Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 107
Тема: Вертикальная направленная антенна 160\80\40
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Дорогие коллеги,
    Предлагаю вместе обсудить и создать конструкцию трех диапазонной преключаемой антенны на 160 \ 80 \ 40 на одной высокой металлической заземленной мачте до 45 м. Имеется возможность установить такую мачту на 600 м холме на о. Ява и есть место под приподнятые противовесы. Хотелось сконструировать антенну которая войдет в историю радиолюбительства и заменит " некий вертикал DL2KQ ".
    Для диапазона 160 м, по всей видимости, следует применять четыре ( шесть ) наклонных четверть волновый излучателя. Здесь имеется вариант их активной запитки в стиле 4SQ. При этом сама мачта близка к резонансу что теоритически делает возможным ее использование как активного элемента с комбинацией рефлекторов и директора переключаемых снизу.
    Для диапазона 80 м логично использовать те же самые четыре проволочных элемента длиной в половину лямбда подстроив их в резонанс переключаемыми отрезками у земли. При этом возможна как активная их запитка снизу так и использование в качестве рефлекторов \ директора(ов) и подача возбуждения на высокую полуволновую мачту.
    Диапазон 40 м , как пример, может быть реализован запиткой мачты в виде вертикального диполя повыше основания через замкнутый на мачту четверть волновый отрезок . Предлагается обсудить как использовать уже имеющиеся наклонные излучатели для формирования диаграммы....
    В результате планируется совместное создание подробной модели в формате .маа .
    Конструкции антенны предлагается выбрать позывной одного из известных SK радиолюбителей обсуждением на форуме.
    Жду ваших идей .
    С дружеским приветом
    Игорь
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хотелось - таки конструируйте и войдёте в историю с холма на о. Ява
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Дорогой Александр
    Огромное спасибо за ваше дельное предложение.....
    Предлагаю Вам сообщить идеи как выполнить 40 м часть этой антенны.
    Если Вас смущает о.Ява то могу пояснить что моя супруга имеет позывной www.qrz.com --> yg2ttt
    А если серъезно то я читал ваши длинные дискуссии и полемики где вы потратили массу времени попусту и предлагаю вам включиться с вашим опытом в конструктивное обсуждение предмета темы ...
    73 Игорь
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так то было в паузах между отсидками в бане.
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,373
    1290
    2315
    Для 160 и 80 можно рассмотреть
    https://manualzz.com/doc/18667233/si...and-160-meters
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Приветствую Алексей,
    Я ознакомился с предложенной статьей. В ней содержиться обзор вариантов однодиапазонны антенн с использованием вертикальной мачты.
    Хотелось бы услышать мнения по использованию элементов 4SQ диапазона 160 м на диапазонах 40 и 80 м. Возможно кто нибудь моделировал подобную конструкцию....
    Довешивание дополнительных элементов на 80 и 40 м не желательно так как они будут взаимодействовать межу собой и 160 м элементами .
    Что скажите?
    73 Игорь
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Так, сразу ставить эту свечку на изоляторе.
    Второй момент, будут ли идти на мачту паразитные проводники? Как то, кабели, антенны УКВ, сигналка.
    Если жёсткое 3-х диапазонное условие, то подвесить траповые диполи и переключать. Если нужен будет больший эффект, влезть в схему сдвига фаз. Если справиться. Так как, для трёх бэндов и при фиксированном пространственном фазовом сдвиге решить эту задачу очень не просто.
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Дорогой RU4AA
    Спасибо за предложение.
    Мачту изолировать дорого и ненадежно. Да и что это дает?
    Элементы с трапами интересный вариант, однако их изготовление и настройка трудоемки ....
    По этому хотелось бы услышать ваше мнение по использованию вертикальных элементов длиной около 40 м в виде 4SQ на 160 а также и на других диапазонах....
    Что вы думаете по этому поводу?
    73 Игорь
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Полезно посмотреть на сайте "космонавтов"-RT3F
    https://rt3f.jimdo.com/антенны/4-square-80-м/
    Наверняка Вам что-то пригодится...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Вот это уже похоже на реальный вариант.
    То, что написано в первом посте - не более, чем "хотелось бы, но не знаю, как".
    Более короткие элементы никогда не влияют на работу более длинноволновой антенны.
    Ваша антенна на 80 не повлияет на работу антенны на 160.
    Отсутствие влияния антенны на 160 на восьмидесяточную можно обеспечить разными способами.
    Например подбором длины кабеля до коммутатора. Или применить т.н. компенсаторы.
    Осталось понять, какой Вам видится сама антенна ....
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Здравствуйте дорогой Вадим и спасибо за ссылку.
    Я ознакомился с интересной антенной космонавтов. Это ни чем не примечательная четвертьволновая 4SQ на 80 м c единственным противовесом при высоте мачты аж 40 м.
    Для нашего случая это самый хороший пример как делать не следует.... У нас мачта 40 м и есть место под противовесы....
    73 Игорь
  12. #12
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Дорогой RJ3FF
    Благодарю за ваше послание.
    Я не совсем понимаю что вы имели в виду комментарием про мой первый пост и что 160 не испортишь добавленим 80. Однако хотелось бы услышать как использовать этот четверть волновый элемент 160 м на 80 и 40 м без навешивания лишнего.... Предложите пожалуйста ваш вариант. Особенно интересно узнать о назначении компенсаторов. Если вам известна формула расчета длины кабеля пожалуйста поделитесь....
    73 Игорь
  13. #13
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Изолированная мачта даёт активный элемент. Диаграмму сформировать пассивными элементами вокруг него.
    С траповым вариантом проще получить три диапазона.
    Согласование вертикальных проводов высотой по 40м. влечёт за собой сложное согласование.
    Если, конечно, это не путь к "морковке"...
    Если не задаваться переключаемой диаграммой, то тема "антенна- мачта" может выстрелить.
  14. #14
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Цитата Сообщение от Привыкший Посмотреть сообщение
    офф...:
    Всем понятны человеческие трудности.
    Когда уже "Привыкший" станет привычным?
  15. #15
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    patents.su
    В поиске сайта запросите "антенна+мачта" и выбирайте вариант излучающей мачты.
    Пробросы пролетают мимо!
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Не было RX/TX на 160, 80, 40 м
    от R8CT в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 13:26
  3. Об антенне ДН-3-Д/160, 80, 40 м
    от RW0LAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:51
  4. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
