03.12.2021, 14:19 #451Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
03.12.2021, 14:40 #452Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,911
- 544
- 989
UT4UCM : этот LADDER LINE 450 где можно приобрести ?
03.12.2021, 15:41 #453Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,157
- 7542
- 7365
03.12.2021, 16:36 #454Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Например:
https://www.dxengineering.com/search...pe/ladder-line
https://www.ebay.com/itm/31363258515...4AAOSw68Ze1WCj
https://www.amateurradiosupplies.com/category-s/304.htm
И.т.д.... Это если у Вас много лишних денег, а если нет, то гораздо лучше и дешевле изготовить самому:
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...tovleniya.html
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...-iz-prppm.html
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...tml#post228150
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...tml#post548431
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...-polevika.html
Это только так - по-быстрячку и только на этом форуме, а вообще......
Прошу не считать рекламой вышеприведенные сайты, так как они - более чем широкоизвестны в радиолюбительской среде.UT4UCM. Михаил
03.12.2021, 16:52 #455Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5849
- 265
Ну я в них в импортных "КАТВ" совсем не разбираюсь... Но пожалуй Вы правы. У меня валяется кусок полотна от импортной веревочной антенны. Оно тоже представляет собой канатик из биметалла сталь/медь.
А из применения нашего КАТВ в промышленных устройствах в основном помню только комнатные ТВ антенны. Нет вру, видел даже военную антенну. Товарищ наш на заре своего возвращения купил ее. Это какой то "партизанский" диполь. Т.е. очень легкий диполь из довольно тонкого монтажного провода сечением примерно 0.35-0.5 кв.мм с миниатюрными орешковыми изоляторами величиной с ноготь и фидером из КАТВ. Как сказал ему продавец, это антенна от какой то переносной шпионской QRP КВ радиостанции, которая стояла на вооружении подразделений разведки. Антенна одноразовая. Закинул на дерево, сеанс связи провел и бросил.73! Василий.
03.12.2021, 17:46 #456Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
03.12.2021, 17:54 #457Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
Ныньче это как то не актуально. Излучает, так это же нам на пользу. Да отвод нужно делать перпендикулярно, что бы полотну не мешал излучать, думал: а надо ли? Вертикальная, горизонтальная поляризация - не буду про это. Внеполосные излучения? , да, могут наверное быть (не всё китайское идеально, про трансивер), но эфирное TV теперь цифровое и лучше защищено от наших помех, тут уж пусть зарядники переживают.
04.12.2021, 09:29 #458
Подобного вида антенна диполь, прилагалась к нархоз радиостанции Гроза 2С "30РТ-5-2-ОМ-С". Она имела симметричный выход оконечн каскада на ГУ-29. Снижение выполнено из КАТВ
Относительно антенны Виндом классического вида.
Я применял такую простую антенну в 2010-2014 гг. Л=21 м провод Д=2 мм, снижение строго вертикально вниз провод Д=1 мм, непосредственно в окно. Через Т- тюнер строилась на 10-40м. Но давала помехи на ноутбук. Пришлось отказаться...Последний раз редактировалось RX1AG; 04.12.2021 в 09:36.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.12.2021, 05:56 #459Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 749
Здесь как то радиолюбительский форум и нет никакого дела до служивых.
Если настраивать согласно ТО но нужен полный комплект с возбудителем и приемником Р-155, у подавляющего большинства этого нет, и настроить по ТО ну никак не получится...
Когда только переехал за город, наскоро взял длинный провод и за 1/2 часа с помощью УСС настроил на все КВ диапазоны, с помощью КСВ метра трансивера (сигнал на вход УСС и по минимуму КСВ) - это просто и наглядно...
Как то так!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.12.2021, 15:44 #460КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,557
- 2201
- 654
..не длинный провод, но в городских условиях. Быть может, кому будет полезен мой опыт.
Из дома не работал почти 18 лет по разным причинам.. Проблему решил для себя 2 месяца назад. Выйти на свою или соседние крыши возможности нет, что-то бросать вниз на столбы - тоже не реально. Вылез в окно. После небольших экспериментов с кусками проводов за окном и противовесами внутри комнаты, остановился на следующей конструкции. Диполь из полёвки. Плечи по 7,05 метра. Отнесен от окна на 1,5 метра пластиковой сантехнической трубой диаметром 25 мм. Труба к раме через карниз для полок (уголок) затянута хомутами.
Концы полотен разведены в сторону. Одно полотно (правое на фото) зацеплено за самый дальний край подоконника через изолятор. Всё полотно не поместилось, примерно 50 см загнуто вверх, закреплено. Аналогично с другим плечом - насколько возможно в другую сторону, закреплено за раму окна в подъезде своём. Всё не поместилось, около 50 см согнуто вниз, закреплено.
