08.05.2019, 16:03 #31
У меня противовесы от вертикала, если их так можно назвать спускаются вдоль дома на расстоянии примерно метра 2,5 (с балкона пятого этажа отводятся на деревья, которые растут примерно метрах в трех от стен дома) - помехи гребет как пылесос. Если хотите что б хорошо работало - как можно дальше от стен отходить надо. А если совсем хорошо хотите - то мачта на крыше а на мачте уже и антенна. А вот эти "сопли" вдоль стен - только убивает желание слушать... Ибо неслышно нифига толком, кроме БП современной техники
Последний раз редактировалось UR4MJK; 08.05.2019 в 16:07.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
08.05.2019, 17:43 #32Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
08.05.2019, 18:44 #33Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
После переезда нет выхода на крышу. Пришлось кинуть полевку 84 метра с 16го этажа на противошумовой забор. Получилось, что нижний конец на уровне 6-8 метров от земли.
Провод прямо в окно и в тюнер. Противовес - батарея отопления! ВСЕ прекрасно понимаю, но нет другого варианта. 100 ватт на всех диапазонах. Есть все континенты кроме 160, так как направление на восток. На 160 нет только Американского континента. Шум - да! На 160 С-метр показывает до плюс 10! Но желание работать переборола все не удобства. Так что кидайте веревку и работайте. Только сами сможете оценить тот или иной вариант. Никто Вам ничего не просчитает !С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
08.05.2019, 21:20 #34Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,742
- 2314
- 745
08.05.2019, 21:54 #35Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Проходил такой вариант, работает!!!
Только не батарея, которая толи заземлена, толи нет.
Арматура панельного ж/б дома в качестве второго провода антенны. Но! Факт заземления арматуры должен быть!
08.05.2019, 23:38 #36Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Это не серьёзно. И наличие связей с "дальними" континентами - не показатель. До Африки - рукой подать ( 3V8 - почти та же Италия). Какой-нибудь A61 - вот Вам и Азия. И состоялись эти связи не благодаря "суперантенне", а благодаря наличию приличной мощности у корреспондентов на той стороне.73! Владимир, RJ3FF.
09.05.2019, 20:32 #37Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
10.05.2019, 00:07 #38Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Вы совершенно правы, хотя есть связи с JA VK правда в цифре. За два года 760 областей на диплом "Россия". Ну а что делать? Бросить все? По поводу батареи, нормально заземлена, проверял с реальной шиной заземления. Помех соседям нет, а вот на стоящий рядом комп - да, есть проблемы.
Все это не от хорошей жизни. Тут или работать, или забить на радио!С ув. Александр.
10.05.2019, 00:27 #39Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Александр, я Вас понимаю и сочувствую ... У меня практически такая же ситуация. Даже не пытаюсь делать что-то дома. Вся крыша занята антеннами коллективки, располагающейся в этом же доме. Работать на кусок провода с балкона нет никакого интереса, так как за всю жизнь приходилось работать с очень серьёзными антеннами . Поверьте, после этого лучше дождаться редкого шанса поработать на настоящие антенны от друзей, с коллективки, или с выездного "сетапа" ...
Ну, это лично моя лирика. У каждого она своя.73! Владимир, RJ3FF.
10.05.2019, 11:26 #40
Дней 10 назад, протянул антенну ДЛИННЫЙ ПРОВОД меньше 40 м. С крыши 9 этажа ко мне в окно 6 этажа. Попробовал согласовать Z тюнером. Заземление не делал, т.к. этажами ниже кто-то заменил трубы на пластиковые. Результат получился неважный... Настройке на "слух" на ПРИЕМ не совпадала с настройкой по КСВ на ПЕРЕДАЧА. Разница была ощутима примерно до 2 баллов. Причины этого остались непонятными.
В продолжении согласования применил иной тюнер. Это Т тюнер... Здесь уже настройки ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА совпали. Хотя есть непонятные моменты:
1) конденсатор от ТХ при настройке всегда выставляется в миним значение ?? Непонятно, почему так...
