Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #496
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от H A M Посмотреть сообщение
    Вот если не найду П-268, то что делать, тянуть сплошным медным многожильным? Выдержит ли он натяжку в 84м? Есть опасения, что он будет постоянно вытягиваться и сильно провисать, пока в конце концов, не лопнет...
    В наше время при желании и наличии некоторой суммы можно найти всё, пришлют почтой и даже принесут домой. Медный провод при такой длине 100% вытянется и антенна расстроится, а при налипании снега порвётся.
    Не повторяйте ошибок других.
  2. #497
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..как то ...кто то... на коллективку припер бухту контактного провода для электричек, он предстваляет из себя типа дважды плетеный тросс... его было так много что реально не знали кому еще всучить.. довольно легко расплетали первую скрутку, получался наверное миллмиетра три\ четыре тросик, достаточно жесткий и оОочень прочный, я из него сделал LW 90 метров между двумя 9ти этажками. Вариант нЕ хуже биметалла.
  3. #498
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Мне попался провод медный одножильный 1,5мм жестковатый и не тянется. Так что медь бывает разная. Биметал не рвётся но тяжелый.
    73! Владимир
  4. #499
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    А может это и был биметалл - обмедненный алюминий или сталь?
  5. #500
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    В меставх соединения полевика с балуном использую коуши с зажимами
    Интересно, а какие задачи будет выполнять БАЛУН в антенне LW (длиннный провод)?.)).
    Вам, если это нужно, для перехода с..."просто ПРОВОДА" на коаксиальный фидер, поставить СУ (катушка и КПЕ) в конце LW.
    Посмотрите в приложенном архиве варианты СУ для LW.
    Новая папка.rar
  6. #501
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Полевку на авито продают бухта и, видать смотанными или еще те, которые не использовались по 500 метров.В наших условиях, используем нерасплетенную, так как очень агрессивные зимы и весна.
  7. #502
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Плотность стали ~7.8 г/см3 меди ~8.9 г/см3
  8. #503
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    ...думал,что контактный провод одна (фигурная) жила, а вовсе не плетеный...
    Биметал .... тяжелый.
    Никак не тяжелее медного провода аналогичного сечения !
    Антенна 154 м из провода ПВ-3 х 6 провисела много лет, слегка потянулась (не критично) и не порвалась
  9. #504
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Интересно, а какие задачи будет выполнять БАЛУН в антенне LW (длиннный провод)?.)). Новая папка.rar
    Самые обычные, согласовывать сопрпотивление LW c 50 Ом фидером.
Название:	Антенна КВ 160м многодиапазонный  длиный провод.jpg
    Антенна 154 м из провода ПВ-3 х 6 провисела много лет, слегка потянулась (не критично) и не порвалась[/QUOTE]
    ПВ в полиэтиленовой изоляции или ПВХ?
  10. #505
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    BALUN - состоит из двух слов. В русском переводе это звучит так: БАЛАНСНЫЙ - НЕ БАЛАНСНЫЙ. Т.е этот тр-р выполняет задачу перехода от не балансной (несимметричной) нагрузки к балансной (симметричной). Антенна LW, по определению несимметричная. Так что, ваш тр-р никак нельзя назвать БАЛУНОМ. Да, бывают Балуны с трансформацией сопротивлений, но они одновременно выполняют две задачи. Трансформация сопротивлений и переход симметричный\несимметричный. Ваш "балун" только трансформирует (согласовывает) два сопротивления, поэтому это не BALUN.
    P.S. Частенько читаю на форумах, когда даже "запорный дроссель на кабеле называют Балуном. ))
    P.P.S. Вот примеры классический балунов -
    Новая папка.rar
  11. #506
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То что на вашей картнке это ... пока не ясно что. Видно что это трансформатор, но трансформаторы не работают с реактивкой а она в вашем варианте немеряная, так что я бы оторвал автору чонить за фуло которое ничО не приведет к 50ти Омам. Так же думается что наверное трансформатор на феррите значит это за одно( с трансформатором) еще и балун, другой вопрос чего он симметрирует ? несимметричную антенну с несимметричным кабелем? Так что единственно полезной фунцией этой хрени можно было бы считать работу Запорным Дросселем которую автор упоминает как желательную, а на самом деле это обязаААательно.
  12. #507
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Всем привет, стало скушно, зимой не работаю из деревни, решил повесить длинный провод с балкона, только куда присоединить оплетку кабеля, если не подключить второй провод к лампочки, она не загорается? Что, противовеса 2 метра будет достаточно?
  13. #508
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    смотря для чего.
  14. #509
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    У меня 9 этаж, спустить молоток вниз будет мало, это понятно.
  15. #510
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Посмотрите у Гончаренко. 4 band LW
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
