Ну, трудно предположить, что в тех же штатах популярны SDR на территории России. А в Антарктиде с этим совсем беда. Впрочем, рапорты разные бывали, но и 59 не редкость.
До 16 года обычно было 5 Вт. FT-817 больше не умеет. :) 20 ватт работал с форта Тотлебен с Антарктидой. Не своим аппаратом. Там, правда не 59, но говорили вполне свободно, и не рапорт/рапорт, а нормально.
Вложение 233856
Не, на двадцатке. :) Кстати, у LW, который в несколько раз длиннее половины волны, диаграмма приобретает направленность и максимумы прижимаются к концам провода, в том числе и в вертикальной плоскости. Этим можно пользоваться. В городе мой 42м висит в направлении NW-SE. На 20м и выше Штаты и океания слышны много чаще, чем, к примеру, Африка и ДВ.
160м 30 ватт и верёвка
Вложение 233860
Контур "фукса" является резонатором. Резонатор - накопитель энергии, по сути это источник эдс с определённым "объёмом" энергии. При подключении к нему полуволнового вибратора (все силовые линии эл.поля которого на нём же и замыкаются,контуру или шлейфу Йотки теоретически ничего не достаётся, отрицать это глупо) часть энергии переходит в него через возбуждение колебательного движения электронов.
Аппетит вибратора по потреблению энергии ограничен температурой плавления его материала. Контур же ограничен количеством свободных электронов, участвующих в колебаниях, которое определяет величину тока. Чтобы увеличить ток, нужно где-то брать необходимые дополнительные электроны. Где?
В конструктивной ёмкости контура или в металле к нему подсоединённом (корпус переменника, противовес). Экспериментально доказано, что достаточно его длины в 1/10 длины волны.
Давно в этом разобрался.
Здесь две ваши ошибки.
1. Я критически высказался против вашего мнения. Вам его и отстаивать. А именно: показать, как силовые линии поля вибратора замыкаются на шлейфе.
А не ссылаться на Гуру. Если Вам в дискуссии забили "гвоздь", то Вы обязаны его выдернуть. Иначе продолжать - пустая трата времени.
2. Ошибаются все! И в этом нет ничего обидного. А не признание ошибок - это другое.
Цепь переменного тока не нуждается в замкнутости! Если Вы читали тему "фукса", то там я приводил обоснованное мнение Нобелевского лауреата. Поэтому, утверждая обратное Вы вместе с Гончаренко не углубили и не расширили свои знания в области физики электрического тока. Нравится Вам "замыкать" - ради Бога, замыкайте! Только не упоминайте в суе других, кто прошёл в понимании этих процессов дальше вас.
Всего доброго!
Creator
Вы ж внимательно читайте изображение, это не само QSO, а одностороннее подтверждение ОБП связи на 20м, между станцией Мирный, и кем то. Пингвины будут довольны.Цитата:
На 5 Ватт и длинный провод на 160-ке?
Внимательно и читаю!
Ведь его фото появилось в ответ на мой пост:
На 20-метровом диапазоне, даже с 5-тью Ваттами, на полуволновый "вертикал", при нормлаьном прохождении, отвечают практически все, кого слышно самому.:s11: И в ОБП тоже.Цитата:
Если у него вертикальный полуволновый вибратор на 20-ку, при хорошем прохождении, вполне таки реально.
Тем более, мощность 20 Ватт, очень даже приличная.
Запитывать "в конец" полуволновый вибратор, очень даже можно и это, нормально, но вот с Фуксом, у меня было хуже, чем с "контуром" и противовесами 1/4 волны.:s12:
Разница - действительно Ощутимая, по КСВ не заметно.
То, что у R1AIT свои результаты, своё мнение, это хорошо, конечно.
Не понял, извините.Цитата:
Колебательный контур, параллельный, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора, нуждается в "замкнутости"!
Полуволновый диполь, "замыкается" токами смещения между плечами.
Полуволновый вибратор, замыкается между "сторонами" с различным "потенциалом"( в определённый момент времени).
Фукс - "запитывает" полуволновый вибратор с одной стороны, вторая сторона вибратора, будет с противоположным потенциалом(в данный момент времени) и между плечами - токи смещения, в самом вибраторе ток и получаем электромагнитную волну.
Разве не так?
Отвечать не значит разговаривать.
Тем более, просто вытянуть /ММ. Конечно, ответят в первую очередь.
FT8 это совсем не разговорная связь. Не считается.
Тут или разговаривать в мировом эфире, либо иметь еле индицируемое присутствие сигнала.
Данные о станции потом сдуть с QRZ.com.
Не обеспечит LW связь. Тем паче, при QRP, тем паче, голосом.
Так, поболтаться в каботажных связях. Ну, и в цифрЕ, конечно.
