Страница 13 из 43 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #181
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Только для того, чтобы найти "истинный КПД"?
    Напрасно Вы так!
    Нас интересует выбор Оптимальной антенны для тех или иных условий!
    В зависимости от Размеров и Конструкции антенны, приходится учитывать окружающее пространство, все предметы.
    Повторяю, если Вы будете сравнивать КПД укороченного GP в свободном пространстве и Полуволнового Диполя, то GP ему проиграет!
    Но, как показала практика, в "чистом поле", укороченный GP излучает под нужными для нас углами больше мощности, чем подвешенный между двумя 10 метровыми соснами полуволновый диполь!
    Более того. Полуволновый вертикал на 20-ку на крыше многоэтажки, как оказывается, убивает на дальних трассах "спайдер" на 8-метровой мачте, на этой же девятиэтажке. Углы! И что там у нас с КПД?
    Но, раз Вы хотите, немного рисунков по теме!
    Для начала, смотрим на J-антенну!
    RJ3FF говорил, что его антенна - такая же по сути, как J-антенна!
    Красными стрелочками показан ток в полотне.
    На рисунке, процесс превращения волнового вибратора, с несимметричной запиткой в J-антенну.
    Как видим, токи в "шлейфе" J-антенны - противофазны!
    Шлейф, практически не участвует в формировании излучения! Двухпроводная линия, "шлейф-трансформатор", трансформирующий низкое сопротивление "Генератора" в высокое входное сопротивление полуволнового вибратора!
    P.S. Внимание! Если "шлейф" загнуть в сторону, под 90 градусов к вибратору, в нём уже появляются приличные синфазные токи!!!
    При этом, появляется приличное излучение с "отличной" от основной поляризацией!
    Вам это... нужно???
    Далее, переходим к Антенне RJ3FF
    Процесс "создания" антенны на базе полуволнового диполя.
    Переходим от симметричного диполя к несимметричному и... загибаем плечо, формируя "шлейф-трансформатор"!
    УПС! А токи то в шлейфе, будут противофазны!
    Выходит, основной вклад в излучение -будет вносить "длинный провод" 60 метров!
    При этом, учитывая запитку, в реальных условиях, нужно будет побороться с затеканием токов уже на фидер!
    Это 60-метров "кусок провода", запитанный через "шлейф-трансформатор"!
    Откуда у 60 метрового куска провода может быть Выше КПД, нежели у 84 метрового, полуволнового диполя?
    Если же загнуть "шлейф" под углом к полотну, Вы будете просто озадачены "дросселем" и не только.
    Так что, Антенна RJ3FF - конечно рабочая, как и множество других антенн!
    Но, конструктивно - приличные размеры, шлейф "растягивать", при стандартных параметрах и сложности с "дросселем".
    Делайте, никто же не против!
  2. #182
    09.04.2019
    214
    95
    127
    По мотивам, представляю антенну для FT-8, для 80-ки.
    Полоса узкая, углы хорошие и пр.
    Был у человека "штырь" 16 метровый на изоляторе, вот такое вышло.
    Называется DUMB-Antenna
    Чтобы "радиалы" не тянуть по земле, чтобы трактор по полю ездить мог.
    Название говорит само за себя. Не рекомендую повторять сие уродство.
    DUMB-ANT.maa
  3. #183
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ну, что же Вы так невнимательно читаете то ...
    То в резонансном дросселе откуда-то феррит взяли, в котором потери. Нет там феррита :-)
    То со второго раза так и не поняли, что я сравнивал с J антенну RX3AKT.
    Поэтому и нет желания с Вами беседу продолжать на форуме.
  4. #184
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Я не писал о том, что у Вас дроссель из феррита!
    У меня был на ферритовом кольце, КСВ хороший, но грелся.
    Если у Вас не на феррите, это не означает что он не будет греться! Не будет плавиться кабель? Возможно!
    Касаемо конструкции, Ваши слова:
    При таком включении ( я имею ввиду J-образную петлю) в самой петле текут очень большие токи, что приводит к снижению КПД.
    Из чего бы Вы не выполняли петлю, в ней таки текут приличные токи!