2)нужно очень точно подбирать индуктивность катушки/ у меня катушка с колесом/
Попробовал поработать в эфире на ФТ8 при мощности 50 ватт
До полотна антенны от ТХ всего 3 м. Идут наводки ВЧ на комп и он самопроизвольно перезагружается. ТВ кабельное аналоговое. На ТВ -он рядом 3 м от антенны идет наводка ВЧ. На всех каналах сильная накладка искажает изображение. По звуку идут шумы.
В общем, пока дела плохи... Нужно что-то предпринимать.Последний раз редактировалось RX1AG; 10.05.2019 в 11:32.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.05.2019, 12:27 #41
противовес нужен Валентин. Хотя бы не большой.
10.05.2019, 13:34 #42
Попробую присоединить противовес...
У меня еще недостаток, что в соединении от ТХ до тюнера имеется недостаток. Кабель 50 ом длинный - 2,5 м. Похоже, его оплетка излучает ВЧ и дает наводку.
Вопрос
Почему первый С для правильной настройка по КСВ на всех бандах 40-20-15 м, его нужно устанавливать на минимум? Не могу сообразить, почему так получается...
10.05.2019, 19:50 #43High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
Противовес - а точнее, даже несколько, как минимум по одному четвертьволновому противовесу на каждый из диапазонов - нужен в этой ситуации обязательно. И еще не вредно пропустить кабель через балун - в простейшем случае, ферритовое кольцо с 8-10...(сколько получится) витков кабеля на нем. T-тюнер согласует "антенну" до КСВ=1.0 в диапазонах 3.5-14 МГц и не более 1.5 - в остальных.
У меня в похожей ситуации ни на одном из диапазонов нет наводок на TV ни у меня, ни у соседей. Мощность порядка 300 Вт. На 80 м были наводки на клавиатуру ПК - устранено заменой клавиатуры на USB (была PS/2), после замены проблема не проявляется. Шумы и трески от китайских блоков питания всяких устройств у соседей (в первую очередь, на 80 м - на 40 м уже "можно жить") - ну да, есть - но этот "электронный смог" неизбежен в большом городе.... Пока приходится с этим примириться. Вот выйду на пенсию, мечтаю перебраться подальше от города в сельскую местность... Ах, мечты, мечты....
73, Влад RM1F
13.05.2019, 11:30 #44
Именно он и нужен. Причем желательно резонансный и желательно не один. Я у себя четко наблюдал зависимость - с 1 противовесом - вроде как диполь работает(на клеммах полотна всегда подгонял в 50 Ом), с двумя - шума становится чуть меньше, полезный сигнал возрастает, так сделал 4 противовеса - но направлены все в одну сторону. Все равно шума много, но я это связываю с тем, что противовесы вдоль дома, а сам штырь проходит рядом с радиотрансляциоными проводами, которые сами по себе шумят, а когда идет дождь - вообще начинают трещать (видимо где-то на изоляторах что-то происходит). Но по поводу противовеса - это обязательно, если не хотите помех на технику и домофоны.
Последний раз редактировалось UR4MJK; 13.05.2019 в 11:34.
13.05.2019, 15:43 #45Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Ещё вариант "по Фуксу" питать. У меня в городе примерно то же висит. Около 40м. Меньше или больше не помню уже. Питаю "по Фуксу", т.е. к полотну подключен контур, а трансивер к нему через катушку связи. За 10 лет много чего наработано на FT-817 телефоном и PSK, включая другие континенты. Последние года 3 и на SW работаю, ватт до 70 иногда включаю, больше он не умеет, хотя предпочитаю 15-18 в режиме LP. Проблем с согласованием нет, TVI сам не наблюдал и соседи не жаловались. С заземлением ситуация тоже похожая, трубы пластиковые, но Фуксу оно не требуется. На даче тоже похожую повесил и в походы такую таскаю с неизменно стабильным результатом.
Последний раз редактировалось R1AIT; 13.05.2019 в 15:49.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
213Спасибо
