Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 113
Тема: Антенна EFHW
  1. #61
    20.10.2020
    132
    45
    10
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    А тут применялся корректирующий конденсатор? Я же хочу повесить шнурок в 20 метров на 40 и 20 . Десятка то не нужно. Немного удивило что работает на 21.
    У меня транс был готовый, насчет кондера ничего сказать не могу...не разбирал
  2. #62
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    770
    171
    106
    Получил я трансформатор. Разобрал . Внутри классика жанра . Сегодня несмотря на дождь повесил 21 метров. В 40 попал сразу . С 20 ксв меньше 2 в телефонном участке , в телеграфе около 2 . Завтра попробую еще поиграться с длиной полотна , так как 40 метров не особенно нужен (походного трансивера на этот диапазон нет )
    Стал 2 ваттами звать на 20 . Отвечают не хуже чем на диполь висевший до того . Потом ,как водится, «почитал документацию» (лучше поздно) Оказалось , что делают длиной 20 метров плюс катушка и далее еще несколько метров . И работает это все якобы на всех диапазонах , включая 80, чем меня очень удивило ...Надо бы в MMANE проанализировать , где то тут были модели , RA6FOO кажется выкладывал ...
  3. #63
  4. #64
    19.03.2006
    Туапсе
    770
    171
    106
    ДА , спасибо , нашел я это уже. Только вот модель бы еще. ПРидется самому рисовать .
  5. #65
    19.03.2006
    Туапсе
    770
    171
    106
    Сегодня продолжил настройку . Поиграв длиной полотна , настроил антенну точно на 20 метров. Правда ксв на 40 метров ушел. В принципе , ранний вариант где на 40 было 1 на на 20 чуть более 2 вполне был рабочим . Только вот мой перфекционизм не давал покоя . Я пришел к выводу , что нормально антенну можно настроить только на один диапазон . Тоже самое писал и DL2KQ в своем форуме .
    Можно «поиграться» к трапами катушками, но надо иметь ввиду , в любом случаи получаем компромисс и надо уже решать проблему тюнером на рабочем месте.
    А для походов (собственно для этого и все затевалось) вполне нормальный , даже отличный вариант . Только надо или тюнер в поход брать или удлинять или укорачивать антенну на месте в зависимости от диапазона .
  6. #66
    QRPP
    27.07.2022
    5
    Я добавил конденсатор на 400pF после 8м от трансформатора. Это сдвинуло резонанс для 40м не тронув 20, 15 и 10. Вот тут хорошо описано как: https://forums.qrz.com/index.php?thr...better.770104/
    В оригинале WA7ARK предлагает использовать 200pF. Мне больше подошло 360-400pF.
    У меня SWR меньше 1.5 на всех диапазонах кроме 10м где он немного выходит за 2.0
    Sent from my LE2125 using Tapatalk
  7. #67
    19.03.2006
    Туапсе
    770
    171
    106
    Спасибо! Надо попробывать! Тем более вставить конденсатор несколько проще чем сделать катушку .
    P.S длина полотна около 20 метров? (уже нашел) Тут я подумал , надо все таки поиграться с моделями PD7MAA . радиолюбителя
  8. #68
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Я недавно собирал QRP EFHW на кольце 600НН, вполне неплохая замена амидона.
    https://youtu.be/O-Kap9X2qJs
  9. #69
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Полевые испытания антенны QRP EFHW koppler
    https://youtu.be/6kBTzSnu0Oc
  10. #70
    20.10.2020
    132
    45
    10
    А конденсатор внутри присутствует и что за кольцо?
  11. #71
    19.03.2006
    Туапсе
    770
    171
    106
    Какое кольцо не знаю . По размерам вроде на 100 ватт . Конденсатор внутри был. Не совсем уверен нужен ли он вообще .
  12. #72
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Конденсатор нужен. Без него не будет широкополосный. Т.е. будет работать только на одном диапазоне с приемлемым ксв. У меня в первом видео это вроде видно с 14 минуты.
  13. #73
    19.03.2006
    Туапсе
    770
    171
    106
    Возможно . Хотя мое личное мнение (IMHO по научному ) Это брать в поход по небольшому мотку мягкого провода на каждый диапазон . Или один моток , только удлинять и укорачивать его по мере необходимости. Простое и эффективное решение. Меня тут больше сейчас интересует как оценить эффект запорного тр тора . Померить реактивность на той же nanoVNA?
    Вот скинули ссылку в дружественном форуме . Обратите внимание за конструкцию запорного дросселя . Понравилось .
    http://sarc.org.au/wp-content/upload...on-Project.pdf
  14. #74
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Это называется linked EFHW, когда просто премычками делается разрыв для нужного диапазона.
    Но если вам не нужно несколько диапазонов сразу от одной антенный, лучше использовать более эффективные варианты без автотрансформатора, так как потери велики.
    Например resonant feedline dipole: http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
    Берется делается запорный дроссель с двумя BNC ( у меня есть видео про него)
    Потом например берем 5м РК50 и на одном у конце целаем BNC, но втором запаиваем к жиле 5 метров акустического кабеля.
    Затем конце с бнс соеденяем с запорным дросселем а во второй BNC запорного дросселя уже питающую линую.
    И таких антенн можно сделать несколько и будет всего один запорный дроссель.
    Синфазный ток идет по оплетке. Потому нужно мерять импеданс (активку и реактивку) по оплетке. Т.е. берете намотанный дроссель и с одного конца оплетку запаиваете на S11 на центральную жилу. Второй конце оплетки запаиваете на землю S11. Центральные жили запорного дросселя никуда не запаиваются. Активное должно быть больше > 1000 и сильно больше реактивного.
  15. #75
    19.03.2006
    Туапсе
    770
    171
    106
    Я видел эту антенну очень давно . Не вдохновило . Особенно запорные дроссели на кабеле. Показалось ненадежным . Дайте пожалуйста URL Вашего ролика , может изменю свою точку зрения .
    По
    А... ну за это спасибо. В выходные посмотрю пару колец .
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