    В коаксиале -больше потери, но и в двухпроводной линии, если что, они тоже будут!
    Вы же не меняете расстояние и пр. параметры "шлейфа" по его протяженности?
    И ещё акцент на то, что в реальных условиях, таки синфазные токи будут в шлейфе, особенно если под углом его располагать!
    Наконец, Главный Критерий оценки работы Антенны, это результаты её Эксплуатации!
    Попросите сравнить уровни RV3FF по RBN на разных антеннах этого диапазона, в различных направлениях, расстояниях, разное время суток.
    Наберите Базу данных!
    Сравнить уровни с другими Коллегами, что и как выходит.
    Если Ваша антенна на 55 метровой высоте, а это прилично, не уступает диполю на такой же высоте да на дальних трассах, то Слава Богу, Всё хорошо!
    Если же уступает, то простите, при сравнимых размерах, тратить силы на "шлейф" - неразумно!
    Может поэкспериментировать с рамочными антеннами?
    А широкополосность, она мало кому сильно нужна, на 160-ке!
    1.820-1.880 при КСВ < 2, уже нормально и для телефона и для телеграфа и для FT-8!
    SK
  5. #185
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ну не правда это!!!
    Ну измерьте же комплексные токи в проводах шлейфа ! Их сумма равна нулю только непосредственно на конце ( там, где источник).
    Уже в центре шлейфа ток в одном проводе -17.52+j3.10 , а в другом 16.65+j2.01 ( при одном Вольте ЭДС источника). На дольнем конце шлейфа имеем уже -17.08+j5.60 и 15.31+j3.72.
    Ну, сложите Вы их, постройте график и узрите , наконец, что их сумма практически повторяет распределение тока в конечной части обычного диполя.
    Излучает этот шлейф, хотите Вы этого, или нет. И вносит свой вклад в общее Rизл.
  6. #186
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Ну не правда это!!!
    MMANA выдала такое:
    J-антенны:
    http://www.cqham.ru/ant86_30.htm
    Как видно из рис.1, она представляет собой вибратор длиной λ/2, запитанный с конца через согласующее устройство, выполненное в виде четвертьволновой открытой линии, замкнутой на нижнем конце.
    Высокое входное сопротивление полуволнового вибратора при питании с конца (несколько кОм) легко трансформируется к сопротивлению кабеля путем выбора расстояния от точки питания до замкнутого конца линии. Использование в качестве трансформатора открытой линии обеспечивает малые потери при больших коэффициентах трансформации. Усиление J-антенны - +0,25 дБд, т.е. слегка превосходит усиление диполя за счет излучения двухпроводной линии. Вертикальная J-антенна из-за неполной симметрии имеет небольшое излучение с горизонтальной поляризацией (рис.1а).
    Вроде бы разжевали, что основной вклад в формирование ДН, оказывает "полуволновый вибратор", излучение двухпроводной линии - небольшое!
    Модифицируем J-антенну, отогнув четвертьволновую линию на 90 градусов (рис.2).
    Слегка подстроив размеры, нетрудно получить хорошее согласование и усиление 0 дБд. Однако у этого варианта антенны уже заметная часть излучения имеет горизонтальную поляризацию (рис.2а). Его вызывает синфазный ток в двухпроводной линии, играющего в J-антенне роль противовеса (токоприемника).
    Что не так там сказано?
    Ну, сложите Вы их!
    А что там складывать? Складывайте действительную и мнимую части! Сравните с токами в центре "вибратора"! Мизер...
  7. #187
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ещё раз напомню, эта антенна создавалась не для начинающих, которые готовы радоваться единственной связи с Америкой в FT8.
    Полоса согласования в сотню кГц на 160 нужна в контестах.
    И статистику по RBN, естественно , Андрей набрал.
    Мощность у контестменов, поверьте, не QRP. Если бы были существенные потери в дросселе ( -2 дБ к примеру) он бы грелся как чайник.
  8. #188
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    MMANA выдала такое:
    Так это просто рисунок. Причём не тот.
    Вот что рисует ММАНА ("RJ3FF") :
    Токи не компенсируют друг друга. Шлейф излучает.
