Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 186
Тема: Антенна на многоэтажке
  1. #16
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Самый простой и малозаметный вариант - антенна Фукса длиной 80-84 метра со своего балкона в точку В. Из тонкого провода её практически не видно. При соответствующем согласующем устройстве будет работать на всех диапазонах. Другой вариант - диполь из точки А в точку В из толстой полёвки П-268. Фидер из неё же, нерасплетённой на свой балкон. Изоляторы из толстого оргстекла, никаких паек и соединений. Согласующее тоже нужно будет.
  2. #17
    18.06.2004
    Курган
    4,914
    3787
    Цитата Сообщение от R2DVV Посмотреть сообщение
    В этом случае вся антенна будет перед окнами дома из полтыщи квартир...Честно говоря, даже не думал о таком варианте. И что-то мне подсказывает, что я быстро лишусь доступа на крышу)))
    у Вас задача №1-провести на крышу фидер, а лучше 2, 1 прозапас
    от диполей/w3dzz из точки А в Б отказывайтесь. они с центра питаются, кабель перпендикулярен полотну. Вам нужно что то другое. погуглите efhw antenna. она с конца запитана и вроде работает.
    рамку, 2 точки А и Б, третья на доме, тожэ можно.
    но одно из самых практичных решений-палка. GP. делают многие производители.
    короче-проводите для начала фидер, ежели с балкона не хотите. а как проведете-советчиков будет... тогда и решите, что строить.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    RX3AKT предлагает неплохой вариант.
  4. #19
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Фидер из полевки - пожалуй, лучший вариант, для облегчения всей конструкции. И если оборвется и грохнется вниз на машины (тьфу-тьфу-тьфу). Нужно делать предохранительные петли на краях диполя на случай обрыва от натяжения, веса, ветра и тп (к примеру, из сдвоенной полевки, предохранитель - из одного провода). Либо страховаться сразу: диполь из нескольких проводов, каждый растягивается отдельно и все связаны вместе, на случай обрыва одного из них.
    Но сопля-фидер будет болтаться перед глазами всего дома и посередине двора. Если его максимально выбрать и спрямить (натянуть), то тогда провиснет середина диполя из полевки.
    Можно попробовать INV-L из полевки и питать его на разных диапазонах по RX3AKT.
    PS чтоб не светить людям, от края крыши метров 6 - 8 надо отступить
  5. #20
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Со спутника плохо видно, но есть, где развернуться, поставить и растянуть мачты.
    Согласен с RW9RN, фидер, лучше 2 и на будущее кабель управления коммутатором.
    Если коммутатор запитать в котельной, на управление можно тонкий кабель, витые
    пары к примеру.
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С удовольствием констатирую: советы двух сортов - либо "сопли", либо "торчки"...
    Единственная известная мне антенна, обьединяющая оба подхода и "сливающая" все диапазоны в один кабель - АсДип 20+ с "соплёй" на 80\40м. Горизонтальная поляризация на 80\40м и вертикальная на 20+м.
    АсДип (удочка длиной 6м + мачта 2м) ставим в точке А, "соплю" тянем в точку B.
  7. #22
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вопросы:
    1. Есть ли вообще смысл тянуть кабель на крышу, трасса около 100м. (сбор помех, наводки соседям, затухание, др. проблемы…)?
    2. Если смысл есть - то какой кабель оптимальнее всего использовать?
    3. Тянуть через закладные для слаботочки (ТВ, инет, домофон) или снаружи дома?
    4. Какая антенна будет уместна в такой ситуации, при учете, что есть желание перекрыть 80м.-10м. одной антенной?
    1. Использовать нормальный кабель, а не расплетенную полевку. Типа LCF12-50J c затуханием 1,2 дБ на 100 метров для 30 МГц.
    2. Тянуть только снаружи, никаких внутренних кабель-каналов. И сами помех наведете, и вам наведут, а если молния шарахнет.... Дороговато будет ремонтировать аппаратуру всему подъезду. Кабель не просто с крыши вниз, а привязывать его со слабиной к тросу или стальной проволоке. Чтобы под весом не оборвался. Естественно нижний конец нужно будет как-то закрепить, чтобы не болтался. Хотя даже свободно висящий кабель такой длины обладает большой инерцией и его сильно качать не будет.
    3. Лифтовая шахта это отдельная песня, если там установлен частотник. 160 и 80 м забивает лучше всякого радара. 40 м уже сносно. Что самое интересное, то у лифтов нет ограничения по уровню излучаемых помех. Это прописано в техусловиях, которые подписали 10 стран СНГ.
    4. Я бы рекомендовал IV на 80 и 40м на 10-ти метровой мачте. А от 30м и выше многодиапазонный вертикал. Кабеля достаточно одного, а на крыше установить коммутатор. Будет дешевле. Мачту растягивать как минимум двумя ярусами и стальной проволокой 2-3 мм через кучу орехов. И держатели, которые расклиниваются в стене, как минимум 10 мм. Тогда можно не опасаться, что мачта рухнет вниз.
