Страница 22 из 43 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #316
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Почему Вы решили, что "все современные немцы" - "доки" в любительском радио?
    Ну, здесь ведем речь о антенне Луч-провод. Антенна Фукса придумал австриец Fuchs OE1JF еще в 1927 г и получил австрийский патент № 110357-1927. А австрийцы те же немцы... Они всегда делали работу хорошо, им можно верить.
    Мне для дальнейших экспериментов, немцы подсказали новые мысли...
    Машинный перевод Яндекса
    ...Во время своих экспериментов Фрэнк использовал два разных дизайна. Для верхние дипазонов, было нормально использовать один Amidon T80-2, но этот дизайн не сработал, если попытать использовать его от 80 до 10 метров. Некоторые тесты в Лаборатория QRPproject с помощью нашего сетевого анализатора HP показали, что есть несколько дополнительных точек резонанса в диапазоне 18 МГц. Мы предполагаем, что они вызваны неиспользуемым разделом ядра во взаимодействии с паразитной емкостью. Намотка полной схемы Фукса на два тороида позволила решить проблему. Есть еще нежелательные резонансные частоты, но теперь они находятся в диапазоне 60 МГц и не имеют какого-либо влияния, когда мы настраиваем антенну на SW.
    Из-за множества вопросов:
    Нет, теперь отсутствует наземное соединение на L2!! Это часть гениального дизайна Фукса :-)
    Они пишут, что на одном тороиде не удавалось получить хорошую работу СУ на все банды от 80 до 10 м... Так, получается сейчас у меня... Они применили 2 катушки:1-ая на 28-21-14, 2-ая на 10-7-3,5. Они подтверждают, что катушка связи Не должна быть соединена с контурной катушкой и землей !! Указано, как нужно настраивать антенну
    Это очень легко настроить.
    Первый шаг-настроить переменный конденсатор на самый громкий шум или сигнал в режиме приема. Вы должны переключить отводы антенной катушки, чтобы получить лучшее результат. Точка резонанса очень мала, поэтому вы услышите разницу между резонансной и non-резонанс очень четко. Обычно вы найдете резонанс на двух разных отводах главных катушек. Если это так, используйте тот, у которого лучшее соотношение L/C (больше L = выше вопрос). Теперь нажмите клавишу передачи в CW или ручку настройки, чтобы получить сигнал передачи. Переключите отводы соединения схема Фукса для получения самого яркого сигнала на светодиоде RF Детектора (или самый низкий SWR, если ваш передатчик имеет встроенный SWR
    У меня есть карбонильные кольца. Несколько большего диаметра, но...Нужно пробовать все это выполнить.
    Я еще не пробовал присоединять к своей антенне противовес. Пока получил удовлетворительную работу на 7-10-14 мгц без противовеса. Попытаюсь обойтись...
  2. #317
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Отдельный вопрос к участникам темы.
    Можно ли считать антенной Фукса Г- образную проволочную антенну длиной 1/2 лямбда питаемую с конца?
  3. #318
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот еще информация:Питание диполя с конца
    Название и подзаголовок противоречат известному положению, о принципиальной невозможности запитать с самого конца полуволновой диполь без противовесов и\или ВЧ-заземления (хотя бы очень маленьких и неявно выраженных, типа согласующего отрезка в J-антенне или оплетки кабеля при LC согласовании).
    Конечно, это положение остается незыблемым. Но в описываемой ниже конструкции фокус в том, что физически питание происходит не с самого конца полуволнового диполя. Конструктивный токовый трансформатор возбуждает последние примерно 0,1l длины. Поэтому все законы остаются на месте. Но внешне это выглядит почти как питание с диполя с конца и без противовесов, чем данная антенна и любопытна.
    Конструкция
    Антенна показана на рис.1 и в файле модели.
    Рис. 1.
    Петля связи располагается у конца диполя. Длинная сторона петли находится совсем близко к полотну диполя (9 мм для диапазона 14 МГц). Поэтому между ними возникает сильная токовая связь (как между обмотками в трансформаторе) и ток в петле (от источника) возбуждает ток в диполе (полезный ток излучения антенны).
