Страница 4 из 43 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #46
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Работаю на длинный провод на всех диапазонах, 4 этаж, в качестве противовесов- поручни на лоджии, они я так полагаю приварены к блокам дома... провод длинной 43 метра на рядом стоящий 11 этажный дом, согласую Т тюнером, который крепится к платине из дюраля прикрученными саморезами к перилам, на лоджии запорный дроссель из питающего кабеля. Пробовал работать с усилителем, (где то месяца три, затем усилитель продал), при 2000 ватт полет нормальный, фидер проходит рядом с телевизором, помех нет, компьютер на мощность не реагирует. Одно время на 12 метрах на 100 ваттах начал "рябить" монитор, после протяжки саморезов (открутились?) на пластине все пропало. Антенна шумит на нч, но работать можно... на вч все ок.
  2. #47
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Ещё вариант "по Фуксу" питать. У меня в городе примерно то же висит. Около 40м. Меньше или больше не помню уже. Питаю "по Фуксу", т.е. к полотну подключен контур, а трансивер к нему через катушку связи. За 10 лет много чего наработано на FT-817 телефоном и PSK, включая другие континенты. Последние года 3 и на SW работаю, ватт до 70 иногда включаю, больше он не умеет, хотя предпочитаю 15-18 в режиме LP. Проблем с согласованием нет, TVI сам не наблюдал и соседи не жаловались. С заземлением ситуация тоже похожая, трубы пластиковые, но Фуксу оно не требуется. На даче тоже похожую повесил и в походы такую таскаю с неизменно стабильным результатом.
    Евгений, а холодный конц контура куда подключаете?
  3. #48
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Там такого нет. Горячие оба. Я бы даже сказал, что при отличии длины полотна от кратной полуволне, не подключенный к полотну конец контура явно горячее подключенного, ибо пучность напряжения при настройке смещается либо в катушку, либо в полотно.
    Чаще никуда, корпуса КПЕ хватает. Если не хватает, провода 20-30см достаточно.
    p.s. Катушку связи лучше располагать в середине контурной и возможность её передвигать крайне желательна для многодиапазонного использования.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 13.05.2019 в 16:38.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  4. #49
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    а благодаря наличию приличной мощности у корреспондентов на той стороне.
    Замечу неточность: они, там, на той стороне, ещё и слышать должны, так что килограммы их не в счёт. Скорее всего там хорошая антенна. Я про себя уже тут писал, работаю с первого этажа на проволоку к тополю (не ракета), 100 Вт, слышу плохонько, но мне же отвечают! Что получается, надо всё испробовать.
  5. #50
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    2way QRP QSO не редкость совсем. Особенно в тематических мероприятиях. От прохождения много зависит при любой мощности. Рапорт 59 из тех же штатов на FT-817й далеко не единожды получал, но и не каждый день такое возможно.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 13.05.2019 в 16:49.
  6. #51
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Работать на кусок провода с балкона нет никакого интереса,
    Не согласен, интерес есть (ну у меня то точно) работать на провод с балкона это как на рыбалку с удочкой (ходят же зачем-то люди и ершу рады). Много не поймаешь, а удовольствие получишь. Постараться и не только на уху можно наловить. останется и что бы подвялить. Успокаиваю себя тем что объясняю себе: на рыбалку с тралом на сейнере это не наслаждение, а РАБОТА. Ну так получилось, карта не так легла, так что радио бросать?! Нет уж, выход надо искать, радоваться тому что есть. Вот пока шёл марафон "Победа 74" наловил 113 QSO ("удочкой"), а с ЯГОй и киловаттом я бы так радовался, правильно НЕТ. Не журите, не хвастаюсь, делюсь ситуацией, убеждаю, если нет ничего другого, НА ПРОВОЛОКУ РАБОТАТЬ МОЖНО! Всех с прошедшими Праздниками и успехов и удачи!.
  7. #52
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот и в Москве аналогично, Сергей. Спасибо китайским энергосберегайкам! Экономят на дросселях, а радиолюбители мучаются. А ведь антенна-то неплохая и в поле помех нет, а слышно всех.
