26.12.2021, 15:43 #511Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Владимир я тут не только Вам.
Не первый раз встречаю: "биметалл тяжёлый". Но ведь если тяжелую 8900 кг/кум.м медь заменить на лёгкую 7900 кг/куб.м сталь, (на целую тонну меньше) то провод станет легче!. Гнётся, да, трудно, вязать ещё труднее, но не тяжелее по весу. Нет у меня под рукой характеристик, очень заинтересовало. А то Архимедовскую задачку про корону решали, может я ребятам не то "впариваю".
С наступающим! У меня "антенна" на тополе (тополь не ракета, надоел уже наверное с ним). Жилу к полёвке и через щель на улицу, на тополь, а оплётка к проводу кусками общей длиной метров 5, просто валяется на полу, слегка прикрыт ковриком, дома понимают и уже четвёртый год его терпят. Балкон на первом этаже. Есть на балконе металлический стелаж из Леруа, подключал, толку мало. Второй день "Россия новогодняя" идёт, два диплома уже собрал, пять диапазонов активировал СУ никакого там нет, у трансивера просто тюнер, Трансивер в комнате, кабель RG-58. И всё. Кто про помехи со всего дома , это отдельно.
Нормально сработало бы ограждение балкона, но Советские дома уже не строят, наверно вам повезло и Вы в брежневке. Жил в таком, вот там с "землёй" было круто! 6 этаж, дом ЖБ.
27.12.2021, 11:33 #512Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,678
- 551
- 176
Кроме провода, ещё что-нибудь нужно. У меня на конце контур, настраиваемый на рабочую частоту. Поверх контурной, катушка связи 2 витка. К ней подключен кабель от трансивера. К одной стороне контура подключено полотно, а к другой, если корпуса КПЕ не хватает, можно противовес, до 0,5м, но чаще ничего не нужно. На всех диапазонах идеальное согласование.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
27.12.2021, 18:31 #513
ВЧ наводка на комп есть?
Конфигурация подобно Вашей, у меня создает сильные наводки на комп. На корпусе тр-ра светится "неонка"... И постоянно "зависает" переходник "USB-COM". Поставил на кабель феррит дроссель на сердечнике от ТВС, но не помогает. На ФТ8 работать практически невозможно.
Как Вы справляетесь с этой проблемой?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.12.2021, 07:10 #514
28.12.2021, 07:31 #515High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
28.12.2021, 10:00 #516Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Знначит ЗД не работает, может витков мало( а может много или не так намотаны). Измерьте анализатором его индуктивность во первых, а во вторых комплексное сопротивление на рабочих частотах, тогда можно чего нибудь и понять что делать.
Вообще.. ЗД на кольце отконялки для проволоки кратной полволны изделие далеко нЕ лучшее, больше киловатта онО НЕ держит сколько нибудь продолжительно....Последний раз редактировалось R3DE; 28.12.2021 в 10:08.
28.12.2021, 10:27 #517
По советам, что были ранее. добавил противовес длиной 5 м. Но наводки не уменьшились...
Телеграфом/ТЛФ, без компа с записью данных ЩСО рукой на бумаге, работать можно. Однако, при включение ноута, на него идут наводки и возникают "глюки".
Хочу добавить, что оно-кольцо ощутимо нагревается при работе. Это означает, что полезная энергия ВЧ, что должна уйти в излучатель полотно антенны, туда не уходит. Возвращается назад и превращается в тепло, что уменьшает КПД АФУПоследний раз редактировалось RX1AG; 28.12.2021 в 10:31.
28.12.2021, 11:56 #518Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Слишком слОжно придумываете. Нагревается потому что не нем выделяется, собственно тАк и должно быть, для того ЗД и нужен, если добавите ещО кольцо, то( при условии что оно действительно нужно) греться будет ещё больше. Что б не грелось надо скорее добавлять витков, увеличивать их диаметр и отказываться от феррита. Я б дал два совета- во первых поймите что у вас греется кабель или феррит, какое то понимание хватает ли мощности феррита можно нажав и подольше подержав УМ на максимААльной мощности смотря на КСВ, он(ксв) не должен плыть. второе - сделайте индикатор тока оплетки - защелку, виток, диод, микроамперметр и по его(амперметра) минимуму "подстройте" ЗД(количеством витков и колец).Это означает, что полезная энергия ВЧ, что должна уйти в излучатель полотно антенны, туда не уходит. Возвращается назад и превращается в тепло
29.12.2021, 12:22 #519Low Power
- 17.12.2021
- 11
Коллеги, пока ищу в разумной доступности провод П-268, задумался о совете одного из коллег использовать провод ПВ-3, может действительно взять ПВ-3 на 4 -6 мм сечением да и натянуть, диаметр хороший получается для широкополосности. А то и вовсе может быть взять алюминий одножильный квадратов 4-6, он совсем дешев, чуть легче меди а для поверхностных токов в антенне нет разницы алюминий или медь, или другой металл... Какие мысли будут по этому поводу?
29.12.2021, 12:28 #520Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
СИП тогда. Он как раз для того, чтобы висеть на улице и предназначен. У меня давно мысли, что-то типа G5RV из него на даче повесить. Тем более, что бухта осталась метров 70. Пока хотел заменить былой медный, которым был подключён дом, поменяли всю проводку и завели 3 фазы, соответственно, 4х жильным СИП. Бухта двухжильного осталась.
Последний раз редактировалось R1AIT; 29.12.2021 в 12:32.
29.12.2021, 12:28 #521
29.12.2021, 12:56 #522Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Как бы да, но не забывайте на каких длинах пролета он обычно висит. И на каких столбах. А то получится примерно как тут: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1851370
73! Василий.
29.12.2021, 13:02 #523
29.12.2021, 13:24 #524Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.12.2021, 13:28 #525Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
213Спасибо
