Страница 16 из 42 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 625
Like Tree211Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #226
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,670
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Что- то не верится!
    Может, ваш "разговорный голос" это еле различимый писк в виде ФайвНайна или вас принимают WebSDR по- соседству.
    Ну, трудно предположить, что в тех же штатах популярны SDR на территории России. А в Антарктиде с этим совсем беда. Впрочем, рапорты разные бывали, но и 59 не редкость.
  2. #227
    15.12.2006
    1,670
    551
    176
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Почему же?
    Если у него вертикальный полуволновый вибратор на 20-ку, при хорошем прохождении, вполне таки реально.
    Тем более, мощность 20 Ватт, очень даже приличная.
    До 16 года обычно было 5 Вт. FT-817 больше не умеет. 20 ватт работал с форта Тотлебен с Антарктидой. Не своим аппаратом. Там, правда не 59, но говорили вполне свободно, и не рапорт/рапорт, а нормально.
  3. #228
    09.04.2019
    214
    95
    127
    На 5 Ватт и длинный провод на 160-ке?
  4. #229
    15.12.2006
    1,670
    551
    176
    Не, на двадцатке. Кстати, у LW, который в несколько раз длиннее половины волны, диаграмма приобретает направленность и максимумы прижимаются к концам провода, в том числе и в вертикальной плоскости. Этим можно пользоваться. В городе мой 42м висит в направлении NW-SE. На 20м и выше Штаты и океания слышны много чаще, чем, к примеру, Африка и ДВ.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 22.05.2019 в 15:28.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  5. #230
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    160м 30 ватт и верёвка
    Вложение 233860
    Изображения Изображения
  6. #231
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    "Почему перестала – можете объяснить?"
    Могу предположить. Для этого понадобится "повертеть" модель, которую я тут недавно выкладывал
    Контур "фукса" является резонатором. Резонатор - накопитель энергии, по сути это источник эдс с определённым "объёмом" энергии. При подключении к нему полуволнового вибратора (все силовые линии эл.поля которого на нём же и замыкаются,контуру или шлейфу Йотки теоретически ничего не достаётся, отрицать это глупо) часть энергии переходит в него через возбуждение колебательного движения электронов.
    Аппетит вибратора по потреблению энергии ограничен температурой плавления его материала. Контур же ограничен количеством свободных электронов, участвующих в колебаниях, которое определяет величину тока. Чтобы увеличить ток, нужно где-то брать необходимые дополнительные электроны. Где?
    В конструктивной ёмкости контура или в металле к нему подсоединённом (корпус переменника, противовес). Экспериментально доказано, что достаточно его длины в 1/10 длины волны.
    Дальше думайте сами.
    Давно в этом разобрался.
    Что касается J-антенны - ну, значит, И. Гончаренко тоже не понимает физические процессы - посмотрите, как он описывает работу этой антенны (книга "Антенны КВ и УКВ. Часть третья. Простые КВ антенны", стр. 63-65).
    Здесь две ваши ошибки.
    1. Я критически высказался против вашего мнения. Вам его и отстаивать. А именно: показать, как силовые линии поля вибратора замыкаются на шлейфе.
    А не ссылаться на Гуру. Если Вам в дискуссии забили "гвоздь", то Вы обязаны его выдернуть. Иначе продолжать - пустая трата времени.
    2. Ошибаются все! И в этом нет ничего обидного. А не признание ошибок - это другое.
    Цепь переменного тока не нуждается в замкнутости! Если Вы читали тему "фукса", то там я приводил обоснованное мнение Нобелевского лауреата. Поэтому, утверждая обратное Вы вместе с Гончаренко не углубили и не расширили свои знания в области физики электрического тока. Нравится Вам "замыкать" - ради Бога, замыкайте! Только не упоминайте в суе других, кто прошёл в понимании этих процессов дальше вас.
    Всего доброго!
  7. #232
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, если не совсем противофазно и не совсем.....
    Не хочу далее рассуждать о синфазной составляющей, которой же нет, как вы ей там не ищите.... Хочу только попросить вас уже наверное в ТЫСЯЧНЫЙ раз таки не называть меня Владимиром. Почему вы ко мне так обращаетесь??
  8. #233
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Creator
    Вы ж внимательно читайте изображение, это не само QSO, а одностороннее подтверждение ОБП связи на 20м, между станцией Мирный, и кем то. Пингвины будут довольны.
  9. #234
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    А можно подробнее, со схемой и т. д.?
  10. #235
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Вы ж внимательно читайте изображение, это не само QSO.
    Внимательно и читаю!
    Ведь его фото появилось в ответ на мой пост:
    На 20-метровом диапазоне, даже с 5-тью Ваттами, на полуволновый "вертикал", при нормлаьном прохождении, отвечают практически все, кого слышно самому. И в ОБП тоже.
    Запитывать "в конец" полуволновый вибратор, очень даже можно и это, нормально, но вот с Фуксом, у меня было хуже, чем с "контуром" и противовесами 1/4 волны.
    Разница - действительно Ощутимая, по КСВ не заметно.
    То, что у R1AIT свои результаты, своё мнение, это хорошо, конечно.
    Не понял, извините.
    Колебательный контур, параллельный, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора, нуждается в "замкнутости"!
    Полуволновый диполь, "замыкается" токами смещения между плечами.
    Полуволновый вибратор, замыкается между "сторонами" с различным "потенциалом"( в определённый момент времени).
    Фукс - "запитывает" полуволновый вибратор с одной стороны, вторая сторона вибратора, будет с противоположным потенциалом(в данный момент времени) и между плечами - токи смещения, в самом вибраторе ток и получаем электромагнитную волну.
    Разве не так?
  11. #236
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Вопрос, а вы смогли реализовать вариант антенны, что предлагаете ?
  12. #237
    09.04.2019
    214
    95
    127
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut.../ua2fai-fuchs/
  13. #238
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не понял, извините.
    Извините! А через конденсатор течёт ток смещения?
    Или всё-таки в "замкнутой" цепи из источника, индуктивности и ёмкости шастают зарядно-разрядные токи?
  14. #239
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Знаю человека, он с подобной мощностью на судне работает, на GP, на 15-20 метров, весь мир ему отвечает.
    Отвечать не значит разговаривать.
    Тем более, просто вытянуть /ММ. Конечно, ответят в первую очередь.
    FT8 это совсем не разговорная связь. Не считается.
    Тут или разговаривать в мировом эфире, либо иметь еле индицируемое присутствие сигнала.
    Данные о станции потом сдуть с QRZ.com.
    Не обеспечит LW связь. Тем паче, при QRP, тем паче, голосом.
    Так, поболтаться в каботажных связях. Ну, и в цифрЕ, конечно.
  15. #240
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7813
    А как же !
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
