30.05.2019, 13:10 #301
30.05.2019, 13:50 #302Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
.. и получается, что именно противовес(ы) питает (ют) антенну !!!
Костя, что то медная проволока в магазинах пропала... все поскупали на противовесы... и Я ошел очередь занимать, тебе занять ?
.. пробовал лампочку в розетке зажечь, у меня лампочка не засветилась... может требуется кодовое слово перед включением ?Последний раз редактировалось R3BU; 30.05.2019 в 13:54.
73! Александр (R3BU)
30.05.2019, 14:56 #303Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Саша, рад тебя здесь наблюдать. Спасибо за очередь, проволока мне не нужна, но с удовольствием подгребу с тобой перетереться.
А вообще.... я щас злой.... недавней грозой у мемя убило компьютер, поворотку, трансивер, внешнюю звуковую карту, ЮСБ переходник и даже БП. Еще в подъезде три дня не работал лифт, интернет, домофон.
Трансивер уже починил, остальное похоже - на выброс.
А антенну питает.... наверное кабель.Последний раз редактировалось R3DE; 30.05.2019 в 15:15.
30.05.2019, 15:12 #304Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Не надо рассматривать ант.LW,как какое то обособленное устройство.Известный автор в своей книге написал,что антенная техника очень консервативна и никто ничего нового еще не придумал.Далее берем основу основ-диполь Герца.Т.е. полуволновой симметричный диполь.Если его удлинить,то это будет симметричный диполь и не важно сколько волновой.В некоторых случаях приходится точку запитки смещать по полотну,тогда антенна будет называться не симметричный диполь,но токораспределение в нем останется тем же.Изменится только импеданс в точке запитки.Плечи диполя будут выполнять ту же роль ,что и обкладки конденсатора с воздушным диалектриком нет?Антенна LW имеет более научное название,а именно диполь запитываемый с конца.И всего то.А у диполя 2 плеча(обкладки конденсатоа).Диполь ес-но не симметричный у которого одно плечо длинное и излучает,другое может быть разным,лишь бы по максимуму принимал ток,который втекает в длинное плечо.Т.е. ток из генератора(трансивера) куда бы не вытекал(в длинный провод) обязан вернутся в тот же генератор через токоприемник.Как видите ничего нового,все тот же диполь.
30.05.2019, 15:56 #305Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Под диполем Герца в радиотехнике понимается элементарный вибратор, ток в котором одинаков по величине по всей его длине.
Нет! Отлистайте назад тему - этот вопрос здесь уже обсуждался. Отдельно для Вас.
Включаем логику. Конденсатор - устройство для накопления энергии. Поэтому ничего течь между обкладками не может.
По этой логике Антенна Фукса НЕ РАБОТАЕТ, так как все силовые линии эл.поля на ней же и замыкаются.По этой же причине не работает симметричный волновой вибратор. И не симметричный, запитанный на расстоянии четверти волны от конца, так как всё "замыкается"на его питаемой половинке и второй половинке ничего не достаётся.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.05.2019, 16:12 #306Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ток в вибраторе одинаков по всей длине и этим все сказано,да.. батенька,как все запущеннно.Может вы имели в виду,что ток симметричен в плечах диполя относительно друг друга,если нет,то тогда ..ой.А я хотел еще выложить информацию от автора по работе LW,для лучшего понимания,но чувствую не надо.
Последний раз редактировалось RN1QA; 30.05.2019 в 16:26.
30.05.2019, 16:22 #307
Из статьи непонятно как настраивать антенну совместно с искусс ВЧ землей. Лампочкой накаливания?? Что смотреть в ней?
.... А если КСВ "уйдет от 1, что делать?
Какова последовательность действий, где, чем контролировать? Желательно простыми способами...
Так, об этом и пишут в темах. что из-за 2 витков в Т согласовании получаются огромные потери. Низкий КПД. По сути, для ВЧ 2 витка при Д катушки =90 мм это очень плохая добротность. При такой добротности, что можно ожидать от катушки? КЗ... Для чего она нужна вообще? Чтоб посадить ВЧ на землю? Мне непонятно...Последний раз редактировалось RX1AG; 30.05.2019 в 16:33.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.05.2019, 19:03 #308
30.05.2019, 19:10 #309
30.05.2019, 19:24 #310High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Кхм. Мне представляется, что это неверное мнение.
В-1-х, даже катушка в 2-3 витка с упомянутыми размерами имеет индуктивность порядка 0,5 мкГ - то есть, реактивное сопротивление на частоте например 14 МГц будет порядка 45 Ом, что не так уж мало. Во-2-х, принцип действия Т-тюнера заключается в двух последовательных контурах, связанных через общую индуктивность. Регулируя емкости и индуктивность контуров, можно добиться трансформации сопротивления антенны к выходному сопротивлению передатчика (КСВ=1). Это элементарная электрорадиотехника, не так ли? Полагаю, тут нет предмета для дискуссии.
