10.01.2020, 13:18 #46VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,479
- 836
- 5592
увеличение веса НЕ проблема, просто немного больше денег на систему подвеса.
ПЭВ-2 не рассматривается из за механических свойств и не достаточной общей прочности.
Такую антенну поднимали на слёте в 2015, усиливал леской и привязывал к ней.
Поднимали на слёте 2019 GP для 160 метров из "телефонной лапши",
мне не понравилось эстетически,
антенне на эстетику ХХХ она работала как положено!
Материал всей АФУ видимо полёвка, или медный тонкий провод в изоляции. Диаметр от 0.15 до 0,8.
есть нарезанные заготовки 250 метров = 1 кг. это 0,8 биметалл медь сверху.Последний раз редактировалось RX6DL; 10.01.2020 в 13:31.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
10.01.2020, 13:35 #47Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5775
- 255
Я бы из своего опыта порекомендовал установочный одножильный алюминиевый провод. Еще в начале века купил себе бухточку такого провода сечением кажется 10 квадратов. Хотел из него делать Inv.L на 160. Изоляция легко срезается обычным ножом. Легкий. Сейчас из него у меня сделан наклонный вертикал на 160/80. Висит с Унжи до земли. При вертикальном расположении даже обледеневший на леер поддержки окажет весьма малую нагрузку.
73! Василий.
10.01.2020, 13:37 #48
10.01.2020, 13:41 #49
10.01.2020, 13:42 #50Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5775
- 255
Если полевка, то только расплетенная толстая П-268. Тонкий медный провод да еще и в изоляции это полный отстой. Кроме того для любого провода в изоляции придется попотеть чтобы измерить его Ку и определить эквивалентный диаметр круглого провода без изоляции. Это Вам придется сделать самому.
Биметалл 0.8 встречал только в виде сварочной проволки. Это не биметалл а полная фигня. Оставьте кусочек на улице и убедитесь что через неделю-другую нашей южной зимы он будет уже ржавый. Биметалл для антенн должен быть БСМ-1.73! Василий.
10.01.2020, 13:49 #51VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,479
- 836
- 5592
Достаточно подробно про точку подвеса.
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...8F%D0%BC%D0%B8
сайт немного "болен" - не вирусы, меняют "движки" но инфо пока доступна.
здесь кусочки видео.
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...%9F%D0%90-2017C Уважением,
Виктор (RX6DL)
10.01.2020, 13:55 #52Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5775
- 255
Виктор, чем больше Вы пишете всякой фигни, тем меньше остается желания рассчитывать вам антенну... Дайте конкретную информацию, указанную в https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1646292 тогда возможно кто нибудь продолжит с Вам разговор. Почему возможно? Да потому что у многих мнение о Ваших проектах уже сложилось из тем про "Орленок".
Поймите Вы, степень доступности инфы мало кого волнует. Она ни кому не интересна. Это Вас должно волновать как потенциальному разработчику получить исходные данные для расчета с наименьшими для него телодвижениями.Последний раз редактировалось RN6L; 10.01.2020 в 13:59.
73! Василий.
10.01.2020, 13:57 #53VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,479
- 836
- 5592
Думал полёвка достаточно "изучена" и все "К" известны.
полёвка одножильная конечно.
можно и медный. но мне ПВР ближе.
На долго поднимать большую антенну и НЕ планируется.
Это ВРЕМЕННЫЙ вариант для мероприятия...
230 руб за 250 метров сварочного биметалла и выбросить можно потом... или на забор применить.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
10.01.2020, 14:02 #54
10.01.2020, 14:05 #55VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,479
- 836
- 5592
Вы не учли темы про АРТЕК, и многие другие...
стаж с 1974 года, из них до 2002 вел коллективки. потом просто мотался, крайняя действующая R1PN! ОТКРЫТ В 2015/
Ну разговорчивый, что ж - молчать???
Нет, так нет... не проблема.
Спасибо за беседу.
Про "ОРЛЁНОК" расскажу потом в августе 2020, что сделали. а что НЕТ!
Пока всё по планам... и далеко не один там, просто пишу и Вам на форуме.
вдруг интересно и откликнуться конструктивно, и поверите такие есть, хоть и единицы...
Всем удачи!
провод П-274 диаметр голой медной жилы 0,3 - 4 шт.
"токопроводящие жилы, состоящие из 3-х стальных и 4-х медных проволок диаметром 0,3 мм, скрученные между собой.
Диаметр жил – 0,5 мм."Последний раз редактировалось RX6DL; 10.01.2020 в 14:16.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
10.01.2020, 14:16 #56Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5775
- 255
Да не за что... Антенна нужна Вам. Я спросил о информации которая нужна для ее расчета. Информации не получил... Отсюда делаю вывод что антенна Вам не нужна а с 1974 до сегодняшнего дня Вы занимаетесь только разговорами. У меня стаж с 1984-го. Первый компьютер (AT286) появился в начале 90-х. С тех пор Яги я не настраиваю. Просто считаю на компе,делаю из металла и они работают.
73! Василий.
10.01.2020, 14:25 #57VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,479
- 836
- 5592
Да хорошие выводы. Видимо правильные...
Смолчать сойдешь за умного.
Не проблема.
вы спросили я ответил, какие ещё параметры не учтены? провод полотен 0.5.
Компами тоже занимаюсь, тема про никто не посчитал, Вы уточнили вопрос и опять что то пошло не ТАК.
Видимо всё дело во мне. Что то НЕ так?
Такая антенна висела у Русской команды на первенстве мира, статически на Европу, 5 элементов для 80 метров. из "Полёвки" есть краткое упоминание в рассказе про соревнования.
Такие висят по всему миру у серьезных спортсменов.
Удачи Всем!
Мне реально Такая АФУ не обязательна... НЕ спортсмен!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
10.01.2020, 14:26 #58
10.01.2020, 14:31 #59Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5775
- 255
Вы не прочитали до конца https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1646292
0.5 это диаметр или площадь сечения?73! Василий.
10.01.2020, 14:31 #60VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,479
- 836
- 5592
Вам ответил постом 51.
и дополнение ещё ссылка.
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...9B%D0%95%D0%99!
Товариш успешно пользуется "гелеевыми" шарами для работы на НЧ.
парочка фото по ссылке есть и про точку подвеса антенн на ветру.Последний раз редактировалось RX6DL; 10.01.2020 в 14:39.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
274Спасибо