    Посмотрите:
  9. #189
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    У J не излучает только индуктивная петля на конце. Излучение "хвостика" шлейфа вычитается из того, что излучает параллельный ему провод. Но не полностью. Можете проверить это методом, который я описал выше.
    Чем ближе к концу "хвостика" и к узлу тока в параллельном проводе, тем больше сумма комплексных токов отличается от нуля - тем больше излучение. Поэтому, если загнуть такой шлейф , увидим "чужую" поляризацию.
  10. #190
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Смотря сколько вдувать.
    Главное, чтобы Пользователь был доволен!
    Но, попробовав что-то хорошее из антенн, возвращаться на антенну "не для начинающих", в которую надо вдувать 3 кило для связи с Британией, очень тяжело...
  11. #191
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Товарищ написавший статью, считает иначе:
    Модифицируем J-антенну, отогнув четвертьволновую линию на 90 градусов/
    И я, с товарищем согласен...
    Ну да ладно! К теме, отношения не имеет.
    Но, по опыту использования "полуволновых вертикальных излучателей", скажу, что самые положительные впечатления!
  12. #192
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    И я согласен. Он писал о том же, что и я. Один в один. Если сумма 2х токов равна нулю, они противофазны. Синфазного тока нет.
    Если эта сумма отличается от нуля, появляется синфазная составляющая. Сумма противофазных токов, однако, всегда равна нулю :-)
  13. #193
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Судя по этому - "Внимание! Если "шлейф" загнуть в сторону, под 90 градусов к вибратору, в нём уже появляются приличные синфазные токи!!!", вы и этого "товарища" невнимательно читали. Синфазный ток в шлейфе не зависит от того, загнут он под 90 градусов или вытянут "в струнку" соосно с полотном излучателя. Просто при загнутом шлейфе этот ток легче ОБНАРУЖИВАЕТСЯ, из-за разных поляризаций.
    P.S. А некоторые "товарищи" (которые нам совсем не товарищи) до сих пор не видят в J-антенне противовеса (токоприёмника, если угодно). Как и в согласовании "по Фуксу", кстати.
    P.P.S. И не надо кричать (большое количество восклицательных знаков на письме приравнивается к крику), это не добавляет убедительности.
    Скорее наоборот...
  14. #194
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Тогда ставьте на 16иэтажку полуволновой вертикал
    Если бы у Андрея был участок земли , речи бы не шло о таких ( как в моей модели) антеннах, давно бы поставили 4sq, или что-то вроде. Полуволновые излучатели, правда, едва ли осилили бы на 160.
    Но поскольку у него кроме крыши ничего нет, обходимся этим.
  15. #195
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Нет.
    Сам "шлейф", не должен излучать!
    Токи смещения...однако.
    А что не так по Фуксу? Противовес 1/4 к "холодному концу" и прекрасно должен работать.
    Но, я предпочитаю Г-контур! Удобнее коммутировать и не только.
    Убедительности добавляет возраст, но это - приходит со временем.
    Мы - не торопимся, поэтому переживём без убедительности.
    А что здесь такого сложного, установить электрически полуволновый вертикал на 160-ку?
    КПД меньше, чем у полноразмерного? Зато излучать будет под меньшими углами, чем диполь над двором, а не в "стратосферу".
    Вот "Тупая антенна", кстати, которая "Dumb Ant.", при высоте 20 метров работает и на 160-ку, хотя в потолок светит.
    Если же её установить на 16-ти этажном доме и провод кинуть вниз, на другое здание, теоретически - она будет очень неплохо излучать.
    Я не смотрел, не интересно, т.к. есть более выгодные решения.
    RJ3FF Ваша антенна -работает, она широкополосная за счёт "шлейфа трансформатора", но при своих габаритах, работает она - посредственно.
    Возможно, для RV3FF это и был хороший вариант, но я бы, такую не повторял, не дорос видимо.
    Кстати, в J-антенне, не обязательно делать "закороченный шлейф".
    Просто, запитайте "полуволновый вибратор" через "четвертьволновый трансформатор" и получите вот такое:
    Модель:J-ant.maa
    Параметры, несколько приятнее, чем у антенны RJ3FF, что и не удивительно, я уже говорил, что J-антенна лучше.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
