02.12.2021, 14:55 #436Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,692
- 5805
- 256
Ну да, тюнер вроде как и упростился. Но может так случиться что усложнилась его практическая реализация. А именно управление им. Но это еще ладно, я лично например спокойно отношусь к тюнеру на улице и проводам управления им. Но в городских условиях может случиться и так что при линии длиной 7.5м этот тюнер, пусть и простейший, состоящий из катушек, конденсаторов и реле для их переключения должен будет висеть в воздухе перед окнами соседей.
P.S. Статья Гончаренко скорее теоретическая, основанная только на компьютерных расчетах. Практически встретить LW расположенный строго горизонтально, впрочем как и проволочные ЕН у штырей редко удается
73! Василий.
02.12.2021, 16:09 #437Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Возможно, эти воспоминания навеяла конструкция VS1AA - Windom с однопроводным фидером. Вот там, для обеспечения многодиапазонности, предлагалось диаметр провода фидера брать вдвое меньше, чем диаметр полотна. Не знаю, насколько эффективно такое решение - конструкция сейчас применяется очень редко, т.к. получаемое входное сопротивление около 500 ом всё равно нужно как-то приводить к 50 омам, да и однопроводный фидер довольно сильно излучает. Где-нибудь в поле ещё можно, я например применял в RDAC. Просто потому что можно быстро развернуть, и тюнер-автомат под рукой был.
Владимир
02.12.2021, 16:39 #438Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
02.12.2021, 17:24 #439Big Gun
- 22.01.2003
- 13,692
- 5805
- 256
Волновой диполь это высокоомная антенна. Но ее сопротивление зависит как минимум от двух факторов. Это влияние земли (высота подвеса) и диаметр провода. Чем тоньше провод тем выше сопротивление. 1/4 волновый фидер трансформирует высокое в низкое. Но чтобы согласовать без дополнительных элементов надо точно знать сопротивление самого диполя в конкретных условиях и исходя из этого выбирать необходимое сопротивление 1/4-волнового трансформатора.
Я как то трансформаторами согласовывал на 80-ке вертикал. Он был высотой порядка 25м и с емкостными нагрузками (использовался на 160). Так вот на 80-ке активная часть получилось в CW участке 200 Ом, а в SSB 300Ом. Ну и реактивности конечно разные. Использовал два 1/4 волновых трансфораматора, для CW из кабеля 100 Ом, а для SSB из двух кабелей 75 Ом, соединенных последовательно. Но это все на земле, там хоть сколько реле можно в корпус СУ поместить...73! Василий.
02.12.2021, 17:29 #440Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
RN9RI:
В таком случае - провод для двухпроводки брался потоньше просто из-за удобства получения нужного волнового. Обычно нужно 500...600 Ом, а для более тонкого провода и расстояние между проводами нужно поменьше. Всё-таки 40...50 мм удобнее (для нас, р/л) чем 80...100 мм. Полотно же, из-за большего натяжения, и нагружено больше - значит, нужен провод потолще/покрепче. Кажется, других предпосылок/соображений нет.Владимир
02.12.2021, 17:37 #441
02.12.2021, 17:50 #442Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
если брать ТЕОРИЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ то ,, лесенка " НЕ тоньше Ц.Ж. кабеля ?
02.12.2021, 21:25 #443
03.12.2021, 04:30 #444Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,088
- 7427
- 7288
Изготовил такую антенну, проблема-как у всех, доступ на крышу, дом новый, но 4 года так и не сдана кровля (это Россия, сынок), но дома что-то иметь все-таки надо, дача, конечно, близко, но тут приболел, полтора месяца без эфира, чуть с ума не сошел, живу на 9 этаже, напротив дом, где живет мама, она на шестом, окна напротив, так и буду размещать, может даже и зимой получится!
Вот так все получилось, повезло, нашел в запасниках кусок КАТВ!
тюнер вот такой будет
03.12.2021, 04:42 #445
03.12.2021, 06:59 #446Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,088
- 7427
- 7288
О, тезка, такой материал очень крутой, нам с Димой, RV9MD просто сказочно повезло, три года назад мы работали на строительстве гальванического производства на одном из омских предприятий, там и набрали обрезков пластика, из которого там делали все, ванны для растворов, короба систем вентиляции, и многое другое, чтобы такой поплыл, я не знаю, чем его тянуть надо!
А я и написал, что это КАТВ, осталось еще чуток , раньше, лет десять назад не дефицит был.
03.12.2021, 09:52 #447Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
03.12.2021, 11:08 #448Big Gun
- 22.01.2003
- 13,692
- 5805
- 256
Елы-палы, а чего все от КАТВ балдеют? Что в нем хорошего? Кроме как если нужна линия 300 Ом, то вот она готовая, больше ничего. Но по техническим характеристикам для случаев когда нужна воздушная линия этот кабель фигня. Все ништяки воздушной линии именно в том что она воздушная. И как следствие имеет низкие потери в диэлектрике. Слегка улучшить электрические параметры КАТВ можно вырезав окна в сплошном диэлектрике. Некоторые буржуины такие кабели выпускают изначально. Но тогда потеряется видимо механическая прочность. Для КАТВ на мой взгляд удел быть фидером для легких выездных антенн при малой мощности. Для стационарных антенн надо делать хорошие линии.
73! Василий.
03.12.2021, 13:25 #449Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
RN6L : полностью согласен НО ! иногда нужен ...
03.12.2021, 13:52 #450Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Если Вы имеете в виду LADDER LINE 450, то кроме окон в диэлектрике, главная его фишка в том, что каждый провод состоит из 9-ти стальных жил покрытых медью и по прочности он - ну очень хорош. Однажды на фидер моей антенны из него сделанный, упало дерево - фидер целый, а дюбель, которому он крепился одним концом -вырвало из стены вместе с куском кирпича.
UT4UCM. Михаил
180Спасибо
73! Sergei
