Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 16 to 30 of 37
Thread: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #16
    Very High Power R3MO's Avatar
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by RA6FOO View Post
    Т. е. при полном отражении. Это да, надо было отметить
    Всё, как обычно - сначала говорим, потом ищем куда бы это неверное утверждение пристроить...
    И всё равно неправильно.
    p.s.Сути это не меняет, отсюда следует, что ваше утверждение неверно.
    Действительно - суть не меняется - как всегда неправы Вы!
    ...сумма потерь ПВ и ОВ равна...
    Ничему она не равна. Как только Вы начинаете считать потери прямой и обратной волны по-отдельности - сразу можете эти расчеты выбрасывать даже не доводя до конца. Это на форумах многократно обсуждалось - не равен квадрат суммы сумме квадратов.
    Quote Originally Posted by UA4NE View Post
    На длине, кратной четверти волны (между смежными "реактивными узлами"), не должно быть зависимости результата расчета от выбранного метода.
    Просто разница будет не очень большая - не равен квадрат суммы сумме квадратов
  2. #17
    ВЛАДИМИР RA6FOO's Avatar
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Quote Originally Posted by R3MO View Post
    Ясновидец из вас никудышний, я и не начинал считать потери прямой и обратной волны по-отдельности.
    Вы же сами про сумму сказали, сумму сразу и считал. Какие еще претензии?
    А то, что ВАШИ расчеты приводят к ошибке, вы с UA4NE сами и стали говорить.
    Вот свои ошибки и обсуждайте и интегрируйте в галиматью далее.
  3. #18
    Стоваттник UA4NE's Avatar
    Join Date
    23.04.2011
    Location
    Age
    Posts
    3,950
    1965
    3376
    Таки иногда они бывают равны, если правильно выбрать интервал интегрирования -))
    ЗЫ. Не применительно к данному конкретному случаю (тут я не уверен), а вообще. На данном свойстве ортогональных сигналов (равенство нулю их взаимной энергии на заданном интервале) базируется весь спектральный анализ.
    Уважаемый Владимир Ильич, прошу не упоминать моего имени в своих сообщениях.
  4. #19
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Вопрос уровня батареек - и тут не справились.
    Не мутите воду - тут нет никаких ортогональных сигналов I=If + Ir. Квадрат суммарного тока равен сумме квадратов составляющих только в случае, когда один из них равен нулю.
    Естественно, если нарисоватьать две даже произвольные функции, то они может быть где-то и пересекутся. И что, радоваться, что они в этой точке равны? А сумма квадратов токов или напряжений - это полная чушь, в смысле вычисления потерь.
  5. #20
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Рассчитывал не я, Dean Straw N6BV, которому вы и в подметки не годитесь
    p.s. а с "батарейками" угомонитесь.
    Изначально, еще до вашей задачки с "батарейками" 100 Вт было сказано, что 1й источник не "отдает 100 Вт"
    (100 Джоулей энергии в секунду), а эта энергия за вычетом 1 Вт на резисторе циркулирует с замкнутой цепи
  6. #21
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    ...вы и в подметки не годитесь
    Вы просто наглец. Куда я гожусь - не Вам судить. Вот уже скоро год, как пишете безграмотную чушь на разных форумах, в том числе про задачу с батарейками, сейчас тут продолжаете и ещё требуете, чтобы все это прочитали и "угомонились". Шишь Вам, любезный, и вашим соратникам - не будет такого никогда.
    ...эта энергия за вычетом 1 Вт...
    Если человек безграмотный, так это надолго.
  7. #22
    Join Date
    23.04.2011
    Location
    Age
    Posts
    3,950
    1965
    3376
    Ортогональные сигналы тут конечно же ни при чем, это просто я привел пример, что такое может быть.
    Ниже выкладываю скан расчетов энергии тепловых потерь на четвертьволновом участке линии двумя методами. Прошу проверить (ошибиться - дело нехитрое). Ось z направлена справа налево.
    Разумеется, на произвольно выбранных интервалах длины линии результаты не сойдутся. Поэтому первый метод следует признать негодным, несмотря на его простоту
    Click image for larger version.
  8. #23
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Бывает и хуже.
    ! Вт = 1 джоулю в секунду, итого в цепи циркулирует 99 джоулей в секунду.
    А на энергию в секунду вместо мощности перешел чтобы вы уважали ЗСЭ и не поглощали её бесследно 2м источником.
    Циркулирует она, не поглощается, запомните это и передайте своим "батареешникам"
  9. #24
    Very High Power Слушатель эфира's Avatar
    Join Date
    02.07.2019
    Posts
    1,895
    576
    501
    Неправильно. Это если умер, то надолго, а это навсегда
    R3MO, а вообще, будто не знаешь, что не надо было ничего отвечать, ибо там сто вариантов смысла во фразе. А корректно сформулировать он никогда не сформулирует. Очень уважаемый в наших кругах человек сказал так
    спорить с ra6foo - совершенно тухлое занятие. Он непробиваем.
    Достаточно другим объяснить
    прим.
    то же самое, кстати, и на dxdy, там с ним даже разговаривать не хотят, сразу отправляют ...
  10. #25
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Как всегда, если возразить нечего, переход на личность.
  11. #26
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by Слушатель эфира View Post
    Не корысти ради, а чтобы глупости тут не "повисали". Вроде как тему начал - надо приглядывать.
    ...ибо там сто вариантов смысла во фразе.
    Никаких там вариантов смысла, энергия не "циркулирует", а перекачивается из одного источника в другой.
  12. #27
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    СЭ, энергию качайте на здоровье, не прекачайте только.
    Иначе "накачанный" идеальный источник станет отличаться в чём то от "ненакачаного"
    Лучше на полуволновом, тогда ошибки точно не будет,
    а на четвертьволновом - только на участке между мин и макс тока или напряжения,
    как и было в несколько иной форме сказано одним из участников темы сегодня.
  13. #28
    Join Date
    02.07.2019
    Posts
    1,895
    576
    501
    Я не об этом, а о потерях П и О волны
  14. #29
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Пока вижу, что Вы решили использовать для доказательства случай, когда токи прямой и обратной волн равны по амплитуде - это УЖЕ не корректно...
  15. #30
    Join Date
    02.07.2019
    Posts
    1,895
    576
    501
    Александр, а они так и не стали решать вот этот пример, чтобы ответить на вопрос, куда исчезла энергия из кабеля?
Name:	Линия заряжена источник 10 ом.jpg
    ПС плюс с кабеля на плюс источника
    ПС Ты моделировал или рассчитал, что пишешь про ошибку? И вообще, я не понял, что значит зарядится до 200 Вольт? Здесь линия разряжается, а не заряжается. Она изначально заряжена до 200 Вольт, потом ключ замыкают. Вроде всё написано
Similar Threads
  1. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    By US4LS in forum Антенны КВ
    Last Post: 17.06.2010, 23:47
  2. Replies: 6
    Last Post: 17.01.2010, 15:24
  3. Теоретический вопрос по установке мачт
    By RD3ANT in forum Антенная механика
    Last Post: 09.03.2009, 17:20
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    By UR4LZW in forum Компьютеры и сети
    Last Post: 08.09.2005, 01:32
  5. Есть несколько винчестеров по 1.2 и 2.5 ...
    By in forum Компьютеры и сети
    Last Post: 20.08.2001, 06:51
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
