Страница 18 из 43 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #256
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    с противовесом, длина которого не оговорена.
    Если противовес на землю положить, то всё понятно.
    Кстати 200 км - ужасно мало для 160. Там один скачок ( через E ) до 1500 км.
    А заявленные 50 км - прямая волна. Можно и в летний полдень 50 км обеспечить с вертикалом, пусть и с коротким и кривым ( с одним противовесом произвольной длины) . А вот 200 - это точно не летним днём ...
  2. #257
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Вот только для 160 это будет скорее 16 метров, а не 2 вовсе
    Противовесы для полуволнового излучателя - можно укорачивать, без заметного ухудшения КПД. Запитывать высокоомную систему, конечно, через Г-цепочку. Дальше пошла низкоомная линия (напр. кабель 50 Ом) - вот на него и запорный дроссель, вроде бы проблем не должно быть.
    Вот модель LW на 160 м с 2х4,5 м противовесами:
    Вложения Вложения
  3. #258
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Не нужно гигантизма. Полуметрового хватит вполне.
    Вы не пробовали больше подключить, нежели полметра и сравнить уровни по индикатору напряженности поля?
    Чем короче "противовес"- тем более высокие требования к контуру.
    Символом dt , как известно, принято обозначать не момент времени, а бесконечно малое приращение этой переменной. Уж писали бы tо, или что-то вроде того.
    Конечно, dt - дельта t и показывает изменение времени, например dS/dt - изменение скорости за время dt ускорение.
    Вы- абсолютно правы, это моя ошибка при попытке пояснить, что "плюс и минус" на плечах вибратора, не статичны а изменяются в зависимости от частоты генератора.
    Молодой человек! Если уж так хочется поумничать, то, хотя бы, будьте точным и не ошибайтесь.
    Кто умничает то?
    Разбираемся!
    Токов смещения, НЕТ! Эфира - нет!
    Договорились!
    Вихревое магнитное поле образуется в вакууме(где нет зарядов) из-за изменения зарядов на обкладках конденсатора(плечах антенны)!
    Фукс работает за счёт "ёмкостной связи" между статором КПЕ и 42 метровым куском провода.
    Пойду снимать противовесы у своего полуволнового GP, на который американцы отвечают(десятками) при 5 Ватт в антенне.
    Поставлю Фукса, по теории - лучше будет?
  4. #259
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вопрос, а вы смогли реализовать вариант антенны, что предлагаете ?
    Я не предлагаю я выложил схему в оригинале, по просьбе RZ6FE.
  5. #260
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Конечно можно :-). Но в приведённой выше цитате речь шла о непосредственном подключении питающего кабеля к полотну антенны. Пришлось высказать свои сомнения ...
  6. #261
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Как так нет?
    Вроде как, в школе учили, что оно образуется за счёт вихревого же электрического поля ...
  7. #262
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Как так нет?
    Какие могут быть токи в вакууме? Какие могут быть заряды в вакууме, молекулы, атомы...
    Там нет...ничего!
    Вот и дайте Миру свой математический аппарат описания взаимосвязи вихревого электрического поля и вихревого магнитного поля!
    Максвелл - ввёл "ток смещения" именно для этого...
    Но, мы то понимаем, что токов смещения нет! Откуда им в вакууме то взяться?
    Идея о симметрии во взаимозависимости электрического и магнитного полей. Основная идея Максвелла заключается в том, что между электрическим и магнитными полями имеется и обратное соотношение: изменяющееся со временем электрическое поле, должно приводить к появлению магнитного поля.
    Для установления количественных соотношений между изменяющимся электрическим полем и появляющимся магнитным полем Максвелл ввел в рассмотрение ток смещения. Изменяющееся электрическое поле создает ток смещения, которое порождает магнитное поле.
    Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую конденсатор (рис. 13.1):
    Рис. 13.1
    Движение зарядов, т.е. ток проводимости I имеет место во всей цепи кроме зазора между обкладками конденсатора. По Максвеллу, переменное электрическое поле в конденсаторе в каждый момент времени создает такое магнитное поле, как если бы между обкладками конденсатора существовал ток смещения, равный току в подводящих проводах. Т.о. токи проводимости I и токи смещения равны:
    https://studfiles.net/preview/4614927/page:18/
  8. #263
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Подскажите, плс ...
    Недавно получилась возможность протянуть антенну ЛУЧ из моего окна 6 этажа на крышу 9 этажа. Общая длина провода получилась около 36-37 метров. Выдержать точно 42 м здесь не получилось по причине, что не к чему зацепить конец.
