Страница 25 из 43 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #361
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    Веревка около 40 метров и трансформатор (на 3-х кольцах ft240-43). Висит метров 8 от земли над участком, пролет тоже метров 120, как у вас
    Не совсем понятно длина 40, пролет 120? Ачто до КСВ - так это результат просто - отличный. Легко подправляется фиксированным тюнером на Г-звеньях, посчитайте в калькуляторе MMANA или GAL-ANA(предпочтительнее) - дает до 4-х вариантов и - главное показывает токи и напряжения на входе антенны, что позволяет увидеть требования к L и C.
    Вот такой "тюнер" я подключаю на входе в трансивер, при работе на 40. Антенна - вертикал около 9,5 м. с Гамма согласователем + четыре символических радиала по 2,5 м. + кабель около 30 м. Её назначение 20 м. диапазон.
  2. #362
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    У меня висит капроновый трос от мачты на доме до осветительного столба, это расстояние около 120 метров, и к тросу прикреплен антенный провод длиной 40 метров примерно. Примерно потому, что я его подрезал когда настраивал 80-ку. Трос натянут очень сильно, иначе провисает. Я побоялся одножильный провод натягивать без троса, лопнет, да и растянется. Мачта на доме 8 метров, осветительный столб 12-15 метров.
  3. #363
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Когда-то повесил себе провод и получилось нечто вроде L- образной перевернутой антенны со своей крыши 6 этажей на соседнюю крышу 9 этажей. Общая длина получилась меньше 41 м. Где-то прибл 34 м. Задался целью на след год удлинить до 41 м. Предполагаю работать на этой антенне на 80 и 160 м
    Вопрос знатокам. Подскажите...
    Каким образом, без демонтажа и не имея возможности попасть на 9 этаж можно определить размер недостающего куска? Приборов типа АА не имею.
  4. #364
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    нюансы в данном девайсе.
    Какие нюансы, там вроде их и нет.
  5. #365
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Не подумайте, что ёрничаю, есть сейчас на руках, особенно у строителей , лазерные дальномеры. Попробуйте поискать и одолжить, измерение займет несколько минут.
  6. #366
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ... есть сейчас на руках, особенно у строителей , лазерные дальномеры...
    Есть такие, видел на сюжетах ТВ... Это небольшие ручные портативные измерители расстояния. Нет знакомых из строителей...
  7. #367
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Еще у риэлторов бывают. Они ими квартиры меряют.
  8. #368
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    У меня и сейчас висит луч 39 метров. Длину подгонял для 160м. На 80м тоже работает, но с Г контуром.
  9. #369
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Когда-то повесил
    Определите частоту резонанса по методике описанной в #348.
    Узнаете длину своей "воровки", и добавьте необходимый до нужного размера кусок. Проверьте или настройте снова тем же методом.
    Где то в Радио проскакивал приборчик на одном (или паре) транзисторов для настройки антенн по этому методу.
  10. #370
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    С УСС Р-140 и 38 м легко настраивается на все диапазоны.
    Только вот эффективность ее на 1,9 МГц мягко сказать никакая.
  11. #371
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Я считаю просто. ) 300 / 1.825 = 164.38
    164.38/2 = 82.19м
    Имеющийся луч 34м
    Соответственно
    82.19 - 34 = 48.19м.
    Cоответственно нужно повесить еще противовес 48.19м для 160. Настроить противовесом.
    Длину можно сократить, смотав часть провода в кольцо и т.д.
    Настраивается противовесом.
    На 80 - та же самая операция. Добавить второй противовес.
  12. #372
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    што такое "эффективность"...??...
    СУ либо "настрАивает" либо нЕт.
    164.38/2 = 82.19м
    это мнОго, нАдо учитывать коэффициент укорочения который будет зависеть от отношения длины провода к диаметру, от наличия изоляции ... еще близость земли "укорачивает"...
  13. #373
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Спасибо, мужики, за ответы. Признаться, я ожидал несколько другой реакции... Дело в том, что у какого-то иностранца увидел на анализаторе совсем другую картинку. Там диаграмма КСВ, не превышала 2-х, по всему КВ диапазону. Понятно, что моя диаграмма с резонансами меня озадачила. То ли не то увидел, то ли реклама была. Проехали! Все нормально. Спасибо!!!
  14. #374
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    "Фефективность" это - когда ни тебя толком не слышат, не ты толком не слышишь, хотя "мощя" есть и КСВ =1
  15. #375
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про эффективность. В своё время на клубной станции в целях лучшей фильтрации сигнала решили в Р-140 использовать УСС, всё равно стоит в стойке. Сделал эксперимент, настроил его в положении "несимметричный выход" на штатный эквивалент 50 Ом. Мощность на выходе УСС получилась на 200 Вт меньше чем на его входе, терять мощность не хотелось поэтому в дальнейшем работали без УСС.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
