09.11.2022, 12:27 #31
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 601
- 483
Чем не устраивает параллельный контур и катушка связи? Или это не по феньшую?
09.11.2022, 12:46 #32
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
Провод 20м, катушки нет. ATU-100 строит от 7 до 28мГц, включая WARC
Многодиапазонность))
Кстати, это довольно популярная антенна, в журнале Funkamateur за последние годы несколько статей было. "Западные партнеры" её чуть-ли не на заводах выпускают))
09.11.2022, 13:16 #33
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,596
- 513
- 172
09.11.2022, 13:23 #34
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
В смысле много контуров понадобится, на каждый диапазон...
09.11.2022, 13:24 #35
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 601
- 483
Перестраивай контур (переключай, можно и дистанционно), тут и многодиапазонность и дополнительная фильтрация. Но почему-то предпочтение трансформации. Почему? У меня объяснение: "И так сойдет! "
09.11.2022, 13:26 #36
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
09.11.2022, 13:30 #37
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 601
- 483
Ну да, для изготовления на продажу годится, не требуется точная настройка, тюнер при необходимости подберет.
09.11.2022, 16:02 #38
- 15.12.2006
- 1,596
- 513
- 172
09.11.2022, 16:14 #39
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
Ну так контур подстравивать нужно на каждый диапазон. А если для этого до него нужно идти( у меня на даче, трансформатор метрах в 10 от трансивера, на улице, там бы был и контур, если бы делал на нем), а к трансформатору идти не нужно. Работает хорошо, думаю не хуже контура на слух.
09.11.2022, 16:30 #40
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,222
- 371
- 943
09.11.2022, 16:31 #41
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,071
- 3206
Мой приятель сделал несколько EFHW.
Очень предсказуемая антенна. И работает более/менее нормально.
Это не Фукс, работу которой каждый трактует по своему. И строит по разному.
В EFHW все гораздо проще.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.11.2022, 16:56 #42
- 19.03.2006
- Туапсе
- 617
- 123
- 84
Я изучил все ссылки , спасибо! На самом деле здесь описано все досконально https://pa3hho.wordpress.com/end-fed...d-fed-english/
Я только не понял пока зачем там ставят кондер пароллельно питающему кабелю .
Антенна походная , поэтому пока не решил ,стоит ли . У меня для походов есть диполь на 20 . Его несложно повесить да и работает явно не хуже.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
09.11.2022, 17:02 #43
- 13.01.2009
- Шахты
- 890
- 327
- 1222
Просто не дочитал... На ВХОДЕ припаяйте керамический дисковый конденсатор 150 пФ, предпочтительно 500В или выше. Этот конденсатор «укорачивает» антенну на 10 м, чтобы компенсировать импеданс полной волны (немного отличающийся для полной волны). Я использовал синий конденсатор 3 кВ, они доступны во многих электронных магазинах....
Диполь - один диапазон, тут несколько.
От себя добавлю, что антенну желательно растягивать как длинный провод, БЕЗ изгибов и не IV, параметры станут другие - (хуже).Последний раз редактировалось R7MU; 09.11.2022 в 17:09.
ex. UA6LPN, Сергей
09.11.2022, 17:09 #44
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Ну как бы материал немного устаревший, по последним опытам лучше не мотать витой парой первичную и вторичну. Так же намотка имени W1JR не рекомендуется.
Больше инфы тут:
https://reflector.sota.org.uk/t/toro...for-efhw/30081Юрий
09.11.2022, 17:20 #45
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
Насчет-хуже, я бы не сказал...у меня висит как перевернутая L, метров 7 от крыши до мачты (3м) и 13 метров опять к крыше. Мне кажется за счет этого в поляризации появилась сильная вертикальная составляющая, хотя возможно это только кажется)))
Антенна безспорно компромиссная и чудес ждать от неё не стоит, но работает лучше FD-4 и T2FDПоследний раз редактировалось RN6LBA; 09.11.2022 в 17:28.