    Для повседневной работы мне нужны основные диапазоны 14 и 7 мгц. Имеется самодельный Т тюнер. В нем 2 конденсатора и катушка с колесом. Попробовал с ним согласовать по КСВ на 14 и 7. Вроде, получилось... Однако, конденсатор со стороны ТХ-са всегда нужно устанавливать на миним. По другому не строится... Количество витков катушки малое, резонанс получается тупой. Отвечают очень плохо...
    Сегодня решил изготовить иное соглас устройство и расположить его на подоконнике. Схема простая.
    По рисунку 3-б.
    Для СУ меня была цилиндр катушка Д=45 Л=80 провод Д=2 витков 15. Отвод на кабель от 4 витка. КПЕ 300 пф. Кабель до ТХ 50 ом длина около 3 м. Заземление или короткий провод противовес пока не подключал.
    Настройку произвожу по миним показаниям КСВ трансивера
    На диапазонах 14 и 18 мгц резонанс наступает при миним значениях КПЕ. Настройка на миним КСВ очень четкая. По работе на 100 ватт в ФТ8 чувствуется, что антенна согласуется и работает. На 14 провел пару связей с 9 район и Японией.
    Ничего не меняя, попытался настроить антенну на 10 и 7 мгц... Кручу КПЕ, ничего не получается... Резонанса не видно, КСВ огромный. По логике и данным в статье кол-во витков нужно увеличивать... Присоединил дополн катушку +5 витков. Опять не строится...
    Понимаю, что нужно опытным путем искать... А возможно есть какие формулы или графики для прибл расчета. Не могу понять, что предпринять? Уменьшать витки основной катушки? Или что иное делать? Хотелось бы сделать так, чтоб с одной катушкой и КПЕ без переключений настроиться на 3 диапазона: 7 10 14 мгц
    Подскажите, плс...
  9. #264
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вы серьёзно??? Про токи смещения вроде как давно известно. Или троллите , если и не меня, то кого-то из "оппонентов".
  10. #265
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Изобретением колеса заниматься не намерен.
  11. #266
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    ь
    Подскажите, плс...
    Формулу Томсона никто не отменял. Я обычно делаю по рис1. Только без амперметра, и вместо выходного каскада на этом рисунке катушка связи. Для мощности более 20 ватт нужен КПЕ с зазором по больше. До 20 хватает от старых приемников. У меня при 20 витках Д=20 провод 1мм строилось на 20-80м а при 7 витках 10 - 40м. Катушка связи 2 витка было. Размещать по середине контурной. Землю не подключаю. Короткий противовес максимум. До 30см.
  12. #267
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,250
    2678
    5536
    По рисунку 3-б.
    Спасибо, за подсказку, я теперь к своей "хорошей" антенне поставлю СУ. Попробую, кабель к проводнику подключён на рабочем столе, ничего не стОит "на соплях" собрать это СУ, никуда лезть не надо, всё на балконе. Возни - ноль, а польза может быть! Вот и КПЕ без дела валялся....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена01.jpg
    О результатах сообщу. 73!
  13. #268
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Подключите заземление, да хорошее "ВЧ" заземление - не помешает.
    Кусок провода, метров 10-ть и последовательный контур с ним, на "корпус"(общий Согласующего), как вариант.
    Согласующее к полотну, Г-образное, при правильной настройке - КПД будет нормальным.
    Япония и 9-й район, на 20-ке, да на 9-ти этажку с 6-ти этажки, антенна в "две волны", в зависимости от расположения, конечно, должны на 5-ть Ватт прекрасно отвечать, особенно в телеграфе или FT-8!
  14. #269
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,250
    2678
    5536
    Это СУ - колебательный контур, резонанс на основной частоте. для других диапазонов L и C считать по формулам затруднительно, так как проводник антенны вносит свою емкость в контур (которая определяется очень сомнительно). Но для много диапазонного варианта катушку делают с отводами, видел в журнале описание варианта с отводами через пять витков ( при общем числе около 50).и крокодильчиками подключают кабель и антенну. Причём помню что рекомендуются крокодильчики потому что надо подбирать и отвод на кабель и отвод на антенну. Пока так, и полез искать первоисточник. Привык перепроверять.
  15. #270
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Какое СУ без заземления для 36 метрового провода???
    Вы его напряжением питать собрались?
    Делайте противовес, заземление и согласовывайте Г-контуром!
    Это проще, чем отводы у катушки подбирать, катушку связи мотать!
    Сделаете заземление(ВЧ землю), возьмите у кого-нибудь антенный анализатор, посмотрите параметры и посчитайте СУ, в MMANA можно:
    Без "земли" - просто кусок провода, будет через "трансивер" и сеть заземляться, помехи аудиоаппаратуре давать и связь на 100 Ватт с США - будет невероятным праздником, хотя сосед на 10 Ватт будет их десятками проводить!
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
