Страница 15 из 39 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 580
Like Tree191Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #211
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,565
    2264
    707
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    дело в чем-то другом.
    Нет дело как раз в том, что вторая часть (противовес) антенны LW случайная конструкция (арматура здания, балконное ограждение, провода электросети и пр.) излучают как попало и куда попало. Настроенный диполь антенна самодостаточная и при прочих равных условиях лучше LW......на диполь при мощности порядка 700-750 Вт не было абсолютно никаких помех....
  2. #212
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,661
    546
    175
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Нет дело как раз в том, что вторая часть (противовес) антенны LW случайная конструкция (арматура здания, балконное ограждение, провода электросети и пр.) излучают как попало и куда попало. Настроенный диполь антенна самодостаточная ...
    Мой LW питается по Фуксу. Противовес у него отсутствует от слова совсем. Если не считать 20 - 30 см провода, который иногда, очень редко, таки использую. Из всего перечисленного вами, иногда бывают провода питания, но о развязке их по ВЧ от антенны я проявляю отдельную трепетную заботу. Это как раз бывает дома или на даче. Там я иногда и мощности добавляю, и о помехах узнал бы, если бы они были. По сути получается вибратор длиной кратной половине волны с питанием у конца. Тоже антенна самодостаточная, и при этом многодиапазонная. Для настройки нет необходимости менять длину полотна, все делается непосредственно органами настройки антенны и СУ не отходя ни куда. Коаксиальный кабель тоже практически отсутствует. (до полуметра таки использую иногда, для удобства) В походах это радует, нести меньше.
    Мощностями более 100 Ватт практически не работаю. Последнее время, чаще всего использую Ватт 15-20. Мне этого вполне хватает даже чтобы разговаривать голосом с другими континентами, включая Антарктиду.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 22.05.2019 в 00:00.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  3. #213
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А можно подробнее, со схемой и т. д.?
  4. #214
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    P.S. А некоторые "товарищи" (которые нам совсем не товарищи) до сих пор не видят в J-антенне противовеса (токоприёмника, если угодно). Как и в согласовании "по Фуксу", кстати.
    Я из таких товарищей!
    R1AI - экспериментатор, не «теоретик». Так вот однажды он нечаянно или намеренно подключил вибратор не к статору переменника, а к ротору, к корпусу. И антенна перестала работать. Противовеса даже маленького не было. Почему перестала – можете объяснить?
    Если нет, объяснение в теме о «фуксе» на CQ HAM.
    А следующие упоминания о токах смещения и противовесе -
    шлейф одновременно является противовесом (токоприёмником) для излучающего полотна;
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Повторяю, потому что волна электро-магнитная и токи смещения в "пространстве", никто и никуда не девал.
    При изменении же положения "шлейфа", увеличиваются и токи смещения, увеличиваются и синфазные токи в самом шлейфе.
    - свидетельствуют о непонимании физических процессов электрического тока и излучения ЭМВ.
    Если же, ребята, вы так зациклины на токах смещения, то поясните, каким образом они перескакивают с одной половинки симметричного волнового вибратора на другую его половинку?
    Или у того же вибратора при запитке на расстоянии четверть волны от конца?
    И в том, и в другом случае все силовые линии эл.поля замыкаются на своих половинках вибратора. То же и с Йоткой. Ничего на ней не замыкается.
    Другое дело наводки эдс одних элементарных отрезков полотна на другие. Это имеет место.
    Короче: ученье – свет!
  5. #215
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    И в том, и в другом случае все силовые линии эл.поля замыкаются на своих половинках вибратора. То же и с Йоткой. Ничего на шлейфе не замыкается.
  6. #216
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Кто бы сомневался...
    "Почему перестала – можете объяснить?"
    Могу предположить. Для этого понадобится "повертеть" модель, которую я тут недавно выкладывал (полуволновый вибратор с питанием "с конца", с четвертьволновым противовесом). Предлагаю сопоставить следующие моменты: 1) противовес в модели допустимо укоротить, без заметного ухудшения КПД, при этом можно "нащупать" критическую длину, дальше которой укорочение приводит к появлению неустранимой реактивности во входном сопротивлении, а также заметном падении КПД; 2) катушка согласователя "по Фуксу" - это несколько метров провода, сильно уменьшать эту длину тоже нельзя - антенна перестанет настраиваться (вот почему катушку рекомендуется выполнять большого диаметра и с большим количеством витков, и уж тем более БЕЗ ФЕРРИТОВОГО СЕРДЕЧНИКА).
    Дальше думайте сами.
