07.12.2022, 01:49 #76
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Ролик про запорный в коробке как пример.
https://youtu.be/LPJuUnDRom8
Понятно, что будет немного потерь из-за разъема, но они мизер в сравнении с потерями в трансформаторе efhw.Юрий
14.12.2022, 01:17 #77
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
Трансформатор 49:1 на FT240-43. Какую максимальную мощность можно давать? Ватт 300-400 выдержит?
Аркадий.
15.12.2022, 07:36 #78
Кто делал такую на 160/80/40 или в сети сожет что то подобное проскакивало?
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
15.12.2022, 07:41 #79
- 27.07.2022
- 5
15.12.2022, 09:56 #80
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 55
- 406
- 233
- 124
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
15.12.2022, 10:16 #81
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
Ну у меня End-fed 40м с трансформатором 49:1 на таком колечке. Использую третий год, в основном FT8.
В планах немного умощниться... 3xГУ-50...Аркадий.
15.12.2022, 10:34 #82
В SSB кратковременно до 300 Вт еще можно работать, но лучше не превышать 100 Вт, при долговременной работе будет греться, CW и цифра - однозначно нет. Я использую наше кольцо м1000нн 100х60х15, 100 Вт в цифре держит, но при длительной работе греется и несколько меняются параметры, хотя не критично, работать можно. Для 300 и более Вт нужно рассматривать вариант трансформатора на 3 кольцах FT240-52 ( по отзывам до 500 Вт СW держат), сделал такой, но пока еще не успел поработать на нем.
15.12.2022, 14:23 #83
- 27.07.2022
- 5
15.12.2022, 14:27 #84
- 27.07.2022
- 5
Посмотрите вот тут, очень неплохо написано: http://gnarc.org/wp-content/uploads/...ve-Antenna.pdf
Sent from my LE2125 using Tapatalk
15.12.2022, 17:11 #85
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 55
- 406
- 233
- 124
15.12.2022, 17:39 #86
- 27.07.2022
- 5
18.12.2022, 12:07 #87
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
Кто нибудь не натыкался на мао модели EFHW? В частности очень интересует мао модель WA7ARK с конденсатором от 8 метров от трансформатора. Хоть сам рисуй ..
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
06.01.2023, 12:58 #88
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
Какие резисторы использовать для проверки трансформаторов (49:1)? Всякие пробовал, почти у всех выше 20МГц большая емкостная составляющая, а сопротивление с 2.4к падает более чем в два раза на 30МГц. SMD не лучше. МЛТ 0.25 более менее.
Или забить на проверку?Аркадий.
06.01.2023, 13:20 #89
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 369
- 940
06.01.2023, 14:10 #90
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
ТВО наверное...
