19.02.2020, 15:50 #46Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Да да ... именно так и было.
Пытался найти ту ветку ещё раз, но куда-то она затерялась.
Больше спасибо Вам за тот пост - я решил свою многолетнюю проблему получить что-то направленное на 40м !
Не знаю от куда Вы знаете размеры моего участка
Но за модельку спасибо.
Она не сильно отличается от моей. И как мне кажется с этой антенной пол метра сюда, пол метра туда - особо на успех модели радоваться не стоит. Всё-равно она из провода и геометрию точно выдержать не получится. Так что они все будут примерно вокруг одного плясать. Размер рамок, конечно, должен быть соблюдён.
Когда я изначально повесил эти дельты, то горизонтальные стороны были в метре от земли. Усиление было, F/B был плохой, резонанс сильно наверху. Потом, когда уже растянул приблизительно как в модели - всё встало на свои места.
Мне кажется, что дальнейшее интересное развитие этой модели было бы увеличение угла раскрыва (т.е. делать её более плоской).Андрей - YL2QN
19.02.2020, 15:52 #47Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
19.02.2020, 16:07 #48Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
я этот... как его... экстрасенсорный телепат
изначально была задача вписать эту антэнну в участок UA9R. довольно простая, и не смотря ни на что очень годная конструкция
радостно, что у Вас все получилось и антэнна нравится.
интересно, R2AA ее построил? для него я именно в ворде ее выложил
в файле что я выложил, провода с нулевым радиусом фактически указывает сколько места по земле нужно и высоту палок для крепления углов.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.02.2020, 17:24 #49Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.02.2020, 22:26 #50Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
ьольше 10 лет назад испытывали схему фазосдвига с помощью конденсатора. но с вертикальными дельтами с вертикальной поляризацией. вешал у себя 2 дельты 40м с запиткой в 1/4 от верхнего угла и верхний угол был около 90 градусов из приборов был самодельный мостовой КСВ метр по мотивам R9AA. он показывал входное сопротивление каждой рамки около 95 Ом. когда они были соединены вместе через КПЕ, то входное сопротивление всей системы получалось около 50 Ом. т.е срабатывало параллельное соединение. В Вашем случае получается около 75 ОМ. вероятно Ваши треугольники равнобедренные, с более длинной стороной напротив точки питания. нужно сделать стороны примерно равными. в этом случае входное сопротивление рамок приблизится к 100 Ом. и можно ожидать общее сопротивление, близкое к 50 Ом. это подтверждают и маа файлики от Сергея ЕХ8А. у него 50 омные антенны были равносторонние . про конденсатор. во время экспериментов двое моих земляков настраивали антенны на слух в эфире по подавлению заднего лепестка. я пробовал (первый и последний раз) настраивать в шэке с помощью моста Брагина +Х1-48. первый раз было сложновато это делать но на экране явно было видно, что при изменении емкости изменяется и входное сопротивление всей системы. возможности "покрутить " кпе на слух тогда не было. а с помощью кпе это можно было сделать легко провал на на экране двигался и за пределы диапазона 40м. все это было не градуировано и что было в цифрах сказать не могу. если найдется время повторить, обязательно померяю. для 40м использовался стандартный 2-х секционный кпе, но продернутый с максимальной емкостью около 140 пф.
19.02.2020, 23:25 #51Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
20.02.2020, 08:01 #52
[QUOTE=UA0WY;1661425]
, на 100м уже разница заметна.
Хотя вопрос больше касается чистого расчета.
15Спасибо