    "... - свидетельствуют о непонимании физических процессов электрического тока и излучения ЭМВ.... И в том, и в другом случае все силовые линии эл.поля замыкаются на своих половинках вибратора. То же и с Йоткой. Ничего на шлейфе не замыкается."
    Что касается J-антенны - ну, значит, И. Гончаренко тоже не понимает физические процессы - посмотрите, как он описывает работу этой антенны (книга "Антенны КВ и УКВ. Часть третья. Простые КВ антенны", стр. 63-65).
    Ну и фото J-антенны с укороченным шлейфом (электрически удлинённым с помощью конденсатора) от DL1BA (tnx!) - конструкция ничего не напоминает?
    Вложения Вложения
  7. #217
    09.04.2019
    214
    95
    127
    А где я утверждал, что в J-антенне значительные токи смещения между вибратором и шлейфом?
    И, критерием верности Теории, является Практика.
    Пока что, реальные результаты тех, кто продвигает ту или иную конструкцию -меня не впечатлили.
    Вот, результаты работы диполя, 5/8 вертикала и пр. - хорошо известны.
  8. #218
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    Важно отметить громадное влияние окружающих предметов, крыши, других антенн, металлоконструкций
    Да, ладно...
  9. #219
    15.12.2006
    1,661
    546
    175
    Тут: CQ-QRP #32 (Осень 2010)
  10. #220
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Из Вашей статьи:
    А теперь подключим к статорной секции КПЕ провод
    сантиметров 30. Работает. Вот и разгадка! А
    1. Лучше подключать больше "кусок провода", т.к. при маленьких "кусках провода", нужен контур с очень малыми потерями... и то...
    2. По Фуксу и "ёмкостной связи": "Токи проводимости в проводнике замыкаются токами смещения в диэлектрике или в вакууме."
    Именно токи смещения, Евгений!
    О влиянии "окружающих предметов"(земли и пр.) на работу данной антенны, стоит ещё раз упомянуть.
    Экспериментировал с полуволновым отрезком, выполненным в форме V, фактически INV V - запитанный с конца.
    Удобно в лесу подвешивать.
    Забрасываешь груз с тросиком и поднимаешь полотно антенны, в середине, за одну точку.
    Пучность тока - отводишь вверх от земли.
    Питаешь, с торца, естественно.
    Легче размещать, работает заметно лучше.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #221
    15.12.2006
    1,661
    546
    175
    1. Лучше подключать больше "кусок провода"...
    C бОльшими кусками провода, как и с заземлением многодиапазонность теряется, а полоса становится шире. А добротность контура, да, стоит делать побольше. Окружающие предметы влияют на любую антенну. А такую конфигурацию полотна я тоже часто использую.
  12. #222
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Нет, не теряется!
    Смотря как включать "контур", как его выполнять...
    Согласовать можно, практически всё.
    Из чистого золота и охлаждать до -273 градусов?
    Евгений! Есть конструктивные пределы! Вы, поэкспериментируйте с потерями в самом Контуре!
    Подайте 100Вт, хотя бы, в "Фукса" и держите тональник пару минут!
    Выключаем и смотрим, греется ли катушка!
    Ежели прилично греется, вот они... Ватты в тепло.
    Плюс потери в КПЕ!
    На "Фукса" они влияют в очень значительной степени... сами смотрите на влияние подключения конденсатора.
    Так вот, из опыта.
    При отсутствии противовеса, КПД антенны снижается за счёт потерь в контуре.
    Если Вы, конечно - развязываете фидер и контур!
    Опять же, всё только на основе опыта.
    Вы попробуйте на даче инвертед установить, на мачте "полволны" и потом сравнивать с "Фуксом" по RBN, в разных вариантах подключения.
    "Ответила Америка на 5 Ватт" - не критерий, есть вот ветка где человек на 80 миллиВатт с США связь проводит!
  13. #223
    15.12.2006
    1,661
    546
    175
    Пробовал. Нагрева катушки заметить не удалось. Я, правда ватт 70 подавал всего. Однако, с учетом размеров катушки, даже пару Ватт рассеянных на ней трудно было бы не заметить. Разницы с IV тоже. Варианты с заземлением и длинными противовесами не сравнивал.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 22.05.2019 в 13:42.
  14. #224
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Что- то не верится!
    Может, ваш "разговорный голос" это еле различимый писк в виде ФайвНайна или вас принимают WebSDR по- соседству.
  15. #225
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Что- то не верится!
    Почему же?
    Если у него вертикальный полуволновый вибратор на 20-ку, при хорошем прохождении, вполне таки реально.
    Тем более, мощность 20 Ватт, очень даже приличная.
    Знаю человека, он с подобной мощностью на судне работает, на GP, на 15-20 метров, весь мир ему отвечает.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
