Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 223
Like Tree274Спасибо
Тема: Знатокам антенно-техники - ПРИЗЫВ!
  1. #76
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Опускаем ...
    Вот так на пальцах понятно?
    оч. "улыбнуло" спасибо,
    всё понял, но а где скоба? и что такое РУС в 4й сточке? РУД в 1й строке? это то о чём я думаю?
    я правильно думаю?
    и что за цифры 100-250, а если 253? можно?
    а борт какой? движков скока? на чем... у меня налодонник (электроника) 1980го состояние - кажется работал... сгодиться?
    Спасибо!
    извините за шутку в такой форме.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Приличная антенна, опять же ИМХО, ДОЛЖНА иметь "органы настройки" как в резонанс, так и активной части импеданса хотя бы в пределах 5-10%. Чтобы перекрыть погрешности расчёта.
    Ну-ну... Посмотрел бы я на Вас при настройке этими органами каждого например из 5 элементов на реальной высоте. Или это не приличная антенна? А приличная это какая? Какой нибудь АСПИД?
    Моделировщик для создания приличных антенн как раз и нужен чтобы их не настраивать.
    За последние лет 25 именно настраивал только одну направленную антенну. И воспользовался как раз таким принципом:
    моделирование вообще нужно только для первого приближения. ИМХО, куда важнее возможность "пошшупать" антенну в модели и увидеть тенденции, что и как влияет на её работу. Чтобы потом настраивать
    Это был переключаемый вертикал на 40-ку с пассивными элементами в виде оттяжек верхнего яруса. Настраивал потому что создать корректную модель в моих условиях размещения невозможно. Маленький участок, вокруг антенны металлические столбики заборов, металлические стойки для виноградных шпалер. Поэтому создал модель, "настроил" ее. А потом в этой модели по одному посмотрел какие должны быть собственные резонансные частоты каждого элемента отключив от земли при этом все остальные. Затем ту же самую процедуру настройки каждого элемента путем изменения его размеров произвел на реальной антенне. Подключил расчетные нагрузки к пассивным элементам, СУ к активному и все заработало.
  3. #78
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Замечательную тема- антенная тематика, но как говорил классик "Архи темно и непонятно" для большинства рядовых радиолюбителей. Моделировщики замечательно, просто не реально настроить много элементную антенну изменением её геометрии на реальном месте установки. Изменил один элемент-"разбежались" все параметры. И так до бесконечности. И ещё, к предложению Евгения в первом пост. хотелось бы предложить корифеям АФУ затронуть тему ликбеза по антенной тематике. Многие начинающие антенно строители не очень представляют как изменить фазу скажем на 180 гр. и что это вообще такое. Ну и так далее. Это всего лишь личное мнение.
  4. #79
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А как корифея отличить от "некорифея"?
  5. #80
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы на меня не смотрите. А смотрите на импортный бим с полотнами изменяемой длины в виде перфорированных лент, которые крутит моторчик, управляемый процессором... Запамятовал название - искать некогда... Пристраиваю к "Аспиду" соплю на 40м.
    Фокус в том, что Вы рассуждаете о хорошо разжёванных и поэтому скучных лично для меня антеннах, которые строятся в тысячный раз...
    Вложения Вложения
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Так антенну не настроить - Вы же сами пишете. Без модели настроить многоэлементную антенну нереально.
    Другой вопрос, а зачем её настраивать??? Если антенна выполнена правильно и , если сама по себе система устойчива ( обладает хорошей "повторяемостью") , настраивать её не придётся. Если только вибратор. Как-то так ...
  7. #82
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    По анекдотам "сбитого летчика". "КамЭска" одним словом. Как в пивной в Брянске:" Ребята!Летчики! Я камеской был!Разрешите допить?"
  8. #83
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Совершенно верно.Изготовление многоэлементных однодиапазонных антенн,которые правильно смоделированы в программе и установлены на достаточной высоте (2 лямбды) настройки не требуют. Более того,настройкой вы их можете убить. А настраивать надо простейшие веревки для нескольких диапазонов.
