Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #391
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Точку питания смещаем 3\4+1\4 и питаем коаксиальным кабелем, без линии.
    Только если это не полу волновой а как вы написали волновой то в этой точке не 73 Ом а гораздо больше, так что питаем таки линией.
  2. #392
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...есть антенна( LW какой то там длинны) и противовес( видимо того размера что вы сочтете правильным) а между ними СУ...
    то кроме того, что оно СУ, оно еще и часть антенны, и это тоже нужно учитывать, а многие либо забывают, либо считают это не существенным.
    Для проволок кратных полволны земля как таковая нЕ нужна,...
    Есть один (модное слово) лайфхак. Контур на сосредоточенных элементах, это всегда пол волны. Если к нему подключить провод любой длины, но длинее пол волны, то такой резонатор, настройкой контура, всегда настраивается в резонанс с целым числом полуволн в резонаторе. Полотно короче пол волны тоже можно, но есть особенность, сильно растет нагруженная добротность такого резонатора. Если питание осуществляется через этот же контур, например, через катушку связи, то по сравнению с длинным полотном, согласование нарушается. Чтобы его сохранить, нужно или менять, а именно уменьшать, количество витков катушки связи, а оно, в такой конструкции, обычно и так не большое (1-2), или смещать точку питания ближе к середине, например, удлиняя противовес.
  3. #393
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    ОБЩЕИЗВЕСТНО
  4. #394
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Есть один ......
    вы меня конешно извините но...в #392 только словесный пoнос.
  5. #395
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Однако, вне зависимости от вашего мнения, работать оно не перестаёт. Это не в учебниках написано. Это собрано, работает, и проверено не один раз.
    Без проблем. Привык уже. Очень многие не понимают, пока не попробуют. В умных книжках об этом почти ничего нет.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.11.2021 в 17:24.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  6. #396
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Уважаю!
    Так вот и не пишите ничего так, как-будто пишите учебник.
    Тогда ни у кого не будет повода критиковать "теоретические выкладки".
  7. #397
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну.. я рАд( правда), что вы так мягко отреагировали
    и .. так же как и Владимир - уважаю ктО чтО то дЕлает ...
    касательно поста- каюсь из второй части я ничО не понял.. и даже прочитать до конца не смог..
    а по первой - я с вами не согласен.. СУ частью антенны нЕ является, разве что какие нибудь исключения в виде излучающих линий, шлейфов и может быть еще чего нибудь влияющего на диаграмму типа кабеля без запорного дросселя.... хотя по прАвильному это так считать нельзя потому что так не должно быть...
  8. #398
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    СУ частью антенны нЕ является...
    Вопрос только в том, где СУ, а где антенна.
  9. #399
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так вот и не пишите ничего так, как-будто пишете учебник.
    Они так не могут - обязательно надо двинуть свою теорию поперек общепринятой. А в качестве доказательства - 599.
  10. #400
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    нЕ имеет значения.
  11. #401
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Разница будет только в этом:
    На картинке - диаграммы направленности при центральном питании вибратора. Если запитывать как LW, т.е. "с конца", то диаграмма будет существенно другая. Вот страничка из книги З.Беньковского и Э.Липинского:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp p0212.bmp (367.7 Кб, Просмотров: 70)
  12. #402
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    нЕ имеет значения.
    Смотря для чего.
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Если запитывать как LW, т.е. "с конца"...
    А если "у конца"?
  13. #403
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    А если "у конца"?
    Не имеет значения - диаграмма будет такая же, "что в лоб, что по лбу"...
  14. #404
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Смотря для чего.
    понЯтно.. вы- не сгибаемый. желаю успеха.
  15. #405
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    я почему спросил : где-то читал , что длина LW предпочтительнее в нечётном варианте ПОЛУВОЛН - 3,5,7 и т.д. для дальних трасс.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
