Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 186
Тема: Антенна на многоэтажке
  1. #61
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ситуация 1-в-1. С единственной разницей что такая удочка всегда использовалась с радиалами, лежащими на грунте. Использовали штук двадцать из распотрошенного UTP кабеля. Точка питания следовательно тоже была у земли. Делали для FD. Субъективно лучше всего работала на 40-ке, хотя казалось бы должно быть наоборот, ведь за счет трапов на этом диапазоне она самая укороченная. А чем выше тем хуже. Но повторяю, это субъективно, все таки у остальных участников FD чем выше диапазон тем эффективнее антенна. Но возможно этот эффект связан как раз с расположением антенны прямо на грунте, без мачты. Ведь чем выше частота, тем сильнее землей поглощается мощность, излученная под низким углом к горизонту.
    Это может быть связано с длиной радиалов. Какая была?
    Тут картина может быть самая пестрая. С большим сопротивлением в определенных точках по диапазону. E.g. W8JI:
  2. #62
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Вам просто дали как бы разрешение на словах или гарантировали разрешение на установку антенны с предварительным отражением этого в протоколе общего собрания жильцов дома при наличии кворума?
    Вот антеннка на 17-ти этажном, и домик и антенна, как видно новенькие. Дают разрешение на установку и в наше время.
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Фото с Яндекса-карты, свободный доступ.
  3. #63
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от UR5EPV Посмотреть сообщение
    Я трансформатор изготовил из кольца от отклоняющей системы телевизора старых выпусков. А количество витков и намотка исполнения так же как указано. Провод 1.5 мм . Все работает.
    Ну данные уже дайте, плз ))) Количество витков, исполнение... Или где указано.
  4. #64
    Low Power Аватар для US4MAO
    27.12.2013
    Lugansk
    85
    46
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Антенна RW4HFN, наверное будет интересней.
    Решать топикастеру, что лучше для него - я лишь предложил. Но, его то и не видно уже в теме...
  5. #65
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Я бы поставил многодиапазонный вертикал на 40-10м (например, AV-640) и что-то типа диполя, Inv.V, Inv.L на 80 (а может и +160). Все это запитать одним фидером через антенный коммутатор на крыше с управлением по этому самому кабелю.
  6. #66
    QRPP
    24.11.2023
    У меня, Юрий, из трех вариантов (3el.Yagi на 15м на телескопе р-140, GP multiband от R3DX и заземленная GP multiband с гамма-согласованием) администрация дала добро на третий вариант ввиду найменьшей высоты из списка. Вид вашей антенны на фото поверг бы в ужас начальника нашего ЖЭСа.
  7. #67
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    И правильно бы поверг! Видя какая большая антенна и какой у нее маст, можно предположить, что даже при относительно небольшом ветре маст сломается. Я считаю, таким антеннам не место на домах общего пользования.
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    To RX4HX:
    Вы не правы.
    Потому, что, если очень хотеть иметь антенны и многие годы вкладывать в это силы и средства , получится вот так :
    Это антенны Андрея , RV3FF. Конкретно эти стоят уже 12 лет.
    До этого были другие, но не намного меньше размером.
  9. #69
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    получится вот так
    Это, конечно, верх мастерства!
    Но где гарантии того, что у других подобные антенны будут сделаны столь же качественно, а не упадут при первом ветре?
  10. #70
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Уж не с Андреем ли (не помню точно) общался я в эфире, что хотят заставить владельца их убрать и готовится он судиться за них до последнего. Вроде это фото я видел, когда QSO с ним проводил. Если это так, то не самый удачный пример.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  11. #71
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Андрей выиграл два суда.
    Главное я написал в своём посте выше : так бывает, если очень хотеть и стремиться к этому всю жизнь. Андрей в течение почти 30 лет строит антенны на этом доме и обслуживает их. Начинал с двойного квадрата-трайбендера. Поверьте, ему это даётся очень нелегко.
    Вот ещё пример :https://www.qrz.com/db/RW5C
    Александр тоже много лет работает над своей крышей.
  12. #72
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    У вас машина есть?А водительские права? А где гарантия,что вы не собьете пешехода или не устроите ДТП с другими автомобилями?
    А у вас есть машина?Так вот жильцы вашего дома будут стараться,чтобы она не стояла под их окнами.
    Пример самый обычный. Всегда найдутся те,кому не будет нравится ваше занятие.Только одни борются за него до конца,а другие лапки к верху,снимают антенны и долго ноют потом на форумах.
    Просто человек отвечает за свои антенны головой,деньгами и свободой. И все. А принести в ЖЭУ 3 варианта антенн-это прикольно. Жаль что не принесли диполь на 10 метров.Они бы точно его приняли.
  13. #73
    14.03.2012
    Миасс
    2,204
    722
    794
    Чтоб выиграть два таких суда, нужно вначале умудрится такое установить (честь ему, и хвала).
    И в этом только первая проблема.
    Известны менее удачные случаи.
  14. #74
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Мне известен случай,в котором прямо на свадьбе жених и невеста пересрались и потом еще долго судились ,деля расходы на свадьбу. Что ж теперь не жениться?
  15. #75
    14.03.2012
    Миасс
    2,204
    722
    794
    Я имел ввиду, что ничего делать не нужно, Вы это увидели?
    Утренние фантазии?
    "..утром проснулся - сразу за дрель"? (с)
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна на автомобиле
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 16:29
  4. Резонансная антенна на 145.500 Mhz
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:00
  5. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
