Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 107 из 107
Тема: Вертикальная направленная антенна 160\80\40
  1. #106
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Здесь элементы не разрезные. Пока на 2 направления. Получилось удачно - КСВ сам вышел на единицу, я под него вообще не строил. И фазирующие ёмкости удобные, по 100 пФ. Бум не рисовал, он никак не влияет,
    просто железка.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  2. #107
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В итоге что по максимуму можно сделать в расчёте на одну мачту 40-45 метров.
    40м – стек из переключаемых на 4 или 6 направлений HB9CV, параметры которого примерно равны 5 эл. Яги,
    Но не нужен редуктор, маневренность по углам и направлениям и быстрота смены их.
    80м – 9 вертикалов с переключением на 8 направлений через 45 град. в виде проволок, свисающих с оттяжек.
    160м – 4 вертикала с переключением на 4 направления через 90 град (4SQ) в виде проволок, свисающих с оттяжек
    Антенны на 80 и 160м совместимы на одной площадке. Обе антенны используют схему питания на базе направленного
    ответвителя.
Название:	8_directions_80m 45 dg внутри 160м.GIF
ID:	230970   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8_directions_80m внутри 160м.GIF
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Не было RX/TX на 160, 80, 40 м
    от R8CT в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 13:26
  3. Об антенне ДН-3-Д/160, 80, 40 м
    от RW0LAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:51
  4. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
