02.05.2022, 00:56 #541
02.05.2022, 01:14 #542Low Power
- 17.12.2021
- 11
02.05.2022, 01:24 #543Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Последний раз редактировалось RX4CD; 02.05.2022 в 01:28.
73. Сергей.
02.05.2022, 07:44 #544Standart Power
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 48
- 202
- 117
- 292
Парни, приведенный ниже в посте НАМа рисунок никак не следует рассматривать как руководство к действию. Этот рисунок был сделан несколько лет назад для описания эксперимента, случайного, в процессе изготовления антенны V-beam 2x84 метра. Просто второй луч был еще не подвешен. Да и питание потом осуществлялось по симметричной линии. Так сказать, эксперимент походу дела. Совершенно очевидно, что в конструкции есть ряд нарушений канонических правил. Эксперимент был неправильным, но назло всему неплохо работала эта веревка
Заградительный дроссель обязателен! Если в тему, то в моем городе очень неплохо работала как на прием так и на передачу. Тем не менее, не рекомендую к повторению именно в том варианте что нарисован. Рекомендовать могу только трансформатор от Радио-Зона, если он кому то нужен. И не для LW. Не реклама. Просто мое мнение.
__________________________
73! Иван /R0TV, ex UA0SBI/
02.05.2022, 08:38 #545Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,907
- 543
- 989
02.05.2022, 09:16 #546Standart Power
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 48
- 202
- 117
- 292
02.05.2022, 12:24 #547Low Power
- 17.12.2021
- 11
02.05.2022, 13:21 #548Standart Power
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 48
- 202
- 117
- 292
Нет, дела этого магазина меня не касаются. Кстати, интересно на их вариант посмотреть
Ви-бим это не совсем по теме ветки, но скажу, хорошая антенна. Есть плюсы и минусы. При удачном расположении два направления закрывает своими главными лепестками с хорошим усилением на ВЧ диапазонах. Симметричная запитка сильно снижает шум на прием. Минусы - эту антенну не повернешь куда нужно, наличие СУ, симметричной линии. Расход материалов. Луч проще, главное его правильно согласовать и побороть антенный эффект фидера.
Если речь идет о такой антенне, то вполне себе вариант. Не яги, конечно. http://mirradio.ru/manual/LW-42-84_UNUN.pdf
Тут применен UN-UN. Коэффициент его трансформации можно оценить только в месте размещения антенны, в местных условиях. Запорный дроссель в точке питания и тюнер возле трансивера позволят быть в эфире.__________________________
02.05.2022, 13:51 #549Low Power
- 17.12.2021
- 11
04.03.2026, 16:13 #550
Коллеги, доброго всем дня!
Поднимаю старую тему...
С балкона натянуто 42 метра нерасплетенной полевки. Метр полевки, под изгибом градусов в 120 заходит в балкон третьего этажа, до земли 7 метров. Нижний конец антенны подвешен на высоте 4 метра от земли, притянут к дереву металлическим тросиком, через керамический изолятор (метра три-четыре, точно не помню).
К балкону также притянут через изолятор и 15 см тросика. Противовес изготавливался разный: от намотки медным проводом на перила балкона, до кинутого вниз провода длиной 4-6 метров, подсоединял противовес к оцинкованному отливу остекления балкона. Все без толку.
По моим подсчетам антенна должна нормально работать на 80 метрах, но отнюдь.
С тюнером особых проблем не было, да только вот незадача: тюнер вместе с пятиваттным QRP-трансивером был продан, жду новый трансивер, тюнера пока что нет.
Что вы могли бы посоветовать в данной ситуации?
Есть мысль посчитать дельту и натянуть ее во дворе. Есть другая мысль - натянуть диполь, да только высота маловата для него. Подвешивать и несколько раз его снимать, чтобы подрезать - не вариант, к сожалению: под антенным полотном идет дорога, движение там остановить смогу минут на 5 максимум)). Ну или вешать ночью... Есть возможность, конечно, сходить в лес и там поднять диполь на высоту метров 7, настроить и повесить в городе, но дом будет влиять на настройку (и, скорее всего, очень сильно). Может у кого-то есть опыт выхода из подобной ситуации?
04.03.2026, 16:20 #551
04.03.2026, 16:30 #552Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Ситивиндом вполне можно подвесить.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
04.03.2026, 16:34 #553Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
мне EFHW понравилась больше, чем CityWindom. да и проще она. и дешевле.
https://market.yandex.ru/card/efhw-a...0-m/4703613296
https://www.ozon.ru/product/dlya-kor...ts-3122686682/Последний раз редактировалось RW9RN; 04.03.2026 в 16:42.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.03.2026, 17:32 #554Standart Power
- 01.08.2006
- 467
- 178
- 126
04.03.2026, 18:45 #555Standart Power
- 09.02.2021
- 426
- 95
- 48
213Спасибо
