Страница 9 из 39 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 579
Like Tree191Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #121
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Цитата Сообщение от RX4HB Посмотреть сообщение
    попробуй двойной Цеппелин с двухпроводной линией
    через симметричный тюнер, правда крутить придется на каждом диапазоне...
    либо, если у тебя фидер коаксиальный - запорный дроссель возле антенны
    и побольше колец ферритовых на кабель.
    Да ,Владимир,спасибо за совет ,но проблема как-то решена .Были и куча колец ,но это не помогает .Вот тут другая мысль:надо ставить две мачты метров под тридцать между ними что то растягивать ,ну это конечно из области фантастики или действительно что то реальное ,как тут советовали маленькую нерезонансную антенну с хорошо развязанным дифф усилителем, надо будет попробовать.
  2. #122
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=uxMpjgm3eCY
    Спасибо. Однако на седьмой минуте Тимур явно слукавил . Почему КСВ будет в одном случае макс., а в другом мин. ? И вообще какой КСВ он имел ввиду - в полотне антенны? Тогда он в обоих случаях очень велик по всей длине антенны. КСВ в линии питания ? Но уважаемый лектор ничего о ней не сказал : какая это линия ? Все привыкли к т.н. низкоомным линиям. Но, если создать "высокоомную", всё будет наоборот ...
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Кстати, если кому-то интересна однодиапазонная антенна с питанием с конца, почитайте , в том числе и вот здесь:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...-s-kontsa.html
    Кидайте с балкона на фонари, деревья. соседние дома и т.п. на нужные диапазоны и коммутируйте ...
    Никаких противовесов ... никаких батарей ... позаботьтесь только как следует об отсечении синфазных токов.
  4. #124
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Это отдельная тема, работа линии на несогласованную нагрузку...
    Оптимально, когда входное сопротивление антенны соответствует волновому сопротивлению фидера.
  5. #125
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Поищите дома источник помех. С обычным приёмником пройдитесь. Я так у соседа ИБП обнаружил ревущий.
    Для приёмника - отдельную приёмную антенну соберите. Рамочную, бегущей волны, типа "флага".
    Поднимите над крышей, чтобы "ближняя зона"(у маленьких нерезонансных антенн, она небольшая(см. DL2KQ)) и будет Вам счастье, на 40-метров, может чуть хуже, чем в деревне.
    Ходил я тоже со старым СВ, ДВ приемником :при приближении к любой железяке или кабелю от тарелки он ревёт ,как сумасшедший....Так что я ничё ни нашел .Отходишь от дома тишина полная .
  6. #126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Ну, почему же на несогласованную. Представьте себе антенну со "средним" W. Тогда при длине плеча в пол-волны получим ноль реактивности и , допустим, "всего лишь" 1000 Ом входного R.
    Если W питающей линии , близок к этой величине ( почему нет?) , минимум КСВ как раз получится при питании в пучность напряжения, а не в пучность тока ( где имеем десятки Ом входного R).
  7. #127
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Там много файлов, что за антенна?
    Вот
    RX3AKT
  8. #128
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Там много файлов
    Там в первом посте только один файл. Описание и инструкция по настройке ещё в паре постов пониже.
  9. #129
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Работать будет...конечно, балун в точке питания не помешает.
    Креативно.
  10. #130
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Без серьёзного балуна в этом случае вообще "никак" и "ниочём" ... Там же пучность напряжения ...
    Получилось запустить только с резонансным дросселем.
    Имею ввиду дроссель, имеющий резонанс на этой частоте за счёт собственной ёмкости.
  11. #131
    14.03.2008
    3,547
    1497
    1213
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    В паспорте на антенну, который составляется после постройки антенны обязательно есть такой параметр, как КБВ на различных частотах (в рабочем диапазоне).
    Да уж... в советское время получали знания от профессоров и их учебников, а теперь от "паспортов на антенну". Печально.
  12. #132
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,660
    546
    175
    Цитата Сообщение от Владимир RN4HFL Посмотреть сообщение
    ...что таже самая антенна убранная с крыши и подвешенная между домами не собирает на прием всякую бяку которая лезет от китайских импульсников.
    Собирает. И на крыше и между домами.
  13. #133
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,576
    1869
    764
    Да, уж. Тем более я сам их и составлял согласно требованиям заказчиков. А, похоже, в Вашем Ростелекоме антенн нет, поэтому и знать об этом не нужно.
  14. #134
    14.03.2008
    3,547
    1497
    1213
    Ну тогда вообще всё понятно.
  15. #135
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    что за антенна?
    Вот
    RX3AKT
    Один в один - J-образная антенна, только петля в ней выполнена не из того же провода, что и
    излучающее полотно, а из коаксиала. При таком включении ( я имею ввиду J-образную петлю) в самой петле текут очень большие токи, что приводит к снижению КПД.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
