Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 323536373839404142
Показано с 616 по 625 из 625
Like Tree211Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #616
    14.03.2008
    3,563
    1501
    1216
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    У меня излучают ровно как и диполь.
    потому как это диполь и есть.
  2. #617
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    719
    609
    1390
    Ну да, отличия в диаграмме направленности и КУ.
  3. #618
    14.03.2008
    3,563
    1501
    1216
    Всё правильно... два совершенно одинаковых диполя с совершенно одинаковым фидером, но повешенных в разных местах, будут иметь совершенно разные и ДГН и КУ. И это абсолютно логично.
  4. #619
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,131
    2594
    5396
    Цитата Сообщение от R9OHK Посмотреть сообщение
    что земля необходима при концевом питании.
    при любом. только иногда вместо земли используют противовес (правильнее - вместо противовеса используют Землю)
    PS: я привык читать Минца, Пересыпкина и им подобным.
    вы делаете именно другую антенну
    да не бывает "других антенн" - её делают только по разному. в зависимости от назначения, достатка, удобства, материалов и проч. (с кузовом - грузовик, с сиденьями - седан, а всё это авто)
    и она есть всегда, пусть даже явно не показана.
    разве нет?
    а вот это, я ещё утром написал в пост 603- или смотрим и не читаем?
  5. #620
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,670
    551
    176
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... (правильнее - вместо противовеса используют Землю)
    Вот с первым соглашусь. И совсем не обязательно использовать именно землю. А про авто, заметьте, что все авто, но это разные авто. По очень многим параметрам разные. Так же и антенны.
  6. #621
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    563
    136
    128
    У контура, тоже...... ВЧ напряжение на концах противофазно.- В середине катушки (петля связи)узел ВЧ напряжения.
    -да, это так -только в двух тактном контуре...У Вас вторая половина двух тактного контура без полотна, но с подключенным небольшим ,,хвостиком,,=300-500мм, заменяет противовес/полотно....а у Фукса-типовой параллельный-однотактный контур с петлёй связи у края...с одной стороны максимум напряжения/потенциала, а с другой(где катушка связи) максимальный ток-это типовой параллельный(однотактный) контур(он у Фукса).Вы ,,пропагандируете,, далеко не Фукса.....у Вас от петли связи в середине катушки, в обе стороны по
    Фуксу-с одной стороны с полотном, а с другой без полотна-с ,,хвостиком,,...(,,хвостик,, не в счёт)P.S. Если вместо ,,хвостика,, добавите полотно=1/2-то получите ,,Двойной Цеппелин,,/Фукс в обе стороны -но вместо воздушной линии, двух тактный контур с катушкой связи в середине..
  7. #622
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,131
    2594
    5396
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    в двух тактном контуре....... двух тактного контура ............. типовой параллельный-однотактный
    Подскажите, в каком учебнике описаны эти *** тактные контура?
    Ничего личного, просто для повышения самообразованности.
    нигде не сообщал, что обязательно., наоборот, подчёркивал - противовес. Так называется проводник противоположный (назову) вибратору. Противовес часто заменяют Землёй (она много больше). Но, это всё же, школьное. Нижняя картинка поста 610.
    Сегодня я не появлюсь, если что срочное - в личку. Чувствую от темы уплываем.
  8. #623
    22.02.2015
    563
    136
    128
    Подскажите,
    -я назвал двух тактными-по аналогии с выходным контуром двухтактного УМ....Учебники одинаковые...Симметричный контур -наверное будет понятней...Посмотрите у Бунимовича/Яйленко-сим.согласование антенн(там Диполи)-там и через транс на феррите и через сим. контур...P.S. сейчас не дома, а так бы сканы сделал...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380103К.З. шлейф1-4-контур.pdf-это для ,,разгона,, что есть с собой на флешке-up
    Цитата Сообщение от R2AUK Посмотреть сообщение
    Также буду благодарен за предложение альтернативных вариантов антенны.
    -Чтоб от темы не уходить, обратимся к сообщению №1-от ТС..Суперверёвка Блиц Фукс .docx-альтернатива...,,Супер Верёвка,,/,,Блиц,, чуть чуть Фукса и как закачать в него мощу...есть отзывы повторивших-...
  9. #624
    15.12.2006
    1,670
    551
    176
    ...Вы ,,пропагандируете,, далеко не Фукса...
    Я вообще ни чего не пропагандирую. Просто использую вариант антенны. Мне даже абсолютно всё равно, Фукс ли это, правильный он, истинный или нет. Как-то лет 20 назад, таки задался вопросом про ту самую антенну Фукса из того самого Ротхаммеля. Ту, которая без заземления и противовесов. Почему их таки нет, а все говорят, что необходимы. Если без них, это работает? Оказалось, что вполне работает. Да, есть особенности. Поскольку, под рисунком, с которого всё началось, было подписано "антенна Фукса", так и называю. Хотя, с учетом всей путаницы, больше склоняюсь, что это вариант антенны Фукса. Что там истинное, правильное и соответствует патенту, интересно, но не очень.
    Последний раз редактировалось R1AIT; Вчера в 15:37.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  10. #625
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,662
    491
    24
    Антенна "без противовеса" это батарейка с одной клемой.
    Вот только в антенне ток нужен не где попало, а в нужных местах. Чтобы ЭМПоля отдельных элементов суммировлись и направлялись в нужном направлении. Или наоборот принимались из нужных направлений, преобразовались в ток и передались на приемник с минимальными потерями.
    На это влияют не только токи, но размеры, расположение, направление, изгибы элементов АФУ и окружающих проводников.
    А необходимый "противовес" Всегда найдется. Его может заменить фидер, сеть или другие провода.
    Но такая замена чаще пакостит, чем нравится.
    Если не слышно "голоса утюгов" и КСВ=1, это не повод успокоиться с настройкой антенны.
    Чаще неудачная диаграмма антенны вредит намного больше чем КСВ, а "лишний раз подогнутый" противовес может и порадовать.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
