Много лет на проспекте Вернадского ( Москва) на ведомственной высотке стоит на мачте нечто очень похожее на вращающийся ромб на метровый диапазон.
DJ0FX, Вальтер много лет использовал полромба. Может быть и сейчас на нём работает.
Вложение 245075
TF4M, если не ошибаюсь.... Когда-то давно, читал про его антенны. Он использовал ромбы в связи с суровыми погодными условиями, ибо все прочее обледенивало и быстро ломалось ветрами....
Кроме того, кажется, TF4M использовал ромб на 30 м будучи 4W3DX , слышно его было в UA1 каждый день и всегда "с плюсами".
Сомневаюсь что существует такая антенна, у которой ДН не меняется с изменением частоты. Разве что эквивалент только.
И не только. У резонансных антенн ДН меняется достаточно круто при изменении частоты. У АБВ - плавненько в очень широкой полосе частот.
Это не так. При одинаковой геометрии проводов (размер много больше лямбды) разница между этими классами антенн только в наличии/подавлении излучения "назад" и (условно) в КПД. Диаграмма направленности "вперед" при этом не изменяется. В этом можно убедиться на моделях ромбов, V-бимов и беверов, подключая и отключая резистор концевой нагрузки.
Добротность антенны, наличие или отсутствие в ней резонансного режима на диаграмму направленности антенны не влияет. Влияет на ее энергетику (КПД) и на рабочий диапазон частот по согласованию.
Почему разница в КПД условна. Дело в том, что в антеннах стоячей волны резонансный режим накопления неизлученной энергии получается сам собой благодаря эффекту концевого отражения. А в антеннах бегущей волны его нужно специально организовывать при помощи положительной обратной связи через возвратную фазирующую линию и развязывающий сумматор. При этом получится кольцевой резонатор бегущей волны. Но это большой гемор, поэтому на практике возвратом неизлученной энергии в антеннах бегущей волны никто не занимается, смиряясь с тепловыми потерями в резисторе.
Респект ТС. Получил удовлетворение от своей работы. Можно очень много рассуждать о вкусе
устриц сидя у компьютера.
