11.03.2019, 23:52 #91
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
12.03.2019, 06:42 #92
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Так вроде в планах не было делать такую на 80м. Речь шла про 40м, там полоса тоже узковата, но ещё приемлема. Если надо расширить, можно одно переключение ввести в коммутатор. А на 80 и 160 однозначно вертикалы.
Николай (UA3TW)
12.03.2019, 07:45 #93
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Доброго дня, Владимир!
Прикидочный расчет показывает, что при такой высоте (45м) полоса по ксв 1.5 получается около 130-150 КГц.
Да мало! Диапазон 80м всегда трудно перекрыть. Но есть возможность ступенчато, в коммутаторе ( и только в нем) скомпенсировать этот недостаток.
И другие способы можно применить...
Хотя, во многом согласен с UA3TW, на 160 и 80 - вертикалы.
Решение, конечно за хозяином антенн.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
12.03.2019, 10:43 #94
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Весна - время "капризов" и обострений...
Сначала подумал, что у "автора" просто есть готовое решение для своего места на Яве... по потом понял, что он просто тут всех троллит по полной!!!
Потроллил и свалил
PS ... а рассказ про то, что кто-то со мной из Евро части РФ на 160м сработал, когда я работал на веревочку, при этом мой сигнал был не громче япов - в-а-а-а-аще супер(!) , особенно в части дальнейших умозаключений про антенну.(((73!))) Евгений RA0FF
12.03.2019, 11:40 #95
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
12.03.2019, 11:47 #96
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
Доброго здравия, форумчане!
По теме переключаемых вертикалов НЧ диапазонов (160 и 80м) можно обратиться к опыту нашего ведущего кубанского радиолюбителя Александра R7AB.
Реализованы 8-SQ на 160 и 80м.
Посмотрите ролик https://www.youtube.com/watch?v=sdHDChROc8s
73!С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
12.03.2019, 11:56 #97
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Доброго дня, Анатолий!
Видели...
Достойная конструкция, но не то.
ТС имел в виду мачту высотой 45м и антенны размещенные на ней.
12.03.2019, 20:50 #98
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.03.2019, 23:00 #99
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2500
UA0WY:...и антенны, размещённые на ней...
"Побаловался" ММАНой.
Постарался хоть как- то уложить 3 нижних диапазона.
Про универсальную и ""эффективную" антенну на одном фидере и говорить не стоит. Не получается.
А три антенны уложились. На "бумаге"
Проверил предложение R3DE о волновом диполе для 40м.
В самом деле, неплохо и на другие антенны не влияет.
Выкладываю пробный файл для поливания
Sloping_Dipoles_AA.maaРадио слышит! Радио знает!
12.03.2019, 23:52 #100
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.03.2019, 09:30 #101
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2500
14.03.2019, 00:46 #102
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.03.2019, 07:48 #103
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2500
15.03.2019, 07:24 #104
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Прикидки идут понемногу. Если мачта действительно будет 45м. в виде фермы, то можно и стек на 40м. Усиление по оси лепестка будет, как у 5 эл яги, и диаграмма красивая. И монтировать просто, можно даже на стоящей ферме, если высоты не бояться - бум всего 5м, т.е. вылет по 2,5 метра, вполне можно монтировать. Можно и вариант на 6 направлений.
160м в виде 4sq с емкостными нагрузками, питание от направленного ответвителя получается нормально. На 80 пока не прикидывал, но надеюсь, что 4SQ впишется а то и 8 штук, как у R7ABПоследний раз редактировалось UA3TW; 15.03.2019 в 07:27.
Николай (UA3TW)
18.03.2019, 10:16 #105
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Сделал базовый расчёт для 4SQ 160m при конструктиве под одну мачту 45 м. Квадрат классический, под сторону четверть лямбда, т.е. от элементов до центра около 30м. Фазировка тоже классическая, под питание от направленного ответвителя 90, 0, -90 град.
Расчёт делал в EZNEC, чтобы получить модель от одного источника. Усиление на частоте 1,85 МГц получилось 5,5 дБ по сравнению с одиночным элементом, что есть правильное теоретическое значение для такой конфиги. Характеристическое сопротивление ответвителя при использовании 50-омных четвертьволновых питающих линий получилось 66 Ом. Если делать НО самому, то это без разницы, намотать можно под любое сопротивление. Покупные же ответвители обычно на 50 Ом, наверное можно подчепурить всю антенну под 50 Ом, не пробовал пока. Также четвертьволновые фидера должны быть со вспененным диэлектриком, чтобы К укорочения был около 0,8, а если К укор будет 0,66, то кабели до центра не достанут, радиус круга будет уже 26,5 м, но можно пересчитать и под этот радиус.
КСВ в полосе 1,8 – 1,9 меняется не сильно, ДН тоже, а вот усиление заметно падает по краям, почти на 1 дБ. Всё благодаря нагрузке, на которой по краям диапазона рассеивается уже 20 Вт при подводимых 100 Вт. В середине диапазона рассеиваются милливатты.
В приложении зипированный EZNEC файл.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
