Страница 14 из 43 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #196
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    А что здесь такого сложного, установить электрически полуволновый вертикал на 160-ку?
    Категорически одобрямс!
  2. #197
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если эта сумма отличается от нуля, появляется синфазная составляющая. :-)
    Совсем не факт. Да и откуда( для данного случая) в запитанной снизу, "шлейфовыой" части J антенны взяться синфазным токам? Там противофазный, только слегка не 180 гр и не совсем равные по амплитуде по причине не симметричной нагрузки "шлейфа". К одному концу которого подключена антенна , а к другому - ничего.
    Хотя... наверное, говоря о синфазной составляющей вы имели в виду только то, что это объясняет излучение шлейфа.
    А вообще... у вас ангельское( преподавательское) терпение беседовать с борзым отпрыском, которому кроме как потрындеть больше ничего не надо. ХИ
  3. #198
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Вот эта небольшая разница и получается из-за наличия синфазного тока. Владимир не совсем удачно выразился - не "синфазный ток получается в результате сложения двух токов", а наоборот - именно из-за наличия синфазного тока и образуется разница.
    А вот почему этот ток образуется - да потому, что шлейф одновременно является противовесом (токоприёмником) для излучающего полотна; поскольку входное сопротивление диполя "на конце" высокое, то ток в противовес относительно небольшой, и в модели он "маскируется" током запитки шлейфа ("основной ток"). Электрически схема аналогична обыкновенной запитке диполя "с конца", через Г-согласователь, с одним четвертьволновым противовесом. Здесь ток в противовесе виден (в модели) очень наглядно; так вот, в J-антенне этот ток точно такой же, хоть и "замаскированный".
    Примерно такую антенну описывал Vytas LY3BG (см. вложение).
    P.S. У катушки согласователя "по Фуксу" НЕТ "холодного конца", они оба "горячие", точно так же, как и оба конца шлейфа в J-антенне.
    P.P.S. Молодые - они почти все "борзые"; главное - есть интерес, а остальное перемелется... со временем.
    Вложения Вложения
  4. #199
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Повторяю, потому что волна электро-магнитная и токи смещения в "пространстве", никто и никуда не девал.
    При изменении же положения "шлейфа", увеличиваются и токи смещения, увеличиваются и синфазные токи в самом шлейфе.
    Но, при соотношении 13 метров шлейф и 60 метров полотно антенны, как у RJ3FF, вклад излучения шлейфа в общее излучение антенны, при расположении шлейфа в продолжение полотна, незначителен.
    Максимум тока в полотне антенны а не на краях.
    "горячий" и "холодный" концы, принято называть "по воображаемому потенциалу на конце", причём исторически, "холодный" это "земляной".
    Поэтому, если взять 1/4 шлейф и подключить его к генератору, то "горячим" будет тот конец, который подключен к полотну антенны а холодным тот, который подключен к "противовесу".
    Как и в параллельном контуре, если он не подключен - у него нет "горячего" и "холодного" конца.
    Но, если эту контур подключить одним концом к "массе" а другой подключить к антенне, получаем уже "горячий" и "холодный" концы.
    Термин применяется для упрощения передачи информации, "устное народное творчество", если что.
    Благодаря некоторым "Дедам", молодых очень мало в радио.
    Читая вот такие мессаджи, всё становится понятным:
    Мы не обижаемся.
    Мы понимаем, что просто - Вы нам завидуете!
    Завидуете нашей молодости, уму, предприимчивости, наглости, тому - что у нас впереди ещё предостаточно времени, чтобы не просто догнать вас, но и опередить!
    Вы завидуете тем технологиям, которые будут доступны уже через 20-ть лет, но вы не сможете уже их освоить.
    Странно, ведь 40 лет назад и Вы были молоды! Учили морзянку и пилили передатчики, обсуждали со старшими те или иные решения!
    Скажите, когда кто-то молодой, предложил применить однополосную модуляцию в радиолюбительстве, старшие ему тоже выдали "борзый отпрыск потрендеть решил"?
    Интересно, это вы так изменились или всегда, в радио- "старый волк убивает щенков, чтобы не потерять власть"?
    Вам не хамили.
    Пытались разобраться с теми или иными процессами и найти оптимальное решение для эффективной антенны на 160 метров в городских условиях.
    А вот Вы, хамите. И единственное Ваше обоснование хамства - возраст.
    Ко многим, вместе со старостью- приходит Мудрость
    Но к некоторым, старость приходит одна....
    Оставайтесь с миром.
    "Трендите" как говорит R3DE здесь сами.
    Мы - будем познавать, творить, жить, любить!
  5. #200
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Читая вот такие мессаджи, всё становится понятным... Мы не обижаемся... Вам не хамили... А вот Вы, хамите...
    Поскольку цитата от R3DE, всё это направлено именно к нему. Я не такой... надеюсь.
  6. #201
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5855
    7827
    Владимир, если не совсем противофазно и не совсем одинаковые амплитуды , это и значит , что кроме противофазной составляющей есть ещё и небольшая синфазная.
    Сложите оба комплексных тока: противофазная составляющая обнулится (она же противофазная ), а половина получившейся суммы это и есть синфазная составляющая.
