21.06.2019, 14:07 #286Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Вот, нашёл, похоже, Ваш вариант. На фото вижу, что справа на лифтовых стоят остатки от антенных трубостоек (?). Вот на них и ставить Ваши планируемые мачты из стеклопластика, это ещё два с половиной метра высоты. Это перепечатка из RadCom в польском журнале. Проблем с переводом, тем более в содружестве с Яндексом не будет.
G4APL_Multiband dipole.docx
21.06.2019, 14:37 #287Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Я использую в траповую на 20/40/80 метров.
Использую не потому, что она лучше, а потому, что она уместилась при условии крепления мачты к стенке лифтовой будки.
Не уговариваю...
P.S. О меня опередили, много чего написалиПоследний раз редактировалось R4CER; 21.06.2019 в 14:42.
21.06.2019, 14:38 #288High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Тогда не получится обеспечить нужный угол раскрыва для 20/40. Кроме того, эти трубостойки "оккупированы" разными интернет и КТВ компаниями и меня на них не пустят. Я и так с большим трудом договорился с директором жэу на установку мачты на кровлю. Несколько месяцев уламывал. Уломал только тогда, когда сменился директор. ))))
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
21.06.2019, 14:39 #289High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
21.06.2019, 14:49 #290Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Но самое интересное, что будет работать ничуть не хуже, чем на Вашем рисунке. Что сравнивать - проволока есть проволока. Про углы раскрыва Вы это круто...
Тем не менее всё таки трубостойки от антенн (если это они), думаю, можно использовать, там труба примерно 80 мм или больше, верхушка свободна, прямо в неё и вставить стекломачту. Про перевод - там, собственно, и переводить нечего - длины есть, расстояния между элементами 40 мм, вот и всё.
21.06.2019, 15:20 #291Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
21.06.2019, 16:34 #292High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Это верно. Но для вашего варианта надо две мачты (а, значит, в два раза дороже), а для моего - одну.
А что не так? От угла раскрыва IV зависит сопротивление, КСВ и, в конечном итоге, работа АФУ и всей системы в целом.
Ну, я и написал, что:
21.06.2019, 16:41 #293High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Спасибо. Добрые пожелания всегда в радость. Но вот полезной информации в вашем посте опять - ноль. Увы.
Я лучше потрачу много времени на написание вопросов и поиски ответов на них, чем буду сто раз собирать/разбирать антенну. Искать ответы на вопросы можно в любое время и в любую погоду. Чтобы потом выбрав день и погоду разом сделать дело. Если у вас все под боком, на своём участке - вы можете в любой момент выйти из дома и сделать то, что нужно. Понадобилось что то срочно дома сделать - побросали все и пошли делать. Вероятно вам и средства позволяют экспериментировать не оглядываясь на затраты. У меня (да и у большинства) ситуация несколько иная. И с финансами и с самой организацией работ на крыше. С собой надо тащить все, что может понадобиться. Что то забыл - бегать туда/сюда. Нет, мне не лень. Но лишний раз мельтешить перед соседями неохота - соседи то разные бывают. Некоторые из них весьма говнистые. Поэтому всегда стремлюсь делать на крыше все за один заход. Если экспрериментировать, то так не получится. Но мы опять полезли в полемику. Не надо, прошу вас. Спасибо ещё раз за добрые пожелания. А ключ отквартиры, где деньги лежат...крыши действительно - полдела, я с этим и не спорю.
Последний раз редактировалось R8WB; 21.06.2019 в 16:46.
21.06.2019, 16:44 #294Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
21.06.2019, 18:10 #295High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Хорошая крыша. Она позволяет и на 80ку поставить IV. Мачту не обязательно стеклопластиковую. Можно сделать простую телескопическую мачту из профильных квадратных труб. Четыре колена по 3 метра(влазит в легковушку), верхнее 20х20, ниже - толще. Соединение сквозными болтами, отверстия сверлятся со смещением от центра, чтобы пропустить кабель внутри мачты. Два инвертора, на 80 и 40 метров, запитаны одним кабелем. А насчёт 20ки, лучше делать на этот диапазон не IV, а дельту. Питание тем же кабелем в общей точке сверху. Почему дельту, а не инвертер?. Потому что при кабеле, проходящем внутри мачты, если отпустить оттяжки IV на 20ку, то его концы будут болтаться на высоте 5-7 метров, это при мачте 10-12 метров высотой, и до них так просто не добраться. А если отпустить оттяжки дельты на 20ку, средняя её точка будет на удобной для настройки высоте 1 метр. Кабель снаружи мачты потребует делать устройство подъёма-опускания, шнурки-верёвки-блоки. Сам кабель будет болтаться на ветру, надо как то крепить, в общем усложняется. А вот насчёт 10-15 метровых диапазонов, на этой же мачте, не вижу смысла в них, лучше поставить на лифтовых будках штыри, либо что то другое.
21.06.2019, 18:22 #296High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Можно. Только если алюминий, то его сопрут уже через два дня бомжи или охотники за цветметом - с соседней крыши через угол дома залезут. Сам так лазил раньше, когда ключ не давали, а в соседнем доме крыша не закрыта была. Стрёмно, но реально.
Ключевой момент - один кабель. Так что, такой вариант не годится. Понимаю все его преимущества, но не годится. Если только "изобретать" переключатель антенн на крыше с управлением постоянкой через инжектор... Вариант, конечно, но....Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
22.06.2019, 16:36 #297Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
23.06.2019, 19:34 #298Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Опыт признан частично успешным. Даже на высоте 8 метров и при уровне шума НОЛЬ слышал много того что из дома не смог бы услышать. Станции уверенно слышны, при этом С- метр на них не реагирует. Хороший пример произошел когда сын поставил телефон на зарядку и появился сплошной шум балла на 3. И я отчётливо понял что ничего не слышу.(( А почему частично удачным- потому что теперь из дома работать не хочется. Ну, и хочется что бы и меня слышали, а не только я. "Видит око, да зуб неймет")))
23.06.2019, 20:17 #299Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
23.06.2019, 20:48 #300Standart Power
- 10.04.2010
- 123
293Спасибо