Насчет низкого КПД и "огромных потерь".... Имхо тут все зависит от исполнения СУ. При упомянутой геометрии катушки (в моем СУ) расчетная добротность катушки из 2-3 витков составляет 235 (при большем количестве витков - больше, для описанной катушки больше 500). При такой добротности потери составят (грубо) полпроцента
Разумеется, в СУ нужно говорить не о добротности катушки как таковой, а о добротности всего контура - а вот тут очень и очень многое зависит от исполнения СУ, от переходных сопротивлений контактов - например, с роторами конденсаторов - и сопротивлений соединительных проводников. Разумеется, при высоких внесенных сопротивлениях (тонких проводников, окисленных контактов и так далее) и КПД всей системы будет низок.
Я бы сказал, что опыт длительной работы с упомянутым СУ не подтверждает теорию о "низком КПД" и "огромных потерях". Я пропускал через Т-образное СУ мощность порядка 300 Вт - и длительное время, например, при работе в FT8 в течение 4-6 часов. Никаких локальных перегревов не было обнаружено - благо есть на работе такой приборчик, дистанционно измеряет температуру ЭРЭ. (Конструктора его применяют именно для исследования тепловых режимов ЭРЭ.) А ведь если бы были "огромные потери" в СУ - то десятки или даже сотни ватт потерь должны были бы греть его довольно серьезно. (А иначе куда еще они могут деваться?
) Наверняка можно было бы заметить не только прибором, но и "рукой".
73, Влад RM1F
30.05.2019, 19:59 #311Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
КСВ - это КСВ а ВЧ на корпусе, это ВЧ на корпусе!
Ведь.. если трансивер с БП и сетью будет являться частью антенны, это не означает что КСВ не будет хорошим!
Настраивать?
Делаете "искусственную землю" из окна на дерево, метров 5-7 провода, индикатор тока в цепи "искусственной земли".
Подаёте Ватт 10-ть и попеременно, сначала "искусственную землю", потом СУ настраиваете как по минимуму ВЧ на корпусе, так и по минимуму КСВ.
Опять же, я очень отрицательно отношусь к "Фуксу", особенно при размерах антенны, не кратных полволны!
У Вас, если не ошибаюсь, 36-метров?
Ну и какое там будет сопротивление на 40-ке, например?
Вы отводы от катушки будете подбирать к антенне, кроме катушки связи с фидером?
Это сложно!
Можно, конечно, ёмкостной делитель сделать.
Увы, тоже, не лёгкий путь.
Почему не применить Г-образное СУ?
30.05.2019, 20:37 #312
Не убедительно, не верю... А то что отвечают при ТРХ 300 ватт отвечают нормально, то при 300 ватт и на "гвоздь" должны отвечать.
Почему немцы -а они еще те "доки" в радио- не делают ВЧ землю? Смотрите, хотя бы здесь
https://www.qrpproject.de/Media/pdf/...chsEnglish.pdfВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.05.2019, 21:05 #313Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
UR4III лично для вас. Распределение тока и напряжения
При изображении распределения тока и напряжения в вибраторе принято изображать фрагментально.
Представления о колебательном процессе в полуволновом вибраторе изображены на рис.2. Здесь запечатлены распределения тока и напряжения в различные моменты времени в течение одной половины периода. В начале (рис. 2 а) тока еще нет, а напряжение имеет наибольшее значение, которому соответствует электрическое поле Е. За период Т = 1/8 (90 градусов) от начала колебания напряжение уменьшилось и возник ток, который в среде вызывает магнитное поле Н (рис. 2 б). Через четверть периода от начала колебания ток достигает наибольшей величины, а напряжение равно нулю (рис. 2 в). Затем ток уменьшается, и снова появляется напряжение, но уже противоположного знака, так как половинки провода перезаряжаются (рис. 2 г). Когда пройдет полпериода от начала колебания, ток уменьшится до нуля, а напряжение возрастет до максимума (рис. 2 д). После этого процесс повторяется в обратном направлении.
Поляризация диполя
30.05.2019, 21:06 #314Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Почему Вы решили, что "все современные немцы" - "доки" в любительском радио?
Как и везде, есть профессионалы(их не так много) и есть просто любители.
Вы дали ссылку на какую-то "походную QRP антенну", для которой ВЧ на корпусе, КПД - имеет ну очень второстепенное значение!
Кстати, длина их антенны - кратна полволны! Высокое входное, питаем напряжением!
И, это антенна из серии: Выезд с шашлыками в сад и случайная связь под пиво.Последний раз редактировалось Creator; 30.05.2019 в 21:12.
30.05.2019, 21:50 #315
213Спасибо