    То есть имея два параллельных провода с протекающими по ним токами ( не факт, что с одинаковыми) мы всегда можем разделить их на противлфазную и синфазную составляюшие - то есть на 2 одинаковых противофазных и на 2 одинаковых синфазных. Это не более, чем арифметика, пускай и с комплексными числами.
  7. #202
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5855
    7827
    Прошу модераторов обратить внимание на это высказывание.
  8. #203
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    В этом все и дело. Данное упрощение приводит к запутыванию. Если землю к контуру не подключать, то это одна антенна, а если подключить, то совершенно другая, не смотря на внешнюю схожесть и, казалось бы, незначительные отличия. Это очень трудно понять, глядя на схему, но достаточно построить эту конструкцию и включить, чтобы различия, что называется, бросились в глаза. Эти антенны совершенно разные. Они по разному ведут себя как на передачу, так и на прием, по разному настраиваются, у них совершенно разные возможности и характеристики. Я писал об антенне, у которой контур подключен только к полотну. ЭТО ВАЖНО! Противовес? Возможен, но не более 20-30 см длиной. Ни о какой 1/4 волны, или даже близко к этому речи не идет.
    Категорически возражаю против такого упрощения, ибо оно полностью искажает суть и абсолютно не соответствует реальности. Ничего воображать не нужно. При длине полотна кратной половине волны, потенциал на концах контура одинаковый по амплитуде, но напряжение в противофазе.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 20.05.2019 в 12:18.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  9. #204
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Все обсуждения, с удовольствием можем проводить в личной переписке, где не будет открытого хамства и унижения собеседника.
    У меня, несколько иное мнение по вопросу "Фукса".
    Обязательно!
    А так же, не делать никаких замечаний вот за такие мессаджи:
  10. #205
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Практика показывает, что есть смысл обсуждать только реально имеющиеся конструкции. В противном случае, чаще всего, мнения имеют мало общего с реальностью. Я уже скоро 15 лет как эксплуатирую конструкции о которых тут написал. Желая поделиться своим опытом, тему соответствующую создал. Число вариантов конструкции за это время измеряется десятками. А в теме, всё это время мне "теоретики" доказывают, что всё это работать не может, а излучает у меня совсем не полотно. Далее варианты, которых у меня по факту нет, типа: фидер, провод питания, провод заземления и т.п.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 20.05.2019 в 14:19.
  11. #206
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,241
    2675
    5524
    Писал уже что провод надо подключать и работать, и про противовесы и про квазизаземление, пока обсуждаем у меня вот такой результат....
    есть израильский с Евровидения, Болгарский "Всех святых №11" и так по мелочи....
    Напомню: я на первом этаже, провод с балкона (лоджии) на соседний тополь (не ракета), метров 15 (до уровня пятого этаже, лесопилы привязали), не вертикально, градусов 60 к горизонту т.к. тополь чуть в стороне, из комнаты кабель РК50-4-11, а на балконе без согласующих полёвка, не расплетённая и на дальнем конца не спаяна. GP не GP, LW не LW работает (ну как мне кажется) пока ничего лучшего тут нет.
  12. #207
    24.12.2018
    44
    15
    110
    75
    Уважаемые коллеги всем доброго времени суток! Есть опыт работы на длинный провод из окна 3 этажа до ствола дерева. Длинна провода около 30 м (медный сечением 1.5 мм в изоляции) запитан кабелем 50 ом через самодельный балун 1:9 на ферритовом кольце. В качестве заземления было стальное ограждение балкона. Через тюнер строились все диапазоны, больше 100 Вт не нагружал, из QTH Владивосток удалось провести QSO с Аргентиной, Aнтарктидой, Австралией модой FT8. Результаты в SSB поскромнее Корея, Япония, Китай и весь Дальний Восток, но т к дело было на съемной квартире выберать не приходилось.
  13. #208
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    Несколько раз пытался использовать антенны LW , - результат одинаково отрицательный, не потому, что антенна не работает, она работает. Главная проблема в неустранимых помехах для радио- , теле-, аудиоаппаратуры. С самым обычным диполем таких проблем нет. Сделать дипольную антенну не на много сложнее, чем LW.....
  14. #209
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Судя по тому, что далеко не у всех, использующих LW в том или ином вариантах, подобные помехи наблюдаются, а в сети достаточно много описаний подобных помех и при использовании диполей и подобных антенн, дело в чем-то другом.
  15. #210
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Здесь были?..
    Можно глянуть и эту 4 band LW если поместится.
    Рекомендую посмотреть.
    ..правильная рекомендация и заземление фактически не нужно.Есть модернизированный вариант. Провод антенны заводится в шек ( лучше на балкон\лоджию) , симметричная линия (7,5м) тут же сворачивается в кольцо и далее на тюнер. Если применить симметричную линию типа MFJ на 450 ОМ, то кольцо будет иметь около 4 витков линии 450 ом с диаметрами соответственно 0,8м, 0,68м,0,56м, 0,44м. (так у меня получилось).Внешний диаметр 0,8м. Можно и другие варианты кольца в 3..5 витков. Главное, чтобы расстояние между витками кольца было не менее 3 расстояний между проводниками симметричной линии.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