  8. #53
    11.03.2019
    31
    24
    5
    С 2015г работаю на антенну "быстрого развертывания " RX3AKT было много споров о её работоспособности.Так вот у меня она работает превосходно ,без всяких противовесов и заземлений . Не имею тюнера сделать хороший трудно ,а купить для меня дорого, вот поэтому и выбрал этот вариант антенны .И еще потому что, это очень удобный способ запитки , покрайней мере в случае обрыва полотна в соседские окна не влетит тяжелый ВЧ трансформатор ...До этого у меня висел OCF ,по этим соображениям и переделал. Длина полотна в обоих случаях 41м :диапазоны 80,40,20,15,10. У OCF не было 80м бенда, разницы в работе никакой ,только вот у LW полоса по ксв меньше.
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,467
    5857
    7828
    Конечно можно . И нужно! Я просто попытался объяснить почему лично мне это не интересно.
  10. #55
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Всё правильно, Владимир. Мы то от безисходности. Я же помню как работает хорошая антенна (были в своё время) или как "шумит" эфир в деревне. Выезжаю иногда на грядки, там у меня IV, при случае ставлю "Вилку-3" Калининградскую, если остаюсь на несколько дней, так там и связи другие.
    Я Вас правильно понял и Вы меня, а это , найти единомышленника, сегодня многое стоит. Спасибо!
  11. #56
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    To RN4HFL: Совет, может не в тему: в дачном варианте, а раньше для RK9L (школьная) использую самодельный тюнер П-типа, два КПЕ и набор катушак. от САТ-300 в работе не отличается. SWR в ICOM-718 или KENWOODе подсказывают где лучше остановиться в настройке. На форумах спорили какой П- или Т- лучше, установили что разницы большой нет, для меня П- легче собирать, КПЕ не надо изолировать от шасси. при 100 Вт КПЕ не прошивает нигде, мои "антенны" подстраиваются, вижу что выходная мощность не ограничивается, да и "показометр" близок к единичке.
    Катушки совершенно случайные, а КПЕ надо включить по одной секции или для надёжности продёрнуть через одну пластину (у меня дальше половины пластины не заводятся ни при каких "антеннах")
Название:	Фото скан 230.jpg
    Тор не на феррите, а вкладыш от изоленты - габариты!
  12. #57
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,949
    8418
    3159
    Конечно можно!
    Достаточно долго, в середине/конце 80х годов прошлого века, работал на коллективке с антенной LW (~ 75 метров и "земля" на батарею).
    На всех диапазонах DXсов собирал и в соревнованиях участвовали.
    Что то настраивали и даже КСВ метром... КСВ смотрели.
    Но... Мальчик (это я) рос и запросы росли. Начал книжки умные читать, с знающими людьми общаться и делать альтернативные антенны.
    Появилась возможность сравнивать LW с другими антеннами.
    Тогда понял...
    Я был "глух и нем" с LW... 80% станций просто не слышал/меня не слышали. Не сказать, что супер-перепупер антенны были, но эффект...
    С более эффективными антеннами эфир стал совершенно другим. Вообще другим! Небо и земля!
    Когда цифры еще не было и антенна... всё таки нужна была, на UW3DI с подсевшей ГУ29, на LW, взять станцию с ЮА... Было чудом!
    На вертикальный диполь - они... на CQ... сами подходили.
    ... с ЯГОй и киловаттом я бы так радовался, правильно НЕТ....
    Слабое самоутешение. Поверьте, опыт сравнения был. Радость работы на хорошую антенну с хорошей мощей... Это совсем другая песня!
    LW - антенна от ленивой безнадёжности. "Мне и так хорошо, меня всё устраивает, больше ничего не повесить, с Яги - ощущения не те..."
    Добавив то, что у 95% пользователей, антенна Луч... это не Луч... а кусок провода с "землей в цветочном горшке"... Говорить о LW - смысла нет.
    Попробуйте любую антенну "питаемую с торца", хотя бы одно диапазонный диполь и почувствуете как изменился мир.
  13. #58
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Сделан по схеме "П" контура, КСВ-метр по Гончаренко(без переключения прямая-обратная), корпус от БП компьютера. И где здесь "трудно и дорого":
ID:	233432   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото тюнера.jpg
  14. #59
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    100%
    Всё определяется "уровнем фанатизма" радиолюбителя. Это такой термин, определяющий стадию заболевания Радио.
    При низком уровне человеку не надо DX, лишбы кого то было слышно и это само по себе неплохо. Болезнь Радио часто прогрессирует и становится хронической, тогда и появляются эффективные антенны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.05.2019 в 10:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #60
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Вот это точное определение, спрашиваю себя: "зачем было делать ручной тюнер имея два автоматических"
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
