Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 113
Тема: Антенна EFHW
  1. #76
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Я видел эту антенну очень давно . Не вдохновило . Особенно запорные дроссели на кабеле. Показалось ненадежным . Дайте пожалуйста URL Вашего ролика , может изменю свою точку зрения .
    А... ну за это спасибо. В выходные посмотрю пару колец .
    Ролик про запорный в коробке как пример.
    https://youtu.be/LPJuUnDRom8
    Понятно, что будет немного потерь из-за разъема, но они мизер в сравнении с потерями в трансформаторе efhw.
  2. #77
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,495
    722
    647
    Трансформатор 49:1 на FT240-43. Какую максимальную мощность можно давать? Ватт 300-400 выдержит?
  3. #78
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Кто делал такую на 160/80/40 или в сети сожет что то подобное проскакивало?
  4. #79
    QRPP
    27.07.2022
    5
    Смотря для чего. SSB ватт 150 на одном ферритовом кольце выдержи без проблем. CW или FT8 я бы не рисковал больше 25-50 ватт. Перегреться и феррит потеряет свои свойства.
    Sent from my LE2125 using Tapatalk
  5. #80
    23.02.2010
    Ставрополь
    758
    428
    416
    Выдержит и больше. Кольцо по размерам приличное -61 мм. У меня в антенне( клон AV-640) вообще стоит трансформатор и балун на FT140-43, в инструкции написано что до 1000 Вт в SSB и CW, 400 Вт в DIGI. Так что 300-400 Вт держит легко и практически не греется.
  6. #81
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,495
    722
    647
    Ну у меня End-fed 40м с трансформатором 49:1 на таком колечке. Использую третий год, в основном FT8.
    В планах немного умощниться... 3xГУ-50...
  7. #82
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    В SSB кратковременно до 300 Вт еще можно работать, но лучше не превышать 100 Вт, при долговременной работе будет греться, CW и цифра - однозначно нет. Я использую наше кольцо м1000нн 100х60х15, 100 Вт в цифре держит, но при длительной работе греется и несколько меняются параметры, хотя не критично, работать можно. Для 300 и более Вт нужно рассматривать вариант трансформатора на 3 кольцах FT240-52 ( по отзывам до 500 Вт СW держат), сделал такой, но пока еще не успел поработать на нем.
  8. #83
    QRPP
    27.07.2022
    5
    В AV640 трансформатор 4:1 а не 49:1 и используются 2 ферритовых кольца.
  9. #84
    QRPP
    27.07.2022
    5
    Посмотрите вот тут, очень неплохо написано: http://gnarc.org/wp-content/uploads/...ve-Antenna.pdf
  10. #85
    23.02.2010
    Ставрополь
    758
    428
    416
    там трансформатор и балун . Я про то что такие кольца применяются в трансформаторах и они держат 300-400 Вт без проблем.
  11. #86
    QRPP
    27.07.2022
    5
    Вопрос потерь - в зависимости от типа трансформатора потери будут разные. А чем больше потери тем больше будет греться. 140-43 с EFHW антенной 1 киловатт даже близко не вытянет. И 240-43 тоже.
  12. #87
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Кто нибудь не натыкался на мао модели EFHW? В частности очень интересует мао модель WA7ARK с конденсатором от 8 метров от трансформатора. Хоть сам рисуй ..
  13. #88
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,495
    722
    647
    Какие резисторы использовать для проверки трансформаторов (49:1)? Всякие пробовал, почти у всех выше 20МГц большая емкостная составляющая, а сопротивление с 2.4к падает более чем в два раза на 30МГц. SMD не лучше. МЛТ 0.25 более менее.
    Или забить на проверку?
  14. #89
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,835
    521
    985
    Какие резисторы
    UA1DZ использовал ВС : говорил,что лучше работают выше 10мгц и шумят меньше
  15. #90
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
