Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 80
Тема: Вращаемый диполь 30м.+40м.
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не болтайте ерундой... Считалка про ОДНОДИАПАЗОННЫЙ диполь...
    А интрига в ДВУДИАПАЗОННОСТИ!
    С приемлемым КСВ на обоих диапазонах.
  2. #17
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    У Antenna-su есть поворотный диполь SAD 40-30.
    Узнать бы размеры все по этому диполю.
    А изготовить его не так и сложно...
    Навеняка есть обладатели сего диполя....
    Я б неотказалсяот чертежа этой антенны.
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Щас... В очередь выстроятся... С чертежами в руках.
  4. #19
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Да какие секреты, вот пришел с прогулки с собакой и за пять минут модель нарисовал - только трубки сами подберете, центральную часть взял 20ку, концы 16мм
    Все под диаметры легко подгоняется.
    Конечно, всю полосу 40ки не тянет, укороченная, но для CW участка - нормуль.
    Можно S- образное согласование применить - расширить полосу, но это на любителя по-моделировать.
    Вложения Вложения
  5. #20
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    задавайте предметные вопросы
    Полные размеры?
  6. #21
    15.11.2008
    1,854
    472
    544
    Прошу совета Гуру. Сделал по размерам вращаемый диполь с катушкой, на 30 м конструкция SAD-30 от antenna.su. На земле (1.5 метра) КСВ -6.5. Поднял на высоту 10 м КСВ получился 5,5. Укоротил c 10 метров общей длины до 9.5 метров. Ничего не пойму, где "копаться"? Вот данные анализатора АА-30 Freq- 10 100 khz /SWR-5.4 / Series model- IZI- 24 om / R- 11 om / X- -21.3 om / C-740 pF. Минимальный КСВ на частоте 9 560 кгц - 1.5. Отличия от оригинала - трубки "начало" вместо 40 мм и 30 мм телескопом у меня 30 мм и 25 мм соответственно, далее катушка (оригинальная), затем вместо 30 мм у меня 25 мм и до окончания диполя как в фирменной до 10 мм. Антенна растянута нержавеющим проводом, разбитым 3 изоляторами в каждом плече. Взять "тупо" еще укорачивать плечи диполя ? По входу симметрирующий трансформатор 1:1 на кольце, кабель 50 ом метров 25. Диполь размещен над Ягой SAY 5-9 примерно 1.5 метра. Что параллельно элементам, что перпендикулярно- параметры не меняются.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С трапами - банально. У SAD 40-30, судя по фото - другая конструкция.
    Куча силовых изоляторов и настройка трапов - ещё та канитель. Даёшь цельнометалл!
    Но первая модель за двадцать постов пустой болтовни - уже прогресс!
  8. #23
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Да, подробные фото SAD 40-30 у меня есть. Укорачивающий контур с отводом, к которому присоединен элемент для 30м.
    Конструкция полностью аналогичная OB1-4030 от OptiBeam OB1-4030 Rotary Dipole 40/30m | OptiBeam
    Парусность побольше, чем у классического трапового диполя. Но КСВ обещают 7,00 - 7,09 - 7,25 ==== 1,4 - 1,2 - 2,0
  9. #24
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Из них ваших -6!
    И при частых оттепелях превращаются в пудовые сосульки.
    По этой же причине, я отказался от укорочения катушками.
    В соседнем доме котельная. Влага( иней) просто ужасные.
    Классические трапы надёжнее.
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не было бы Ваших пустых постов - не было бы и моих...
  11. #26
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Кстати , если под диполем на 40м расположить трубу длиной 14,4 м на расстоянии 250 мм , то этот конструктив будет работать на 40 и 30 м. Open Sleeve
    Это один путь.
    Есть еще семейство несимметричных диполей, где находится одна точка запитки , где активные сопротивления на 30 и 40 м почти равны и реактивка равна нулю... трансформатор и двухдиапазонная антенна готова, хотя несимметричные диполи крутить - еще та морока
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Можно и проволочный диполь на 30 подключить по тому же принципу.
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно. Но копеечные трубы АД31Т5 Ф20х1,5 из Леруа с зазором 85мм, соединённые ПВХ фитингами на саморезах образуют весьма жёсткую ферму. Кстати, полоса на 40м - шире некуда. Без катушек.
ID:	237543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,512
    406
    339
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    По цене вы немного загнули, неужели 6кг трубы стоит около 10000? Красная цена 1000-1500р
    Вы наверно до сих пор ориентируетесь на то что было вынесено с времён СССР )))
    В магазин зайдите посмотрите сколько 2м трубка стоит дюралевая .
    По мне стоял вопрос на 27 сделать диполь, так оказалось выгодней купить готовый фирменный чем самому собирать из магазинных трубок )
  15. #30
    04.06.2009
    Смоленск
    1,512
    406
    339
    Это только обещают ,на самом деле меньше 1,6 не получается )
  1. Настройка GP 10,7m (40м+30м)
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.06.2024, 15:20
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  4. Вопросы про обычный диполь
    от Gloom Demon в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:38
  5. Ещё раз о диполе на 160 м
    от UR5GAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 18:29
