10.01.2020, 11:24 #31Заблокирован
- 21.04.2019
- 88
- 22
10.01.2020, 11:31 #32Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5810
- 256
Женя, тут на мой взгляд все предельно просто. Ты попросил Валерия рассчитать конкретную несложную антенну, при этом дал свои конкретные данные, видимо в виде высоты мачт(ы), типа имеющегося у тебя кабеля, типа провода для полотен и т.д. Он под твои условия и рассчитал антенну, которая видимо состоит из трех рамок, двух кусков кабеля и пары-тройки реле и согласующих элементов.
Их мало, потому что во-первых, из этого многообразия файлов в железе воплощено один-два процента. При этом в случае изготовления антенны кем то помимо автора, файлы надо корректировать под конкретные условия, особенно это касается НЧ диапазонов. Во-вторых, смысла делать бумажное описание как бы и нет, если кого то еще этот файл не заинтересовал. Ну представь, спроектировал ты антенну, изготовил, поделился результатами и сфотографировал. Зачем писать к ней инструкцию по изготовлению, если ей никто не заинтересовался?
Теперь вопрос к тебе, типа сказал "А", говори и "Б". Ты спрашиваешь почему авторы файлов не выкладывают рисунки с простым описанием. Почему ты сейчас не выложил фото, которое прислал тебе R2DA? Вдруг кому то полезным будет эта информация? Отчасти потому что у тебя в голове еще есть и мысль об авторском праве... И поверь, если выложишь, то потенциальному изготовителю эта картинка будет полезна вместе с файлом, который остался в компьютере Валерия. Потому что, как выше сказал, под другие условия этот файл придется пересматривать. Или рисовать заново. К чему это я? Да то что если для тебя голый файл несет мало информации, то для многих голый рисунок без файла может оказаться мало полезен. Более того, можно после простого тупого повторения от кого то получить в ответ типа "Да фигня эта антенна, я делал, нифига не работает как обещано". Я с такой ситуацией сталкивался не один раз.73! Василий.
10.01.2020, 11:35 #33Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
Е.И. не совсем правильно. Иногда, простое... не так просто.
На заре изучения ММАНА, "изобрёл" INV V 20 с горизонтальным рефлектором. Вот захотелось.
Получился он(рефлектор) естественно сзади и чуть ниже по оси Z относительно активного.
На файле всё красиво, даже усиление и F/B какое то есть.
Но как в реальном пространстве вычислить нужные расстояния ХУZ? В воздухе нет сетки с делениями.
Пришлось натягивать "измерительные" веревочки/лесочки во всех плоскостях... всё выравнивать, отмерять.
Самое приятное - всё получилось! В сравнении с таким же INV V стоящим на расстоянии 20м, получил и усиление и подавление.
Пусть, почти символическое, но заметное на слух у меня и у корреспондентов.
10.01.2020, 11:35 #34VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Последний раз редактировалось RX6DL; 10.01.2020 в 11:47.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
10.01.2020, 11:40 #35
10.01.2020, 11:42 #36Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Значит всё же не простые ...хм
По человечески понятно, с меньшими затратами получить результат. Всё равно придерживаюсь ранее высказанного мнения
Как альтернатива если не хочется "втыкаться, не тратить силы на изучение..." и получить результат, то можно оплатить и пригласить спецов. Вроде нормальная практика, как говориться "за ваши деньги любой антенн".
За рассказ про "мимино" и канадских мальчиков спасибо.
Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2020 в 11:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.01.2020, 11:53 #37Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
Виктор... Дело не в файлике... Дело в высоте. Вешать такую антенну "на кустики" - зря терять время.
Считал Моксон 80 "тяни - толкай" переключаемый для высоты 40 метров (между 12 этажками + мачты небольшие).
Очень не плохие получились параметры.
Но не получилось у заказчика установить по ряду причин....
Файл с описанием выпросил и изготовил другой радиолюбитель. Ругал меня... обзывал земляным червяком и желтой рыбой.
