Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Тема: Переключалка диапазона 40м.
  1. #16
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    По файлу ММАНА на 9,05м
    Это нижняя точка, а не вершина
  2. #17
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Цитата Сообщение от R2RT Посмотреть сообщение
    С мачты ВЧ диапазонов (18м) на 4х лесках растянут MOXON на 40м - на 12 метровой высоте.
    Размах у первой модели SpideRevers чуть больше, сохранить 12 метров без ухищрений будет сложно.
    Поэтому заложил реальные 10м для себя.
    Вероятно модель буду тестировать на 30м - так как сейчас на этот диапазон у меня нет антенны.
    И если все пойдет нормально то полевой Spider сделаю тоже переключаемым. - в модели все красиво.
    Дмитрий UA9AU Мне чуть проще у меня мачта без оттяжек стоит.
    Алексей, а на 30 есть модель?
  3. #18
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Судя по модели (что Вашей, что моей) - с увеличением высоты начинает расти задница. Это в модели, а что там на самом деле происходит мы, наверное, не узнаем.
    А Вы сравнивали антенну с диполем или Inverted V ? Какие ощущения? У Вас на 17м вершина?
    Разница в подавлении есть - 12Дб/19Дб =7Дб, "на ровном месте", можно сказать, просто оптимизировал под реальную высоту подвеса.
    Высота подвеса 17м, телескоп 20м, наверху 2-2-3 (14-21-28). На высоте 19м еще и IV 80+160 с питанием по одному кабелю.
    Пришлось поломать голову, что бы уменьшить влияние, но все получилось, все диапазоны на одном телескопе ужились.
    Повторюсь - антенной очень доволен, был отдельно стоящий IV с высотой подвеса около 14м, повесил дельты, пощелкал пару дней, посравнивал, и снял IV - тот проигрывал очень сильно (около 2 баллов на передачу, 3-4 балла на прием).
  4. #19
    30.11.2012
    2,906
    2072
    2014
    Вот это меня сильно настораживает. У меня Inverted V на высоте 15м. Дельты всегда выигрывают (минимум 5-6 дб, т.е. один балл), но чтобы выигрыш был 18-24 дб - такого не было ! Несколько раз видел 12-15 дб, но не более. Интересно, как это у Вас так получается...
  5. #20
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,655
    488
    24
    Нормальная дельта с вертикальной поляризацией может задавить зенитное излучение больше 30 дб,,
    а IV лупит в зенит 5-6 дб.
    И еще может быть разница из за разной поляризации антенн
    У меня только из за переключения поляризации одной и той же дельты, разница иногда была больше 5 баллов.
  6. #21
    30.11.2012
    2,906
    2072
    2014
Название:	2el 40m 17m compare.png
    Как-то тогда у меня "не правильно работает" двойная дельта.
    Сделал сравнение нескольких моделей. Получил примерно как у меня на практике. Как вы выжимаете 18-24-30 дб - я не понимаю.
    Что мне надо сделать, чтобы было столько же у меня?
  7. #22
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    24Дб на прием, т.е. на 12Дб поднимается абсолютный уровень сигнала и на 12Дб падает шум эфира. В общем то обычная разница на прием
    при переходе с аннтенны с круговой диаграммой на направленную антенну. На передачу конечно меньше - 1,5-2 балла, но ни как не 1 балл.
  8. #23
    11.01.2011
    76
    1,655
    488
    24
    Ключевое слово "иногда". На одной дельте. Но при переключении V/H
    Дело не именно в этой антенне.
    На самом деле, в эфире все может быть по другому.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Модель проволочная - а если сделать полёвкой то и вес и парусность минимальны.
    Намедни искал в и-нете данные по Кукор. полевки П 274.
    Нашел два варианта: 0.975 и 0.98, и какой-же из них верный?
    Может кто измерял, пробовал - подскажите, пожалуйста.
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 YL2QN
    Никак не могу понять как у вас в модели переключается, Может закорачиваете ёмкость переводя рефлектор в директор? Хотя... вижу что нет. Не могли бы на словах..
  11. #26
    30.11.2012
    2,906
    2072
    2014
    Самое надёжное - сделать две рамки 1) из голого провода 2) из полёвки. Повесить их на одни и те же гвоздики. И измерить частоты резонанса. Вычислите Ку вашей полёвки относительно ММАНА провода.
  12. #27
    30.11.2012
    2,906
    2072
    2014
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    2 YL2QN
    Никак не могу понять как у вас в модели переключается, Может закорачиваете ёмкость переводя рефлектор в директор? Не могли бы на словах..
    Оплётка подключена постоянно на одну перемычку дельт, центральная жила перекидывает конденсатор.
  13. #28
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    Схема то у вас неправильная. оппа-па.
    Схема будет верна, если конденсатор заменить катушкой, а периметры треугольников будут равны вибратору.
    У вас периметры равны рефлектору, конденастор укорачивает до вибратора - схема будет другая.
  14. #29
    30.11.2012
    2,906
    2072
    2014
    И что в ней не правильного я ни как не пойму ... можете нарисовать правильную?
  15. #30
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    Схема переключения с конденсатором на одном реле не получится.
    Вы сами посмотрите внимательно - ваша нарисованная схема в данном включении - кабель подключен напрямую к рефлектору, вторая дельта укороченная конденсатором - вибратор.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Настройка GP 10,7m (40м+30м)
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.06.2024, 15:20
  2. Рамки на 40м с коротким бумом
    от RW9W в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 11:46
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
