Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 223
Like Tree274Спасибо
Тема: Знатокам антенно-техники - ПРИЗЫВ!
  1. #91
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    А смотрите на импортный бим с полотнами изменяемой длины в виде перфорированных лент, которые крутит моторчик, управляемый процессором... Запамятовал название - искать некогда...
    Название кажется SteppIr. Я с ними не знаком. Вы видимо, если даже название не знаете, тоже. Только не фантазируйте, вряд ли перфориванная лента с моторчиком позволит антенну настроить, я имею в виду сделать нужную диаграмму. А если все таки кому то вздумается это сделать, то надо будет еще обзавестись несколькими маячками да на разные частоты, чтобы эту диаграмму снимать. Но убежден на 100% что такая процедура никому из владельцев таких антенн и в голову не приходила. Антенны эти покупают те люди, которые не умеют и(или) не хотят заниматься строительством антенн. А настроены эти элементы изготовителем и различные настройки (на разные диапазоны, на разные диаграммы) им же занесены в прошивку процессора.
    Фокус в том, что Вы рассуждаете о хорошо разжёванных и поэтому скучных лично для меня антеннах
    Я рассуждаю о хороших антеннах, т.е. об эффективных. Они скучны Вам не больше чем по двум причинам, либо у Вас нет возможности их построить, либо они Вам не нужны. Но Ваше увлечение всякими суррогатами я вполне понимаю. Среди многих радиолюбителей они вполне востребованы. Я тоже вынужден пользоваться суррогатом. Мой суррогат это штырь на 80/160, который не могу сделать полноразмерный по двум причинам. Первая это маленький участок и соответственно некуда тянуть растяжки для штыря высотой 40м. Вторая вытекает из первой. Я не могу его сделать высотой даже 27м (такой штырь у меня стоял), потому что он должен быть ниже стоящей недалеко Унжи с антенной на 40м, которая вращается над ним. И высоко расположенные горизонтальные емкостные нагрузки не хочу применять. Боюсь что они повлияют на ту же 40-ку.
    Да разве о настройке каждого элемента говорил Игорь RW4HFN?!
    Игорь сказал что элементы настройки должна иметь любая приличная антенна. Когда настраивается (согласуется с кабелем) только один активный элемент, это не приличная антенна, только и всего.
    Приличная антенна, опять же ИМХО, ДОЛЖНА иметь "органы настройки" как в резонанс, так и активной части импеданса хотя бы в пределах 5-10%. Чтобы перекрыть погрешности расчёта.
  2. #92
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Таким начинающим не дурно было бы Гончаренко почитать, DL2KQ.
    А я бы не рекомендовал бы.Там адаптировано к ММАNе и требует неких первоначальных знаний. Очень хорош Беньковский. Доходчиво и есть конструкции. Потом можно к моделировщикап переходить и естественно к Гончаренко.
  3. #93
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы наверное не читали.
    Там достаточно первоначальных знаний.
    Беньковский хорош, но где его теперь взять?
  4. #94
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Игорь сказал что элементы настройки должна иметь любая нормальная антенна. Когда настраивается (согласуется с кабелем) только один активный элемент, это не нормальная антенна, только и всего.
    Простите, Василий, прикалываетесь или...
    Напоминаю:
  5. #95
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    RV3MP
    демагог Вы, Миша...
    еще вчера утверждали, что
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В ММАНА нет никаких супер заморочек. Даже ребенок поймёт. Давайте на пальцах от руки покажу?
    но так и не показали.
    а сегодня говорите, что ММАНу нужно изучать, с натурными примерами.
    быстро как то переоценка ценностей произошла
    для тех, кто хочет построить антенну, но не хочет (или не может) изучать ММАНу, смотрите 2 файла. в ворде и джипеге. все на пальцах. вернее на картинках. мачта дюралевая, провод-толстый полевик в одну жилу, кабель 50 Ом, длина любая. в данном случае около 27 метров.
    была сделана под размеры земельного участка. в верху рэле, перекидной контакт. конденсатор 55 пФ.
    дерзайте, господа!
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  6. #96
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Уж лучше бы вы MMANA положили
  7. #97
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    YL2QN
    что то у Вас с вордом... я бы не хотел .maa файл, но...
    специально для Вас
    Вложения Вложения
  8. #98
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Снобизм детектед... Действительно, в эфире я практически не работаю. Но "эффективные" нужны единицам, которые и без форумов всё знают, а на "суррогаты" - массовый спрос. Ну а я занимаюсь тем, что мне интересно.
  9. #99
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "Всё должно быть сделано просто, насколько возможно, но не проще" А Эйнштейн
    А у вас суррогаты порой чрезмерно и бессмысленно наворочены.
    Массовый спрос отсеивает такие вещи.
  10. #100
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Да не прикалываюсь... 5 эл. это приличная антенна? Думаю что да, даже на 28. Можно настроить ее всю настроив только активный элемент? Нет. Ну нефиг там настраивать, сделал корректную модель, корректно собрал и радуйся.
  11. #101
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Никакого снобизма. Единственная просьба не называть ваши "суррогаты", хоть они и имеют массовый спрос самыми лучшими антеннами. Понятие "лучше-хуже" весьма растяжимое.
  12. #102
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    YL2QN
    специально для Вас
    Спасибо !
    А MS Word у меня просто нет (так нет желания платить за лицензию и иметь на компе ненужный громоздкий пакет программ), поэтому пользуюсь стандартным WordPad. Конвертация в GoogleDoc помогла и фаил увидел.
    А MMANA фаил лучше - экономит время на рисовании, чтобы поиграться.
    UPD. Если уж и выкладывать файлы, то чтобы быть уверенным, что откроется на любой операционке - конвертируйте в pdf. Это как бы общепринято ...
  13. #103
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не только. Никаким только рисованием не изобразить некоторые антенны.
    Например антенну Сергея Пасько (EX8A) по ссылке выше сколько ни рисуй,
    или ерунду наворотят по своим понятиям, или вопросами засыплют.
    К ней еще полстраницы текста надо для безмманных.
    И то не всегда помогает, хотя рисунки есть.
    А в программе дитё может рассмотреть любые самые мелкие подробности антенны, НЕ ЗНАЯ самой программы.
  14. #104
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-1052.html
  15. #105
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Вот почитал форум, разговоры... мнения...
    и по указанной ссылке поставил MMANAGAL_Basic...
    теперь могу "увидеть" модели в .маа и эскизики "МЭТРАМ" не надо рисовать.
    да не сложно, если просто посмотреть. буду дальше разбираться.
    Вот ещё бы на просьбу ответили (пост 40) но между делом прорисовываются понимание основы... из отрывков Ваших фраз.
    удачи!
    При вертикальном расположении полно-размерных полотен ЯГИ высота не менее А/2Пи - 160/6,28=26 метров до нижнего края,
    влияние высоты подвеса не большое, и элементов более 5, как и планируется, да "легко"
    если применить А Х 2 - 160 х 2 = 350 метров высота, тоже мне кажется вполне реально... попробую фотки покажу!
    остается БУМ разметить... обсудите и этот вопрос пож...
    СПАСИБО!!!
  1. Призы Минкомсвязи РФ - POPOV MEMORIAL
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 14:56
  2. POPOV MEMORIAL - призы Минкомсвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:46
  3. Ищу знатоков ЧГК
    от Андреев Кирилл в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  5. Знатоки, подскажите что по проще...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 11:12