    Подбирая размеры и положение петли можно добиться активной части входного импеданса 50 Ом. Получившуюся при этом индуктивную составляющую компенсируют последовательные конденсаторы в точке питания.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #319
    09.04.2019
    214
    95
    127
    1927-й год, австриец с фамилией Фукс... немец?
    Они пишут, что на одном тороиде не удавалось получить хорошую работу СУ на все банды от 80 до 10 м... Они подтверждают, что катушка связи Не должна быть соединена с контурной катушкой и землей !!
    Утверждать то они утверждают, но не хотят пояснить, как катушка "связи" не имеет Связи.
    Не подключена электрически?
    Окей! А такой вариант, будет работать?
    Удовлетворительная работа? Наводки на комп. пропали, или ещё есть?
    СУ из колец с карбонильного железа, масса переключений. Зачем всё усложнять?
    Хозяин-Барин, конечно.
    Как получите результат не хуже полуволнового диполя, как станут на 5 Ватт на 40-ке американцы и японцы отвечать, сообщите.
  5. #320
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Можно ли считать антенной Фукса Г-образную проволочную антенну длиной 1/2 лямбда, питаемую с конца?
    Антенной Фукса принято называть способ питания этого самого 1/2 лямбда, то есть АФУ в целом, а не только сам излучатель. Так что вопрос не совсем корректно поставлен. Кроме согласования "по Фуксу", полуволновый излучатель, питаемый "с конца", может (в зависимости от типа согласователя) образовывать "Антенну Цеппелина", LW, J-антенну и другие.
    Типичные ошибки при постройке "антенны Фукса" (я уже писал об этом, а R1AIT уже устал повторять...) - 1) применение ферритов для катушки; 2) размещение катушки связи не в центре контурной катушки, а на краю; 3) соединение катушки связи с контурной; 4) слишком малое число витков контурной катушки (кстати, это связано с п.1). Если не повторять этих ошибок (а они есть и вашей конструкции), то настройка сводится к 1) настройке конденсатором в резонанс; 2) подбору числа витков катушки связи (по минимуму КСВ, не обязательно =1). Ещё желательно проверить наличие тока по оплётке кабеля питания, и принять меры по его блокировке. Это всё.
  6. #321
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    У Г-образной антенный вертикальная часть может быть сколь угодно малой. << 0.1 лямбда. Поместите антенну Бевереджа в волновод. Как вы будете питать волновод? Либо петлей, либо штырьком )))
  7. #322
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    При этом полоса станет сколь угодно узкой, а КПД сколь угодно низким ...
  8. #323
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    ))) А если теперь приподнимите один конец, допустим до высоты лямбда на 8, лямбда на 4...?
  9. #324
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    Антенной Фукса каждый считает то, что ему хочется. В спорах на эту тему напрочь зафлужена тема про эту антенну на cqham . Уже почти 400 страниц, и выудить из них что-то полезное совершенно не реально.
    А по вопросу, как ни считать, пользоваться можно, и 1/2 ограничиваться не нужно.
  10. #325
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Тогда антенна перестанет быть Г-образной.
  11. #326
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Но не перестанет быть Бевередж. ))) Ей все равно как Вы ее называете ))))
    Антенна Бевереджа широко применяется в любительской радиосвязи, причём иногда используется она в вариантах, отличающихся от классической схемы как ненагруженная антенна Бевериджа (то есть низковисящий провод, запитанный с конца без нагрузки на дальнем конце) или антенна Бевериджа, лежащая на земле (англ. Beverage on the ground)[5].
  12. #327
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Во скока постов понагородили. Как веревку не называй, она все равно веревкой будет!
  13. #328
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Для себя из своих опытов понял, как бы не называли "фуксом" или веревкой результат один работа в эфире.
    Если кому хочется строго по патенту Фукса делайте и можно добавить своих опытов и теорий.
    Но вывод один, как бы не старались подвести теорию и прикрепить свою практику как истину - не получится т.к. у каждого разный провод, подвес, местные предметы и пр.
    Не мучайтесь вешайте, применяйте любое согласование, настраивайте и работайте в эфире.
  14. #329
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Не убедительно, не верю...
    Провел эксперимент. Дабы не замусоривать тему про "Длинный провод в городских условиях", создал новую тему и описал результат там.
  15. #330
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Нет, не так.
    Как ни называй LW "верёвкой", а она всё равно LW останется...
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