Линия питания - это продолжение полотна из полёвки. Распорки сделаны из крышки пластикового короба шириной 4 см. Провод очень хорошо внутрь канаки укладывается, нагревается феном эти самые "лапки" канавки и загибаются плоской отверткой друг на друга. Лучше потренироваться и подобрать оптимальную температуру горячего воздуха, я ставил 220 градусов. Полиэтилен провода плавится быстрее, чем пластик короба. Возможно, что паяльником будет даже проще сделать.
Я не стал заморачиваться с какими-либо расчётами волнового сопротивления линии, самого полотна.. всё равно придется подстраивать. Как выяснилось позже, требуется подобрать лишь длину двухпроводной линии.
Линия заведена внутрь и прижимается створками форточки. Небольшой изгиб не повлиял ни на что.
Понятно, что длина линии нужна определенная. Результаты у меня получились такие:
2,52 метра - это 40+15+12 метровые диапазоны.
2,52 метра + 3,42 метра - это 20+30+17+10 метровые диапазоны.
Подключение дополнительного куска в ручную. Сама дополнительная линия уложена в те-же самые канавки крышки короба шириной 4 см. Крышки через двусторонний скотч к откосам внутри комнаты. Вверху линия изгибается. Длина крышки по 1 метру. Часть лини гибкая свисает до тюнера. Обычный тюнер китайский аля N7DDC. Справляется вполне прилично. Радио - Anan 7000MKII.
На самом деле, я даже не ожидал, что меня услышат и что буду слышать я. Работаю из дома только FT-8 на поиск. Все диапазоны от 40 до 10 метров. Не более 100 Вт. Отвечают вполне прилично, да и я хорошо слышу с 12 этажа. Несмотря на то, что всё это с западной стороны дома, есть очень хорошие QSO и с востоком. Несколько хуже идет юг. Прямо как диаграмма направленности ))).
Помех нет, на одном диапазоне есть небольшой фон в колонках. Ничего не заземлял, да и некуда.
Что можно улучшить в моей конкретно ситуации? Ну наверное лишь заменить тюнер и убрать дополнительную согласующую линию, заменить полотно на иной провод. Но жаба душит вкладывать средства в суррогат.
Теперь и я как белый человек, монотонно собираю "вкусняшки в бесовской моде" с понедельника до пятницы. Немного, связей 50 в среднем за день, всё на поиск. По выходным - с загородной позиции и не только в FT-8.
В итоге - для душевного благополучия с минимальными затратами вышел вновь в эфир.73! Павел ru3dnn.ru
06.12.2021, 18:54 #461Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,911
- 544
- 989
RU3DNN : без заземления это плохо НО выход есть : включайте радио в сеть через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ трансформатор ( ватт 300-400 ) и всё будет БЕЗОПАСНО !
06.12.2021, 23:42 #462Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Тоже ничего не заземляю. При отсутствии защитного контура в проводке или в БП, для безопасности вполне хватает соответствующего УЗО или Диф. автомата. При питании от батарей, вообще проблем никаких. Антеннка, правда, другая. Выше о ней писал.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
15.12.2021, 21:27 #463High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 262
- 357
Уважаемые любители 160 метрового диапазона!
Сейчас использую наклонный луч 41 метр, ранее писал.
Но вспомнил, что у меня в конце 80-х был по такому же принципу наклонный луч 55 метров.
В то время усилитель на Гу-29 с П-контуром его согласовывал хорошо.
Есть идея мой 41 метровый удлинить до 55 метров, возможность такая есть, будет ли лучше? Наверное будет.
Вот как его с 50-омным кабелем согласовать?
Может кто то помнит или использует сейчас?МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
15.12.2021, 22:02 #464Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
В брошюре Я.С.Лаповка "Я строю КВ радиостанцию" описано как согласовать такую антенну.
16.12.2021, 09:56 #465High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Зависит, что со второй половины луча )
Я использую в качестве первой половины луча комбинацию 13м (мачта, легкая телескопичесая) + 40м (провод с вершины мачты к земле). Итого 53м. 40 написал условно. Делаю с запасом 2-3 метра. Потом сматываю лишнее, настраивая.
Соответственно, вторая половина луча - 27 м.
27 + 13 + 40 = 80м.
В основании мачты тюнер (MFJ). Очень удобно. Смотришь на приборы на нем и настраиваешь. Антенна типа G3XAP. Там настройка конденсатором.
В прошлогоднем декабрьском Stew Perry параметры были вот такие:
Не забудьте навесить гирлянду ферритов на кабель в месте подключения ))) Особенно, если используете противовес. И изолируете его от земли.73, Александр
213Спасибо
73! Sergei
