Страница 7 из 43 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #91
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Разумеется.
    Что "разумеется"? Разумеется полоса будет другая? или что?
  2. #92
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    У антенны нет таких параметров, как ксв, полоса, усиление
    КСВ в фидере, а остальное и многое еще есть …
  3. #93
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Не ну если с таким смайликом , тогда точно много чего есть. Тогда я с вами тоже посмеюсь.
  4. #94
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    К тому, что нельзя рассматривать саму антенну отдельно от всего остального. Нужно говорить об АФУ в комплексе. И только тогда могут быть справедливы ваши понятия. У антенны нет таких параметров, как ксв, полоса, усиление. Все эти понятия относительны.
    Во-первых, большинство из присутствующих в курсе, и именно так всё и рассматривают. Если есть желание акцентировать внимание именно на этом, можно сделать это прямо и не устраивать экзамен (разводить флуд) засоряя тему.
  5. #95
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Я о том, что антенна или СУ, вне зависимости от его основного предназначения, могут иметь полосу много уже
  6. #96
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Поэтому, соотношение сигнал/шум на выходе приёмника, не будет зависеть от полосы преселектора а вот зависеть от полосы пропускания ФОС, конечно будет.
    А если Ваш преселектор будет иметь такую же узкую полосу, как и ФОС, или даже уже? Всё равно не будет? И это из-за гауссовского распределения шума???
  7. #97
    15.12.2006
    1,678
    551
    176
    Это лишь дань тому, что грань между антенной и СУ в некоторых случаях трудно различима, антенна Фукса тому пример, как минимум для многих коллег.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Антенна не имеет такого параметра как ксв.
    Не пишите х..ю. В паспорте на антенну, который составляется после постройки антенны обязательно есть такой параметр, как КБВ на различных частотах (в рабочем диапазоне).
  9. #99
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Заметьте, я не трогаю антенну.
    Речь идёт о самой антенне (само полотно+штатный фидер), а не про устройство, которое совместно с "любым гвоздём" получит КБВ=1. Мы же измеряем параметр антенны, а не возможности СУ.
  10. #100
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Любой металлический предмет (гвоздь, кровать...) можно согласовать с любым TX и на любую частоту с помощью фидера и/или су.
    Где тут какая-то "полоса" ?
    Любую антенну(в точке питания) можно рассматривать как двухполюсник
    Резонансная антенна, в зависимости от частоты - имеет различное, комплексное входное сопротивление, состоящее из сопротивления излучения и сопротивления потерь.
    Если Вы согласовываете антенну с фидером с помощью согласующего, Вы компенсируете/трансформируете входное сопротивление антенны к сопротивлению фидера!
    В любом случае, резонансная антенна -имеет ярко выраженную ближнюю зону! Например, установленный на крыше 9-ти этажки GP, будет слышать все импульсники в доме.
    Нет смысла делать преселектор с полосой 500 Гц!
    Современный приёмник, имеет односигнальную избирательность более 120 дБ при расстройках от частоты помехи на несколько кГц.
    Сложно найти передатчик, который смог бы обеспечить требуемую чистоту своего спектра.
    Применение узких преселекторов, имело смысл в 70-х, 80-х годах, когда приёмники имели низкий динамический диапазон(60 дБ IMD3)
    В 21-м веке, любой может попробовать взять SDR с ДПФ на входе и воткнуть ему узкий преселектор, даже в виде кварцевого фильтра.
    Ничего полезного, кроме как снижения чувствительности, за счёт потерь в самом фильтре, не будет...
  11. #101
    15.12.2006
    1,678
    551
    176
    Сообщу вам конкретный практический результат.
    У меня дома из окна 4 этажа натянут провод около 40м. На диапазонах 7 МГц и ниже наблюдается сплошной треск на 9+. Станций практически не слышно. Подключал FT-817, FT-857, SW2016ДПФ, Degen 1103, uBitx. Иной результат показал только Xhdata D-808. Хоть и с треском, но на него прием оказался возможен. Все подключалось в разных вариантах, включая непосредственно в гнездо, а так же LC цепочка соответствующего диапазона и П-контур, с заземлением начиная от трубы отопления, до замены на пластик, до отдельного провода с железякой закопанной под окном. Результат неизменный.
    При подключении через СУ "по Фуксу" уровень треска значительно меньше, на все перечисленные аппараты прием вполне комфортный. Это при том, что в некоторых вариантах подстройка контура в пределах диапазона не требуется, и КСВ не плывет, и уровень сигнала на прием при перестройке не падает. Т.е. о какой-то особой узкополосности говорить не приходится. И тем не менее, что имею, о том и пишу.
  12. #102
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Вы попробуйте приём в НЧ диапазонах на компактную магнитную (рамочную или на ферритовых стержнях) антенну с настройкой КПЕ. Будете приятно удивлены качеством приёма, тут даже и направленность будет выражена. Мы так делали для "Эстонии-3".
  13. #103
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Длинный провод питаемый с конца... вторая часть антенны, вот эти самые "трубы отопления".
    Соответственно, Ваша антенна - собирает помехи со всего дома.
    С помощью "согласующего устройства", Вы не только согласовываете антенну, но и изменяете "распределение тока в контуре дома"!
    Нарисуйте в MMANA, там все будет понятно.
    Приемники у Вас, мягко говоря странные, Degen и пр., ну там куча побочных каналов приема!
    Антенна, с "заземлением на отопление", тоже - считай экспериментальная.
    Кроме того, что на прим будет реветь, еще и на передачу будет соседям китайские колонки озвучивать.
    Это даже не инвертед V.
    Попробуйте не на отопление а на противовесы землю сделать, притом - с расположением последних экспериментировать, по минимуму рева.
  14. #104
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Антенна имеет волновое сопротивление на некоей частоте. И диапазон частот, с приемлемым для стабильной работы подключенного непосредственно к ней генератора колебаний сопротивлением. Этот диапазон иногда называют шириной рабочей полосы антенны. Или ширина участка с приемлемым ксв. Вам рассказать что происходит с ксв на краях этого диапазона и какое значение ксв обычно принимают критическим? Надеюсь про взаимосвязь сопротивлений передатчика, антенны и ксв вы в курсе. И говоря об антенне - всегда говорим только об антенне. Остальные элементы афу начиная от кабеля, устройств согласования и симметрирования, фильтров пробок и до прочих устройств - совершенно не меняют этих параметров антенны, а позволяют приблизить сопротивление выхода генератора сигнала к сопротивлению антенны. При этом от способа согласование зависит и кпд передачи энергии к антенне. На передатчике можно получить ксв стремящийся к 1, и при этом потери в афу будут 99,99%.
    Есть.
  15. #105
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Абсолютно точно!
    RV9UDO, обратите внимание, ER1CS акцентирует внимание не просто на антенне а на АФУ!
    Все так.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
