаковые...Симметричный контур -наверное будет понятней...Посмотрите у Бунимовича/Яйленко-сим.согласование антенн(там Диполи)-там и через транс на феррите и через сим. контур...P.S. сейчас не дома, а так бы сканы сделал...Вложение 380103Вложение 380104-это для ,,разгона,, что есть с собой на флешке:p-up
-Чтоб от темы не уходить, обратимся к сообщению №1-от ТС..Вложение 380106-альтернатива...,,Супер Верёвка,,/,,Блиц,, чуть чуть Фукса и как закачать в него мощу...есть отзывы повторивших-...:p-up:
Я вообще ни чего не пропагандирую. Просто использую вариант антенны. Мне даже абсолютно всё равно, Фукс ли это, правильный он, истинный или нет. Как-то лет 20 назад, таки задался вопросом про ту самую антенну Фукса из того самого Ротхаммеля. Ту, которая без заземления и противовесов. Почему их таки нет, а все говорят, что необходимы. Если без них, это работает? Оказалось, что вполне работает. Да, есть особенности. Поскольку, под рисунком, с которого всё началось, было подписано "антенна Фукса", так и называю. Хотя, с учетом всей путаницы, больше склоняюсь, что это вариант антенны Фукса. Что там истинное, правильное и соответствует патенту, интересно, но не очень.
Антенна "без противовеса" это батарейка с одной клемой.
Вот только в антенне ток нужен не где попало, а в нужных местах. Чтобы ЭМПоля отдельных элементов суммировлись и направлялись в нужном направлении. Или наоборот принимались из нужных направлений, преобразовались в ток и передались на приемник с минимальными потерями.
На это влияют не только токи, но размеры, расположение, направление, изгибы элементов АФУ и окружающих проводников.
А необходимый "противовес" Всегда найдется. Его может заменить фидер, сеть или другие провода.
Но такая замена чаще пакостит, чем нравится.
Если не слышно "голоса утюгов" и КСВ=1, это не повод успокоиться с настройкой антенны.
Чаще неудачная диаграмма антенны вредит намного больше чем КСВ, а "лишний раз подогнутый" противовес может и порадовать.
Классно! Напомнили.
Классическая "антенна Фукса" - связь с Землёй через ёмкость.
Вложение 380123
(конечно, было бы лучше, если бы на ключе не было бы ручки. но и так сработает).
Ну, собственно, как и на краснодарском сайте, те, кому разобраться не интересно, просто забивают тему хламом. Очень жаль.:s9: Стоит уважать своих коллег. Даже тех, кто не разделяет вашу точку зрения. Нужную и интересную для них информацию, им будет труднее найти, среди этого мусора. Стоит помнить, что все учебники пишут люди. И мало того, что каждый может ошибиться, так ещё и со временем, появляются и новые знания, и новые результаты экспериментов, что даёт почву переосмыслить всё написанное ранее, а не слепо ему следовать.
Есть там противовес и рисунок правильный. Ну, не рисуют емкостные, монтажные связи на схемах. А через эту связь к антенне подключён корпус передатчика (он как правило заземлён), вот вам и противовес. Ясно, у кого эта связь небольшая или нет у передатчика заземления - то работать будет плохо.
Тут не прав не тот, кто не нарисовал противовес, а тот, кто стал называть эту схему неправильной.
А с вами соглашусь - работает! и не важно как называется это антенна. Фукса или правильнее, Маркони.
У моей (пост 567) - посчитал маленький противовес (жёлтый провод на картинке), добавил Земли, через переменник. И ничего - работает. Лучшего нет. Увы!
