30.05.2019, 22:00 #316
Ну, здесь ведем речь о антенне Луч-провод. Антенна Фукса придумал австриец Fuchs OE1JF еще в 1927 г и получил австрийский патент № 110357-1927. А австрийцы те же немцы... Они всегда делали работу хорошо, им можно верить.
Мне для дальнейших экспериментов, немцы подсказали новые мысли...
Машинный перевод Яндекса
Они пишут, что на одном тороиде не удавалось получить хорошую работу СУ на все банды от 80 до 10 м... Так, получается сейчас у меня... Они применили 2 катушки:1-ая на 28-21-14, 2-ая на 10-7-3,5. Они подтверждают, что катушка связи Не должна быть соединена с контурной катушкой и землей !! Указано, как нужно настраивать антенну...Во время своих экспериментов Фрэнк использовал два разных дизайна. Для верхние дипазонов, было нормально использовать один Amidon T80-2, но этот дизайн не сработал, если попытать использовать его от 80 до 10 метров. Некоторые тесты в Лаборатория QRPproject с помощью нашего сетевого анализатора HP показали, что есть несколько дополнительных точек резонанса в диапазоне 18 МГц. Мы предполагаем, что они вызваны неиспользуемым разделом ядра во взаимодействии с паразитной емкостью. Намотка полной схемы Фукса на два тороида позволила решить проблему. Есть еще нежелательные резонансные частоты, но теперь они находятся в диапазоне 60 МГц и не имеют какого-либо влияния, когда мы настраиваем антенну на SW.
Из-за множества вопросов:
Нет, теперь отсутствует наземное соединение на L2!! Это часть гениального дизайна Фукса :-)
У меня есть карбонильные кольца. Несколько большего диаметра, но...Нужно пробовать все это выполнить.Это очень легко настроить.
Первый шаг-настроить переменный конденсатор на самый громкий шум или сигнал в режиме приема. Вы должны переключить отводы антенной катушки, чтобы получить лучшее результат. Точка резонанса очень мала, поэтому вы услышите разницу между резонансной и non-резонанс очень четко. Обычно вы найдете резонанс на двух разных отводах главных катушек. Если это так, используйте тот, у которого лучшее соотношение L/C (больше L = выше вопрос). Теперь нажмите клавишу передачи в CW или ручку настройки, чтобы получить сигнал передачи. Переключите отводы соединения схема Фукса для получения самого яркого сигнала на светодиоде RF Детектора (или самый низкий SWR, если ваш передатчик имеет встроенный SWR
Я еще не пробовал присоединять к своей антенне противовес. Пока получил удовлетворительную работу на 7-10-14 мгц без противовеса. Попытаюсь обойтись...Последний раз редактировалось RX1AG; 30.05.2019 в 22:31.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.05.2019, 22:37 #317
Отдельный вопрос к участникам темы.
Можно ли считать антенной Фукса Г- образную проволочную антенну длиной 1/2 лямбда питаемую с конца?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.05.2019, 22:49 #318Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот еще информация:Питание диполя с конца
Название и подзаголовок противоречат известному положению, о принципиальной невозможности запитать с самого конца полуволновой диполь без противовесов и\или ВЧ-заземления (хотя бы очень маленьких и неявно выраженных, типа согласующего отрезка в J-антенне или оплетки кабеля при LC согласовании).
Конечно, это положение остается незыблемым. Но в описываемой ниже конструкции фокус в том, что физически питание происходит не с самого конца полуволнового диполя. Конструктивный токовый трансформатор возбуждает последние примерно 0,1l длины. Поэтому все законы остаются на месте. Но внешне это выглядит почти как питание с диполя с конца и без противовесов, чем данная антенна и любопытна.
Конструкция
Антенна показана на рис.1 и в файле модели.
Рис. 1.