"Дельта моя старая не хуже работает! Время потратил, материалы извёл, по крышам набегался! Всё без толка!"
А я виноват, что он её... с провисом чуть ли не до земли... на 5ти этажки повесил?
10.01.2020, 12:02 #38Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5810
- 256
Последний раз редактировалось RW3DY; 10.01.2020 в 12:09.
73! Василий.
10.01.2020, 12:20 #39Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Проверено, и не один раз. Ставлю у себя на крыше постой такой вертикал высота 9,25 м. с Гамма согласованием на 20, 30, 40 по Гончаренко, настраиваю, работает прекрасно. Коллега пришел, послушал, посмотрел - продай. Продал, привезли, установили, причем высота над бетонной крышей такая же и дом похожий, а параметры и близко не такие. Колдовали долго, но результата похожего на мой так и не достигли.
UT4UCM. Михаил
10.01.2020, 12:30 #40VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
"Отвечать на него не захотели. Попробуйте задать еще раз."
мой вопрос звучал так:
Имею точку подвеса не ограниченную по высоте!
пока испытана до 400 метров.
вес полотен до 3 кг.
интересует параметры Длины вибраторов, расстояний между ними на "буме" для Оптимального варианта.
Длина бума не ограничена конструктивными трудностями...
геометрия не точная, плюс минус метр, а то и полтора. полотна по линеечке не поднять... (или усложнение конструкции...)
Верёвки (LW) и слопер поднимал не однократно, были довольны.
сейчас хочется с направленными свойствами что то попробовать.
Квадраты, рамки, будут конструктивные сложности, вплоть до не реальности конструкции. или громадной сложности в эксплуатации...
Яги вроде получаются, Вертикальные. типа GP. но сколько хочешь...
Хочу 5-8 для 80, 160. до 12 для 30 и 20. больше элементов смыла не вижу. для 15 и 10 метров не планирую...
Этого достаточно для вопроса?
Запитать желательно с краю, в торец и на минимально возможной высоте.
Коаксиал тяжелый... ограничение по весу - Единственное!
но если конструкция получиться удачным и параметры впишутся близко к планируемым,
весовые ограничения достаточно просто снимаются... (+ совсем не много денег...)
Да такое АФУ мне совсем НЕ нужно, просто есть возможность много лет, и "из любви к искусству"...
материалы не вопрос... руки в наличии. ("дурная" голова тоже на плечах)Последний раз редактировалось RX6DL; 10.01.2020 в 12:43.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
10.01.2020, 12:31 #41Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.01.2020, 12:40 #42Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 71
- 16
- 149
10.01.2020, 12:47 #43Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5810
- 256
Сразу скажу что яги типа GP это плохой вариант, им нужны радиалы. На такой высоте обычные вертикальные яги поместятся.
А этого более чем не достаточно. Нет самой главной информации - диаметра провода на элементы. Далее, обычные яги на 80 и 160 не перекроют весь диапазон. Вам нужно что то более сложное или достаточно CW-участков? Ну и все таки есть смысл определиться, пять элементов или восемь. Или Вы надеетесь на то что все кинуться и будут вам рассчитывать и 5 и 6 и 7 и 8 и 12? Я бы начал с 5-ти, не больше. Для 80-ки это бум длиной ~60м.73! Василий.
10.01.2020, 13:03 #44Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8637
Последний раз редактировалось RW3DY; 10.01.2020 в 13:09.
10.01.2020, 13:15 #45VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
=Читал про ЯГИ на 2 метра,
база: Рефлектор, резонатор, и два директора, далее добавляя директоры через каждые 1/4 сужается диаграмма направленности.
если расчёты будут сильно отличаться, то 8 элементов. (чего уж мелочиться...)
Можно конечно и 5, особой разницы не вижу, если такой монстр будет достаточно высоко поднят он должен быть на много эффективнее диполя. мне этого будет достаточно...
Параметры измерю, не на словах. Прибор есть.
Спасибо за поддержку в творчестве...Последний раз редактировалось RX6DL; 10.01.2020 в 13:19.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
274Спасибо
