Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #16
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Т. е. при полном отражении. Это да, надо было отметить
    Всё, как обычно - сначала говорим, потом ищем куда бы это неверное утверждение пристроить...
    И всё равно неправильно.
    p.s.Сути это не меняет, отсюда следует, что ваше утверждение неверно.
    Действительно - суть не меняется - как всегда неправы Вы!
    ...сумма потерь ПВ и ОВ равна...
    Ничему она не равна. Как только Вы начинаете считать потери прямой и обратной волны по-отдельности - сразу можете эти расчеты выбрасывать даже не доводя до конца. Это на форумах многократно обсуждалось - не равен квадрат суммы сумме квадратов.
    На длине, кратной четверти волны (между смежными "реактивными узлами"), не должно быть зависимости результата расчета от выбранного метода.
    Просто разница будет не очень большая - не равен квадрат суммы сумме квадратов
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ясновидец из вас никудышний, я и не начинал считать потери прямой и обратной волны по-отдельности.
    Вы же сами про сумму сказали, сумму сразу и считал. Какие еще претензии?
    А то, что ВАШИ расчеты приводят к ошибке, вы с UA4NE сами и стали говорить.
    Вот свои ошибки и обсуждайте и интегрируйте в галиматью далее.
  3. #18
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Таки иногда они бывают равны, если правильно выбрать интервал интегрирования -))
    ЗЫ. Не применительно к данному конкретному случаю (тут я не уверен), а вообще. На данном свойстве ортогональных сигналов (равенство нулю их взаимной энергии на заданном интервале) базируется весь спектральный анализ.
    Уважаемый Владимир Ильич, прошу не упоминать моего имени в своих сообщениях.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2019 в 12:28.
  4. #19
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вопрос уровня батареек - и тут не справились.
    Не мутите воду - тут нет никаких ортогональных сигналов I=If + Ir. Квадрат суммарного тока равен сумме квадратов составляющих только в случае, когда один из них равен нулю.
    Естественно, если нарисоватьать две даже произвольные функции, то они может быть где-то и пересекутся. И что, радоваться, что они в этой точке равны? А сумма квадратов токов или напряжений - это полная чушь, в смысле вычисления потерь.
  5. #20
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Рассчитывал не я, Dean Straw N6BV, которому вы и в подметки не годитесь
    p.s. а с "батарейками" угомонитесь.
    Изначально, еще до вашей задачки с "батарейками" 100 Вт было сказано, что 1й источник не "отдает 100 Вт"
    (100 Джоулей энергии в секунду), а эта энергия за вычетом 1 Вт на резисторе циркулирует с замкнутой цепи
  6. #21
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...вы и в подметки не годитесь
    Вы просто наглец. Куда я гожусь - не Вам судить. Вот уже скоро год, как пишете безграмотную чушь на разных форумах, в том числе про задачу с батарейками, сейчас тут продолжаете и ещё требуете, чтобы все это прочитали и "угомонились". Шишь Вам, любезный, и вашим соратникам - не будет такого никогда.
    ...эта энергия за вычетом 1 Вт...
    Если человек безграмотный, так это надолго.
  7. #22
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Ортогональные сигналы тут конечно же ни при чем, это просто я привел пример, что такое может быть.
    Ниже выкладываю скан расчетов энергии тепловых потерь на четвертьволновом участке линии двумя методами. Прошу проверить (ошибиться - дело нехитрое). Ось z направлена справа налево.
    Разумеется, на произвольно выбранных интервалах длины линии результаты не сойдутся. Поэтому первый метод следует признать негодным, несмотря на его простоту
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2019 в 14:21.
  8. #23
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Бывает и хуже.
    ! Вт = 1 джоулю в секунду, итого в цепи циркулирует 99 джоулей в секунду.
    А на энергию в секунду вместо мощности перешел чтобы вы уважали ЗСЭ и не поглощали её бесследно 2м источником.
    Циркулирует она, не поглощается, запомните это и передайте своим "батареешникам"
  9. #24
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Неправильно. Это если умер, то надолго, а это навсегда
    R3MO, а вообще, будто не знаешь, что не надо было ничего отвечать, ибо там сто вариантов смысла во фразе. А корректно сформулировать он никогда не сформулирует. Очень уважаемый в наших кругах человек сказал так
    спорить с ra6foo - совершенно тухлое занятие. Он непробиваем.
    Достаточно другим объяснить
    прим.
    то же самое, кстати, и на dxdy, там с ним даже разговаривать не хотят, сразу отправляют ...
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Как всегда, если возразить нечего, переход на личность.
  11. #26
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не корысти ради, а чтобы глупости тут не "повисали". Вроде как тему начал - надо приглядывать.
    ...ибо там сто вариантов смысла во фразе.
    Никаких там вариантов смысла, энергия не "циркулирует", а перекачивается из одного источника в другой.
  12. #27
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    СЭ, энергию качайте на здоровье, не прекачайте только.
    Иначе "накачанный" идеальный источник станет отличаться в чём то от "ненакачаного"
    Лучше на полуволновом, тогда ошибки точно не будет,
    а на четвертьволновом - только на участке между мин и макс тока или напряжения,
    как и было в несколько иной форме сказано одним из участников темы сегодня.
  13. #28
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Я не об этом, а о потерях П и О волны
  14. #29
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Пока вижу, что Вы решили использовать для доказательства случай, когда токи прямой и обратной волн равны по амплитуде - это УЖЕ не корректно...
  15. #30
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Александр, а они так и не стали решать вот этот пример, чтобы ответить на вопрос, куда исчезла энергия из кабеля?
Название:	Линия заряжена источник 10 ом.jpg
    ПС плюс с кабеля на плюс источника
    ПС Ты моделировал или рассчитал, что пишешь про ошибку? И вообще, я не понял, что значит зарядится до 200 Вольт? Здесь линия разряжается, а не заряжается. Она изначально заряжена до 200 Вольт, потом ключ замыкают. Вроде всё написано
  1. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Есть несколько винчестеров по 1.2 и 2.5 ...
    Последнее сообщение: 20.08.2001, 06:51