Петля связи располагается у конца диполя. Длинная сторона петли находится совсем близко к полотну диполя (9 мм для диапазона 14 МГц). Поэтому между ними возникает сильная токовая связь (как между обмотками в трансформаторе) и ток в петле (от источника) возбуждает ток в диполе (полезный ток излучения антенны).
Подбирая размеры и положение петли можно добиться активной части входного импеданса 50 Ом. Получившуюся при этом индуктивную составляющую компенсируют последовательные конденсаторы в точке питания.
31.05.2019, 00:04 #319Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
1927-й год, австриец с фамилией Фукс... немец?
Утверждать то они утверждают, но не хотят пояснить, как катушка "связи" не имеет Связи.Они всегда делали работу хорошо, им можно верить.
Они пишут, что на одном тороиде не удавалось получить хорошую работу СУ на все банды от 80 до 10 м... Они подтверждают, что катушка связи Не должна быть соединена с контурной катушкой и землей !!
Не подключена электрически?
Окей! А такой вариант, будет работать?
Удовлетворительная работа? Наводки на комп. пропали, или ещё есть?У меня есть карбонильные кольца. Несколько большего диаметра, но...Нужно пробовать все это выполнить.
СУ из колец с карбонильного железа, масса переключений. Зачем всё усложнять?
Хозяин-Барин, конечно.
Как получите результат не хуже полуволнового диполя, как станут на 5 Ватт на 40-ке американцы и японцы отвечать, сообщите.
31.05.2019, 00:15 #320Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Антенной Фукса принято называть способ питания этого самого 1/2 лямбда, то есть АФУ в целом, а не только сам излучатель. Так что вопрос не совсем корректно поставлен. Кроме согласования "по Фуксу", полуволновый излучатель, питаемый "с конца", может (в зависимости от типа согласователя) образовывать "Антенну Цеппелина", LW, J-антенну и другие.
Типичные ошибки при постройке "антенны Фукса" (я уже писал об этом, а R1AIT уже устал повторять...) - 1) применение ферритов для катушки; 2) размещение катушки связи не в центре контурной катушки, а на краю; 3) соединение катушки связи с контурной; 4) слишком малое число витков контурной катушки (кстати, это связано с п.1). Если не повторять этих ошибок (а они есть и вашей конструкции), то настройка сводится к 1) настройке конденсатором в резонанс; 2) подбору числа витков катушки связи (по минимуму КСВ, не обязательно =1). Ещё желательно проверить наличие тока по оплётке кабеля питания, и принять меры по его блокировке. Это всё.Владимир
31.05.2019, 05:50 #321High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
31.05.2019, 10:31 #322Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
31.05.2019, 11:10 #323High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
31.05.2019, 11:14 #324Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Антенной Фукса каждый считает то, что ему хочется. В спорах на эту тему напрочь зафлужена тема про эту антенну на cqham . Уже почти 400 страниц, и выудить из них что-то полезное совершенно не реально.
А по вопросу, как ни считать, пользоваться можно, и 1/2 ограничиваться не нужно.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
31.05.2019, 12:05 #325Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
31.05.2019, 12:15 #326High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Но не перестанет быть Бевередж. ))) Ей все равно как Вы ее называете ))))
73, Александр
31.05.2019, 12:53 #327
Во скока постов понагородили. Как веревку не называй, она все равно веревкой будет!
Rota
31.05.2019, 14:04 #328Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Для себя из своих опытов понял, как бы не называли "фуксом" или веревкой результат один работа в эфире.
Если кому хочется строго по патенту Фукса делайте и можно добавить своих опытов и теорий.
Но вывод один, как бы не старались подвести теорию и прикрепить свою практику как истину - не получится т.к. у каждого разный провод, подвес, местные предметы и пр.
Не мучайтесь вешайте, применяйте любое согласование, настраивайте и работайте в эфире.UT4UGN
31.05.2019, 19:39 #329High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Провел эксперимент. Дабы не замусоривать тему про "Длинный провод в городских условиях", создал новую тему и описал результат там.
73, Влад RM1F
01.06.2019, 08:12 #330Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
213Спасибо
