Вложение 316552
про лонговые вайры
Вложение 316552
про лонговые вайры
На всех диапазонах работаю.
Ни чего не считаю для смены диапазона.
Гадааю не я, у меня всё работает, уже скоро 15 лет как.
Как IV часто вешаю. Может что и меняется, но настраивается и работает так же хорошо.
Не чудо ни какое, сравнимо с диполем или той же IV. Из плюсов: для похода не нужно коаксиал таскать и согласование всегда идеальное. Вся имеющаяся мощность в антенну уходит. Да, с длинным полотном на ВЧ, ожидаемо, ощущаются явные максимумы излучения в напрвлении концов полотна.
Меня уже скоро лет 15 как некоторые убеждают, что наличие или отсутствие заземления, при питании с конца полотна через контур, не имеет значения. Те, кто таки сделал эту конструкцию, имеют шанс убедиться, что это не так, в отличие от тех, кто только книжки читает. Про диаграмму, утверждать не буду, не снимал и не мерял. Ну, просто, хочется каких-то оснований для подтверждения или опровержения такого предположения.
Наверное, это всё-таки ошибочное утверждение. Чем больше укладывается длин волн по длине полотна, тем более прижата диаграмма вдоль полотна, и чётное/нечётное число значения не имеет. Кстати, этот принцип заложен в "верёвочке WI". (Да простит меня автор что назвал антенну устаревшим названием).
читАть( неизвестно что) нЕ надо, лучше сСчитайте(в ММАНЕ )- всЕ вопросы отпадут сами собой.
..человЕку видимо свойственно очарование магией нечетности... НАМам - в антенностроении, в пчеловодстве... некоторые целые теории выводят что должно быть именно нЕчестное число сот..ХИ
Прежде чем писать об этой антенне, разберитесь лучше в том, что это за антенна.
Ничего общего с проводом, обтекаемым стоячей волной тока.
То, что элементы вытянуты вдоль одной линии лишь внешнее сходство.
Автор названия менять и не думал. "Верёвочка" UA4WI - всегда так называлась.
Чьи либо потуги ( в том числе и мои) перевести название на английский принимать во внимание не стоит.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1290989
То же самое и про остальные Ваши слова. И не стоит дальше продолжать в такой манере "наезда".
:ржать::ржать::ржать:
Smart wire - это мой вариант названия антенны, который я предложил Алексею в качестве адаптации под англоязычного читателя.
Я так и написал :"Чьи либо потуги ( в том числе и мои) перевести название на английский принимать во внимание не стоит" .
Нет возможности сделать на 160 что то более серьёзное, осталось повесить 42 метра полевик.
Труба 2 метра от земли забетонирована.
От её верхней точки через конденсатор 900 пф полотно из полевика идёт на мачту стоящую в 7 метрах по азимуту 60 градусов, высотой 12,5 метров.
С неё по азимуту 190 градусов оставшийся полевик идёт на высоту 5 метров.
КСВ 1 на частоте 1840.
Антенна получилась очень узкополосная. 1,5 - 1 - 1,5 это всего 50 кГц.
Пробовал короче и длиннее, при добавлении 1 метра резонанс сдвигается вниз на 50 кГц.
Вообщем получилось, что получилось.
Работаю на 100 ватт.
Запитка 50 омным кабелем. Оплётка прикручена саморезом к трубе. Ни каких противовесов нет.
