Страница 32 из 43 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #466
    QRPP
    16.12.2021
    8
    Здравствуйте,
    В тему длинного провода в условиях города.
    Есть желание натянуть антенну типа Цеппелин из окна на ближайшее здание.
    Но конструкцию хочу модифицировать.
    Вопрос будет ли такая конструкция работать.
    Картинку приложил.
    Кто-нибудь может подсказать ?
  2. #467
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    Есть идея мой 41 метровый удлинить до 55 метров, возможность такая есть, будет ли лучше? Наверное будет.
    У меня лучше не стало, даже хуже. Правда у меня луч 41 метр наклонно, а верёвка 55 метров горизонтально. 55 метров шумит больше, на передачу говорят сигнал слабее чем на 41м. Может только у меня так? Частный сектор, вокруг Жигулёвские горы, я нахожусь в низине оврага.
  3. #468
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Еще как будет, 80, 40 и 30м без проблем, Обязательно(!!!) нужно добавить запорный дроссель.
  4. #469
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    И тюнер.
  5. #470
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Картинку приложил.
    На мой взгляд двухпроводная линия слишком длинная. Я бы сделал полотно от изолятора до изолятора а двухпроводную линию подключил сразу у верхнего изолятора. Только уточню, линию именно воздушную а не лапшу какую нибудь типа КАТВ, ТРП, ПРППМ.
  6. #471
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Будет.
    Я делал так даже 2х , а можно и больше элементов, только мне хватило 2х.
    Питал и согласовывал Z match.
    Линию и провод делаю по 0.25 лям. для самой длинной волны.
    Линия заходит сразу на Z-m.
    Если "вытянет" СУ, сможет работать и ниже, по с очень низкой полосой по КСВ.
  7. #472
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5526
    Уважаемые любители 160 метрового диапазона!
    Сейчас использую наклонный луч 41 метр, ранее писал.
    Если случайно мой совет не подойдёт, сильно не пинайте. Было в начале лета, марафон по Я.Лаповку, чувствую не соберу всех на Вч диапазонах, протянул по забору полёвку, одну жилку, а провода всё равно не хватило: удлинил! Последовательно в этим проводом включил П-контур самопального передатчика на 160 метровый диапазон. Просто то что было под рукой. Катушка диаметром миллиметров 35 в 40 витков и стандартный КПЕ. Получилось, что катушка и КПЕ включились в выход ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, настроил по приёму на макс шума - угадал. Ближние регионы взял, на даль не кричу (принципиально)
    Такая катушка мой провод удлинила, думаю, чрезмерно, но конденсатор это удлинение, маленько укоротил. Ну как то так.
  8. #473
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    LW- палочка-выручалочка для горожанина. Даже случайной длины, без предварительных расчетов и настройки. Особенно, если есть возможность обеспечить высоту подвеса.
    "Лучше плохая антенна, чем никакой"- верно кто-то подметил, не мои слова.
  9. #474
    QRPP
    16.12.2021
    8
    Запорный дроссель между двухпроводкой и полотном антенны ?
    Или после линии перед вводом в помещение ?
    Мотать на на ферритовом кольце или просто на оправке?
  10. #475
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Между СУ и кабелем, намотать этим же кабелем можно на кольце можно без кольца( тогда витков больше) проще на феррите ОС от любого телевизора.
  11. #476
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    IMHO Фукс проще и эффективнее.
  12. #477
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Зайдите на сайт DL2KQ и далее на форум и задайте этот вопрос,он быстро отвечает.
  13. #478
    QRPP
    16.12.2021
    8
    Может оно конечно и лучше, но я исходил из классической схемы Цеппелин-а, там длинна двухпроводной линии должна быть кратна полуволне.
  14. #479
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Все размеры( и линия четверть волны) идеальны для 40м, на 30 тоже годится, на 80 как бы всЁ короткое но как ни странно прилИчно работает, я именно на такую на 80 все экспедиции сработал особо не напрягаясь...
    Ну и вы правы на счет типа линии, она должна быть воздушная.
  15. #480
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,153
    7535
    7359
    немного off-top
    Я за свою НАМскую жизнь столько двойных Цеппелинов переделал, не перечесть, абсолютно нет никакой разницы по какой линии подавать питание, три года назад стояла такая антенна на даче, сначала питал по самодельной "лесенке",потом, в чулане нашел кусок КАТВ подходящей длины, никакой разницы, то же самое касается и тюнеров, работает все одинаково!
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