    5. Чем меньше будут видны антенны, тем меньше вопросов вам будут задавать "а оно не вредно?".
  8. #23
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    А Вы сами пробовали?
    У меня висели 2 кабеля по фасаду, с 14 эт. на 2-й... при сильном ветре хлопки были как из ружья... через пару недель "чикнули" из окна 7-го этажа...
  9. #24
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня висит с крыши 9-го этажа на 6-ой. Естественно не перед окнами выше живущих жильцов. У меня есть в 1,3 метре от окна есть угол градусов 130 между стеной дома и угловым эркером. Вот там он и висит. Внизу не закреплен, т.к. нет возможности туда добраться. Висит два кабеля РК50-7-11.
    P.S. Лет 30 назад на старой квартире шло два кабеля с крыши 9-го этажа на второй. РК507-11 и РК75 толщиной 16 мм. Там был прямой угол между стеной дома и выступающей кухней. Тоже проблем не было.
    Вешать кабель просто на плоскую стену я бы не советовал. Он будет как "красная тряпка". Поэтому лучше его прятать в изломы дома, пусть даже и длинней получится.
  10. #25
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    пары к примеру.
    Есть коммутаторы до 4-х антенн, управляемые по антенному кабелю... У меня такой, удобно, не надо тянуть кабель управления.
  11. #26
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    А я пригласил альпиниста, он закрепил кабель через 10 м с 16 до 4 этажа. На вопросы жильцов отвечал – связь. Молодой парень, взял не дорого.
  12. #27
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Доброго дня!
    Прошу совета у имеющих опыт в подобных ситуациях коллег!
    Дано:
    1. Многоэтажка 24 эт. ~60-65м., монолит-кирпич, доступ на крышу есть.
    2. Шек – на 3-м этаже. Сейчас - 30Вт, 100Вт - в планах.
    Вопросы:
    5. Можно ли рассматривать, как оптимальную антенну - City-Windom CW80100 от Радиала, натянутую между точками А и В и будет ли она эффективно работать без наклона на высоте ~60м.?
    Заранее благодарю за ответы!
    1. Кабель не должен собирать (много) помех и создавать наводки соседям, если должным образом погасить синфазные токи. Теория говорит что нормальный балун в точке запитки полностью решает проблему (например: 8 витков RG58 на кольце FT240-31). Но лично у меня опыта с настолько длинными кабелями нет, возможны нюансы. Затухание зависит от кабеля и используемых частот (табличка), а также компенсируется усилителем если нужно. Вопреки интуиции потери не так страшны - разница между 5 Вт и 100 Вт это всего лишь 2 деления на шкале S-метра как известно, а вы если используете RG213 на частотах до 15 МГц что-то около -3 dB получите. Казалось бы, много, но на слух разницу скорее всего никто никогда не заметит.
    2. Если сомневаетесь, берите RG213. Есть 75-и омные кабели с меньшими потерями (RG6+CU например). Если например спроектировать антенну под 75 Ом и трансивер с автотюнером, то можно питать им. Есть также вариант согласования 50->75 Ом на L/12 отрезках кабелей (можно согласовать кабель с 50 Ом на его концах), но он для монобэнд антенн.
    3. По возможности, лучше тянуть внутри. Есть больше одной истории про сорванные кабели когда снег с крыш счищают.
    4. Если есть желание и возможность оставить автотюнер на крыше, то G5RV и цеппелин покроют от 80 до 10.
    5. Виндом не покрывает все диапазоны, поэтому не подходит по пункту 4. Однако на практике выхода на 80/40/20 более чем достаточно для счастья. При таком раскладе да, виндом нормальный вариант. Помните однако что многодиапазонные антенны не обязательно имеют оптимальную диаграмму направленности на всех диапазонах (например, рецепт усредненный), и при работе на конкретном диапазоне конкретная антенна имеет оптимальную высоту. Если же хочется получить нормальную ДН, нужно либо снижать число диапазонов (например, 40/20), либо увеличивать число антенн.
  13. #28
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Длинный кабель - хороший конденсатор. Соберет статику и шарахнет так, что мама не горюй ))) И молниеотвод.
    Надо сразу делать защиту от статики. Иначе придется ремонтировать трансивер. )))
  14. #29
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    Не пугайте публику! Все гораздо проще. Дипольные антенны-через балун с трифилярной намоткой (замкнут по постоянному току), вертикалы-в точке запитки дроссель, одним концом на центральную жилу кабеля, другой на землю. У меня 100 витков провода в изоляции, сечение 0.75, на ПВХ трубе 50 мм. От грозы не спасет ничего, а статика? Не, не слышали.....
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна на автомобиле
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 16:29
  4. Резонансная антенна на 145.500 Mhz
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:00
  5. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