  9. #84
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кто бы спорил... На КВ немножко другая история. Очень редко кто ставит бимы на 40-ку на высоте 80м (2 лямбды).
    Поэтому вот лично у меня всегда есть сомнения, что без настройки "по месту" многоэлементная антенна работает на все 100%, будучи построенной лишь точно по модели.
  10. #85
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Безусловно. Для этого в моделировщике есть функция задания высоты установки и тип почвы (электропроводность). Запускаем и получаем сопротивление от которого пляшем.Впрочем вы все и сами знаете.
  11. #86
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Игорь, обратите внимание на тот факт, что чем длиннее N-элементная антенна, тем меньше она излучает в зенит-надир. Соответственно , тем меньше она "видит" землю.
    Начиная с 4х элементов КСВ , начиная примерно с высоты лямбда/2пи , практически от высоты не зависит.
    Для 7-элементной антенны , при соблюдении того же условия, от высоты не зависит подавление тыла, даже если оно достигает 35 дБ.
    А вот параметры 2х- и трёхэлементных антенн зависят от высоты очень сильно. Хуже всего дела обстоят с антенной Моксона - она в зенит излучает примерно -4 дб.
    С квадратами дело обстоит гораздо лучше : 2х элементный квадрат изучает в зенит всего -9 дБ ...
    Там выше что-то прозвучало насчёт параметров почвы. Пишу на всякий случай - для горизонтальных антенн, расположенных на вменяемой высоте ( не меньше лямбда/2пи) от параметров земли практически ничего не зависит. Влияет только высота.
    Кстати, можно повести виртуальный эксперимент: перевернуть небольшую "ягу"на 90 градусов относительно оси X ( получится вертикальная поляризация) и убедиться в том, что теперь от высоты почти ничего не зависит
  12. #87
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да разве о настройке каждого элемента говорил Игорь RW4HFN?!
    Вы уж постарайтесь читать не только свои посты.
  13. #88
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Всё ясно. Я больше об элементах подстройки в самой антенне, в идеале - элементах АВТОподстройки.
    Про многоэлементные речь завёл не я. Извиняюсь, убегаю на мероприятие... Вечером буду.
  14. #89
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,893
    8368
    3127
    хотелось бы предложить корифеям АФУ затронуть тему ликбеза по антенной тематике. Многие начинающие антенно строители не очень представляют как....
    Бардак получится. 1000 сообщений среди которых потеряется любая логика. Ликбез по ММАНА нужно выносить в отдельную тему.
    Начинающим, нужно начинать с начала. Не заморачиваться с сложными, трудными антеннами, а начать с простейшего диполя/дельты.
    Нарисовать в ММАНА элементарный провод, воткнуть источник в середину. Попробовать укоротить/удлинить/наклонить/сложить/поднять...
    Посмотреть, что и как меняется. Понять суть. Хотя бы на уровне: короче антенна - частота ползёт вверх, длиннее - вниз.
    Сделать антенну диполь из двух кусков провода 1м. Повесить на кухне... между дверью и холодильником.
    При наличии анализатора (а они стали совсем доступны), настроить его на 2ку... Сравнить теорию с практикой.
    Когда в голове отложатся хотя бы минимальные знания и опыт, можно идти дальше, задавать конкретные вопросы, получать конкретные ответы.
    Иначе, получается разговор слепого с глухим.
  15. #90
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Начинающим чего?
    Работать в эфире?
    Таким надо тупо повторить известные и тысячи раз построенные антенны.
    Начинающим самостоятельно изобретать антенны?
    Вот тут надо бы уровень знаний не типа:
    Таким начинающим не дурно было бы Гончаренко почитать, DL2KQ.
    Если в его книгах начинающий обнаружит много для себя непонятного, значит не его дело антенны изобретать.
    Как то вот так.
  1. Призы Минкомсвязи РФ - POPOV MEMORIAL
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 14:56
  2. POPOV MEMORIAL - призы Минкомсвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:46
  3. Ищу знатоков ЧГК
    от Андреев Кирилл в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  5. Знатоки, подскажите что по проще...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 11:12
