Страница 5 из 43 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #61
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Работать на кусок провода с балкона нет никакого интереса, так как за всю жизнь приходилось работать с очень серьёзными антеннами.
    Кто мешает работать не с балкона? Интересы разные у всех. На провод дома из окна нужно пробовать и экспериментировать, чтобы в поле в любом месте в нужное время все включалось и работало без запинок. Слишком серьёзную антенну в рюкзаке и даже на лодке, велосипеде и т.п. не унесешь, а с кучей скарба на авто тоже интересно не всем.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 14.05.2019 в 15:01.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  2. #62
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    Сделан по схеме "П" контура, КСВ-метр по Гончаренко(без переключения прямая-обратная), корпус от БП компьютера
    На подобии этого у меня есть самодельный тюнер ,но он до 100ватт ,а мне надо до 500-700 , а там уже железки надо серьезные применять ,а стоят они как дверь от самолёта ....Да и крутить его постоянно ,чё то так не хочется.Мне хватает кручения фазового подавителя помех ,без него дело труба .
  3. #63
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Да еще немного хотелось бы добавить .Пробовал на крыше делать OCF ,так уж повезло ,что могу посещать крышу круглосуточно , на передачу этот диполь лупил здорово, а вот прием никакой .Дело в том ,что на моей пятиэтажке обитают три провайдера инета и кабельного ТВ ,весь чердак в ихнех ящиках и там и на крыше куча инет соплей.На прием по всем диапазонам одно рычание и булькание на 9+ баллов.Как только ушел диполь в свободное пространство : подвесили между домами ,то и стало все впорядке шумов никаких .Так вот к чему это , я пришел к выводу ,что даже имея хорошую плоскую крышу ставить ,что то серьёзное нету никакого смысла , помехи ничего не дадут принять , и плюс домофоны начинают говорить ,есть несколько случаев .Единственная антенна на крыше у меня это базука на 10 м , и там прицепилась жужалка по приему ,которой раньше не было .Так что бывает ,что проволка с балкона и лутшее решение .
  4. #64
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от Владимир RN4HFL Посмотреть сообщение
    Пробовал на крыше делать OCF ,так уж повезло ,что могу посещать крышу круглосуточно , на передачу этот диполь лупил здорово, а вот прием никакой.
    Сами потом написали что большой уровень помех, так что любая антенна будет так работать.
  5. #65
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    586
    339
    310
    Владимир, попробуй двойной Цеппелин с двухпроводной линией
    через симметричный тюнер, правда крутить придется на каждом диапазоне...
    либо, если у тебя фидер коаксиальный - запорный дроссель возле антенны
    и побольше колец ферритовых на кабель.
  6. #66
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Многие имеют практический опыт опровергающий это утверждение. Антенна антенне рознь. Есть конструкции и антенн и СУ обладающие селективными свойствами. Практика показывает, что уровень даже широкополосных помех может заметно ослабляться.
  7. #67
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Каждый по своему с этим борется. У меня Фукс в этом плане здорово выручает. С ним на прием шума много меньше. Вполне комфортный эфир, в отличие от сплошного треска на другие антенны.
  8. #68
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Практика говорите, .... так не антенна шумит, а эфир. При чём шум (помеха) может быть в широкой полосе частот или узкополосной. Входные цепи приёмника как "ворота" сами по себе являются селективным устройством, а если ещё дополнительно включить диапазонный фильтр (не СУ), то уровень от широкополосной помехи на входе приёмника естественно будет меньше. А вот если помеха по частоте проходит в "ворота" приёмника, то ни какой фильтр и тем более СУ не помогут. Вроде простая арифметика.
    Если про роль СУ, то его основное назначение трансформировать сопротивления.
  9. #69
    09.04.2019
    214
    95
    127
    DL2KQ:
    "Если мы в пространство ближней зоны насовали всякой ерунды (земля с потерями, крыша, и.т.д), то энергия ближней зоны охотнее (с одного раза) пойдет на обогрев этой ерунды, вместо того, чтобы трудно (многократно качаясь туда-сюда много раз внутри ближней зоны) уходить в эфир. "
    Соответственно и на приём, соотношение "сигнал/шум" - упадёт, притом в зависимости от диаграммы направленности.
    Попадание в "ближнюю зону" источника помех, как то импульсные блоки питания и т.д., значительно усугубляет ситуацию.
    Исходя из вышесказанного, на параметры антенны влияет не только(не сколько) конструкция самой антенны, сколько место расположения, окружение, высота и пр.
  10. #70
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Селективным устройством, говорите? Это было безусловно верно в эпоху UW3DI или там UA1FA, когда на входе приемника действительно ставился двухконтурный диапазонный ФСС, и зачастую еще и перестраиваемый по диапазону секцией КПЕ (привет Р-250!). А в современных промышленных трансиверах - фигвам (это индейская изба такая ). Вот, например, на входе FT-950 - октавные фильтры (с типичными полосами пропускания, например, первый 1.7-3.4 МГц, следующий 3.4 - 5.0 МГц и так далее). Назвать их "селективными" можно с большой натяжкой. Все, что пролезает в этот фильтр (в том числе, вне(любительско)диапазонные промышленные помехи от всевозможных китаефонов) доходит до первого смесителя в первозданном виде. Такие вот "ворота" шириной в несколько мегагерц.... Нет?
  11. #71
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Я о том, что антенна или СУ, вне зависимости от его основного предназначения, могут иметь полосу много уже тех самых "ворот" приемника, что благотворно сказывается на качестве приема. Это особенно хорошо видно на современных приемниках, о входных цепях которых тут, чуть выше, коллеги уже написали.
  12. #72
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    полосу чего?
  13. #73
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    полосу чего?
    Если речь о прохождении сигнала на вход приемника и селективных свойствах, то пропускания наверное.
  14. #74
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    т.е. у антенны есть полоса пропускания и соответственно полоса не пропускания?
    и в каких единицах эта полоса измеряется, по-вашему?
  15. #75
    09.04.2019
    214
    95
    127
    В случае применения приёмника с высокими параметрами, хорошим синтезатором, соотношение сигнал/шум на выходе приёмника не будет заметно изменяться при сужении полосы входных фильтров.
    Узкополосный преселектор стоит устанавливать в том случае, если имеем мощную узкополосную помеху.
    Шум антенны, в нашем понимании, имеет гаусовское распределение, равномерную спектральную плотность.
    Поэтому, соотношение сигнал/шум на выходе приёмника, не будет зависеть от полосы преселектора а вот зависеть от полосы пропускания ФОС, конечно будет.
    Если в Вашем РПУ, уровень эфирного шума изменяется при изменении полосы пропускания входных контуров, следовательно, имеют место побочные каналы приёма, в том числе преобразования на гармониках синтезатора, высокий уровень шумов самого синтезатора и т.п.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
