08.03.2019, 16:55 #1Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Вертикальная направленная антенна 160\80\40
Дорогие коллеги,
Предлагаю вместе обсудить и создать конструкцию трех диапазонной преключаемой антенны на 160 \ 80 \ 40 на одной высокой металлической заземленной мачте до 45 м. Имеется возможность установить такую мачту на 600 м холме на о. Ява и есть место под приподнятые противовесы. Хотелось сконструировать антенну которая войдет в историю радиолюбительства и заменит " некий вертикал DL2KQ ".
Для диапазона 160 м, по всей видимости, следует применять четыре ( шесть ) наклонных четверть волновый излучателя. Здесь имеется вариант их активной запитки в стиле 4SQ. При этом сама мачта близка к резонансу что теоритически делает возможным ее использование как активного элемента с комбинацией рефлекторов и директора переключаемых снизу.
Для диапазона 80 м логично использовать те же самые четыре проволочных элемента длиной в половину лямбда подстроив их в резонанс переключаемыми отрезками у земли. При этом возможна как активная их запитка снизу так и использование в качестве рефлекторов \ директора(ов) и подача возбуждения на высокую полуволновую мачту.
Диапазон 40 м , как пример, может быть реализован запиткой мачты в виде вертикального диполя повыше основания через замкнутый на мачту четверть волновый отрезок . Предлагается обсудить как использовать уже имеющиеся наклонные излучатели для формирования диаграммы....
В результате планируется совместное создание подробной модели в формате .маа .
Конструкции антенны предлагается выбрать позывной одного из известных SK радиолюбителей обсуждением на форуме.
Жду ваших идей .
С дружеским приветом
Игорь
08.03.2019, 17:07 #2Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.03.2019, 17:44 #3Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Дорогой Александр
Огромное спасибо за ваше дельное предложение.....
Предлагаю Вам сообщить идеи как выполнить 40 м часть этой антенны.
Если Вас смущает о.Ява то могу пояснить что моя супруга имеет позывной www.qrz.com --> yg2ttt
А если серъезно то я читал ваши длинные дискуссии и полемики где вы потратили массу времени попусту и предлагаю вам включиться с вашим опытом в конструктивное обсуждение предмета темы ...
73 Игорь
08.03.2019, 17:57 #4
08.03.2019, 18:02 #5Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Для 160 и 80 можно рассмотреть
https://manualzz.com/doc/18667233/si...and-160-metersДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
08.03.2019, 18:19 #6Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Приветствую Алексей,
Я ознакомился с предложенной статьей. В ней содержиться обзор вариантов однодиапазонны антенн с использованием вертикальной мачты.
Хотелось бы услышать мнения по использованию элементов 4SQ диапазона 160 м на диапазонах 40 и 80 м. Возможно кто нибудь моделировал подобную конструкцию....
Довешивание дополнительных элементов на 80 и 40 м не желательно так как они будут взаимодействовать межу собой и 160 м элементами .
Что скажите?
73 Игорь
08.03.2019, 18:49 #7TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Так, сразу ставить эту свечку на изоляторе.
Второй момент, будут ли идти на мачту паразитные проводники? Как то, кабели, антенны УКВ, сигналка.
Если жёсткое 3-х диапазонное условие, то подвесить траповые диполи и переключать. Если нужен будет больший эффект, влезть в схему сдвига фаз. Если справиться. Так как, для трёх бэндов и при фиксированном пространственном фазовом сдвиге решить эту задачу очень не просто.Радио слышит! Радио знает!
08.03.2019, 19:10 #8Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Дорогой RU4AA
Спасибо за предложение.
Мачту изолировать дорого и ненадежно. Да и что это дает?
Элементы с трапами интересный вариант, однако их изготовление и настройка трудоемки ....
По этому хотелось бы услышать ваше мнение по использованию вертикальных элементов длиной около 40 м в виде 4SQ на 160 а также и на других диапазонах....
Что вы думаете по этому поводу?
73 Игорь
08.03.2019, 19:21 #9Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Полезно посмотреть на сайте "космонавтов"-RT3F
https://rt3f.jimdo.com/антенны/4-square-80-м/
Наверняка Вам что-то пригодится...
73!Вадим (UN7FW)
08.03.2019, 19:36 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Вот это уже похоже на реальный вариант.
То, что написано в первом посте - не более, чем "хотелось бы, но не знаю, как".
Более короткие элементы никогда не влияют на работу более длинноволновой антенны.
Ваша антенна на 80 не повлияет на работу антенны на 160.
Отсутствие влияния антенны на 160 на восьмидесяточную можно обеспечить разными способами.
Например подбором длины кабеля до коммутатора. Или применить т.н. компенсаторы.
Осталось понять, какой Вам видится сама антенна ....73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2019, 19:46 #11Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Здравствуйте дорогой Вадим и спасибо за ссылку.
Я ознакомился с интересной антенной космонавтов. Это ни чем не примечательная четвертьволновая 4SQ на 80 м c единственным противовесом при высоте мачты аж 40 м.
Для нашего случая это самый хороший пример как делать не следует.... У нас мачта 40 м и есть место под противовесы....
73 Игорь
08.03.2019, 19:52 #12Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Дорогой RJ3FF
Благодарю за ваше послание.
Я не совсем понимаю что вы имели в виду комментарием про мой первый пост и что 160 не испортишь добавленим 80. Однако хотелось бы услышать как использовать этот четверть волновый элемент 160 м на 80 и 40 м без навешивания лишнего.... Предложите пожалуйста ваш вариант. Особенно интересно узнать о назначении компенсаторов. Если вам известна формула расчета длины кабеля пожалуйста поделитесь....
73 ИгорьПоследний раз редактировалось UA3QJC; 08.03.2019 в 19:58.
08.03.2019, 19:59 #13TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Изолированная мачта даёт активный элемент. Диаграмму сформировать пассивными элементами вокруг него.
С траповым вариантом проще получить три диапазона.
Согласование вертикальных проводов высотой по 40м. влечёт за собой сложное согласование.
Если, конечно, это не путь к "морковке"...
Если не задаваться переключаемой диаграммой, то тема "антенна- мачта" может выстрелить.Радио слышит! Радио знает!
08.03.2019, 20:08 #14Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
08.03.2019, 20:13 #15TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
57Спасибо
